1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    дайте ссылку на Вашу тему а то личка у Вас закрыта
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    я делал 5-7см по центру на стене шириной 40см.
    ослабляет кладку, надеюсь что не критично при таких цифрах
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Тут я немного не все исходные указал- арболит монолитный и заливать его вместе с "несущим каркасом", арматуры немножко в стенах и армопояс см 5-6 высотой. крыша двускатая на лагах- стены не распирающая.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @джонис, я бы сделал после штукатурки.
    @XAPuTOH, разрыв 5-7 см. достаточен. Если сделать больше, толку от для тепла много не добавится.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, личка работает нормально. Почему решили, что личка закрыта7
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Форум: дом и дача - Ошибка
    Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
    @Sektor,
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, ясно. Просто у меня его профиль открывается, но это наверное из-за того, что я модератор. :hello:
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @ZILBERGILZEN, когда искал информацию по этому вопросы для себя решил, что стену тоньше 20см не стоит делать, да и экономия на мелких постройках несущественна.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня украинцы по моему указанию сделали все внутренние стены (кроме несущей 50см)
    толщиной 20 см из блоков 200х500х250мм. :)
    Меньше толщину даже не рассматривал.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Осталось только выяснить, для чего вообще предназначены "перегородочные блоки" размером 150 х 200 х 500. :)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для самых экономных. Такой блок я за год делаю кубов 30 всего. В основном же перегородки делают либо из других материалов, либо обычный блок на ребро.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, они мне сильно пригодились в зоне армопояса/перекрытия. А о том, что перегородки вышли 20 см - сильно не жалею. :) Не очень я "экономный". Просто немного разозлило, что решение строители без меня принимали. :( Всё-таки, советоваться с заказчиком в таких случаях - это было бы немножечко правильнее, не так ли?..
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Какасина, честно говоря не с совсем понял вашу проблему. Баня 20 см. вполне пойдет. Был один отзыв, что 20 см. маловато, т. е. зимой нагреть до высокой температуры не получается, но такой отзыв был только один. У остальных на 20 см. бани вполне нормально работают.
    Поддерживать в бане постоянно плюсовую температуру необязательно, ничего ни бане, не арболиту не будет. Если не отапливать помещение, то зимой промерзнет любая толщина. Так что стены зимой промерзнут и надо готовиться к тому, что их придется сначала прогреть и только потом начнется протопка бани. Разрушение стен от вашего режима эксплуатации будет настолько медленным, что ваша баня легко доживет до капитального ремонта несколько десятилетий. Поэтому я бы попробовал год поэксплуатировать, а потом если не понравится снаружи утеплить.
    В однородных конструкциях нет влагонакопления и точка росы для них тоже не рассчитывается. У вас с 20 см. арболита тоже не будет влагонакопления. Вот вкладка на влагонакопление. Т. е. конденсат в какой то период времени в стенах может быть, но потом он уходит и так бывает с разными видами стен, поэтому вам надо смотреть не на конденсат, а на влагонакопление. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=474&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    В парной и моечной потолок лучше пароизолировать.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А если закрыть на зиму ветровлагозащитной мембраной? Так вообще можно избежать продуваемости арболита до следующего строительного сезона?
    Поможет ли это, если только снутри оштукатурить плюс мембрана внешне?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, но не надолго. Истреплет ее об арболит быстро. Штукатурьте, и живите спокойно.
