1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Сравнивать не имеет смысла арболит с ракушечником. Ракушечник и обычный бетон (цемент, ПГС или щебень) сравнить можно. У кого, что под ногами валяется, тот из этого и строит. Для кого какой проще наполнитель использовать в бетон. А если Крымчанам рассказать, что мы стены делаем толщиной 500мм, они смеяться будут.
  2. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    Добрый вечер, залит первый этаж, встал вопрос штукатурки, пока только внутренних стен, чем отштукатурить максимально не дорого и что бы не во вред стенам? Стены толщиной 37см, в городе Архангельске. много прочитано, а я так и не понял нужна сетка под штукатурку или нет?
    толщина штукатурки будет от 1 см до 2см.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    а зачем при таких ровных стенах штукатурить, тем более на каркасные стойки она точно не прелипнет, сделай по кругу ГКЛ, дешевле, да и трещин не будет.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Надо проверить, что у него со звукоизоляцией, если все нормально, то можно и не штукатурить, но я бы лучше все таки замазал!
  5. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    @Sektor, со звукоизоляцией около дела, за стеной 32см, почти не слышно болгарки.
    но все же чем заштукатурить, что бы все это дышало.
    @Герасим, стены не то чтобы ровные, опалубка была из досок, там выперло, тут доску повело, не мне вам говорить об этом. Стены по ровности на твёрдую 3.
    но все же если штукатурить то чем и нужна ли сетка? ДОМ на несущем каркасе, заливали то что нашли, щепы как токовой не нашли, стружка, мелкая щепа и опилок, все это в вперемешку.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я с сеткой делал. Штукатурок на рынке полно, Вы потом под покраску или под обои...
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Кстати, на счет обоев- какие на арболит лучше клеить? по логике- чисто бумажные, но они или совсем страшные, или стоят от 4т.р. за рулон (на днях смотрела), да и в эксплуатации явно не очень себя поведут. Но паропроницаемы и экологичны.
  8. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    пока склонюсь к жидким обоям, но это будет после заливки 2 этажу.
    вот именно что полно, а что именно подойдет для штукатурки арболита?
  9. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    вы чем штукатурили, были ли трещины.
    и сетку лучше пластиковую или металлическую.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Штукатурил изнутри известково-цементной:super:, без сетки, трещин нет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Известково-цементная с песком или без? Самодельная или заводской раствор?
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Брал готовую гарцовку. Крупный застройщик для своих объектов производит. В составе два вида песка+известь. Добавлял цемент М400 в пропорции 1:5. Первые три дня увлажнял утром и вечером.
  13. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Если виниловые поклеите - все плюсы арболита уничтожите. Надо искать бумажные, но не страшные. Кто ищет - тот найдёт.
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Так же думаю, только бумажные за адекватные деньги что-то никак не находятся:). Видимо, пока придется на краске остановиться.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
