1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Дождались ли высыхания, как впечатления? Прочности хватает, нет ли трещин?
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @pun4es, Дождались! Пробный участок штукатурки на второй-третий день еще влажный был, но звенел, если по нему постучать; через неск. дней окреп так, что срубали топором:).
    По полностью оштукатуренным стенам: Трещин нет, сохнет как-то плавно что ли: сначала нек. время после нанесения (несколько часов) она нежная, как подсохший зефир с мелкими крупинками, потом более вязкой становится и строители ее заглаживали практически до состояния полированного камня (более гладкая поверхность получается, чем после гипсовой шпатлевки).
    А еще через день-два она начинает отдавать влагу: стены покрываются испариной, типа как стекло, когда сильно запотевает, можно рукой протереть.
    Когда увидела это на стенах, которые покрывались первыми -сначала испугалась, но уже сделано, оставалось подождать, что дальше будет. В общем, все нормально, стены плакали соответственно сроку нанесения штукатурки, примерно за сутки это проходило.
    Пока результат нравится, получилось очень твердое, прочное, гладкое покрытие. И цвет-чуть темнее молочного, можно будет не слишком спешить с покраской:aga:
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Тогда буду признателен если поделитесь подробным составом и пропорциями.
    Через сколько времени можно заглаживать?
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ну не совсем так.
    Есть блоки и 100. И очень они классно себя проявляют на перегородках. Только не НЕСУЩИЕ стены, а именно перегородки.
    Так что 100, 150, 185 и 200 (обычный блок на ребро) - замечательно работают как звукоизоляционные перегородки как в домах, так и в квартирах. Правда, в квартирах больше чем 150 уже не рационально. IMHO
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странно, но я ничего не закрывал...
    Написал Вам.
  6. НОВЫЙСВЕТ
    НОВЫЙСВЕТ
    НОВЫЙСВЕТ
    Возник вопрос. Сейчас у нас сезон заготовки кедрового ореха. У переработчиков кучи тунги-отхода от шелушения. Достаточно легкие, содержат смолу. Интересно мнение специалистов, можно ли попробовать сделать "неклассический арболит",хотя бы теплоизоляционный, какими химикатами обработать. Может кто пробовал или слышал?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да-а-а, похоже, что форумский сервер "глюки" начал выдавать...
    Надеюсь, что Владимир (@Sektor) не обидится, если приведу для @Бониклэнд'а ссылку на его
    интересную тему прямо здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139709/
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У Вас тоже ошибка при входе в личку @Sektor ? Может это системная ошибка :faq:
    Спасибо! Он мне в личку скинул еще свою тему про дом, похоже что уже читал эту ветку когда-то,
    помню эти фотки с тепловизора, перелистываю снова... :)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня в профиле стоит галочка, что переписка возможно с зарегистрированными пользователями, возможно это проблемы форума.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, точно так и есть. Пусть проблемой на форуме займутся. А тема Владимира у меня просто была в списке отслеживаемых. Скинуть ссылку нетрудно было.
    :hello:
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я вроде как зарегестрированный пользователь :)
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @pun4es, Состав: белый цемент "Adana cimento- super white"(Турция), брали по 750-800р за мешок 50кг + перлит (перлитовый песок мелкий М75), 1200р за 1м3;
    в пропорции 1:5 по объему.
    Сначала в бетономешалку постепенно засыпался перлит, размешивался ок. 20мин, потом туда добавлялся цемент.
    Точное время, через которое можно заглаживать сказать не могу, но в пределах неск. часов; как только переставал "скатываться" -так и начинали.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Поэксперементировал...
    Кубики положил на бок и стал лить воду на гинборд.
    Вода впитывалась хорошо.
    После того как протекла через арболит, начала выливаться с внутренней стороны гринборда.
    Позже промочила и нижний слой.
    Адгезия арболита к гринборду GB-600 замечательная.
    Пришлось разломать всю форму, чтобы кубики извлечь.
    Так толком и не оторвал части гринборда от арболита.
    Из GB-3 делал днище, отошло нормально.
    Щепа у меня крупная, для блоков наверное не годится, а для монолита в самый раз.
    Через месячишко подавим один кубик, поглядим...
    К концу сезона набили руку на замесах.
    Вот кино
    Если бы щепа была мельче, или тем более стружка от оцилиндровки, то вряд ли у меня чего нибудь дельного получилось с гравитационной бетономешалкой.
    Еще такое наблюдение...
    Если добавлять чуть воды поменьше, то что Серега в конце плеснул, и мешать минутки на три подольше, то получается совсем замечательная смесь.
    Но мы заливали узкие стены, (15 см. арболита), так что пожижее нам было в самый раз.
    Арболит в этом году лить заканчиваем, переходим к щепобетону.
    Всем Удачи!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @НОВЫЙСВЕТ, на фотографии бы этих отходов посмотреть.
  15. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    Федро, то есть вы используете щепу сухую и неподготовленную?
    весь процесс обессахаревания происходит в бетономешалке?
