1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Karih
    Karih
    Karih
    Добрый день.
    Уважаемые коллеги, поделитесь опытом "эксплуатации" перемычек над проемами.
    Вариантов немного:
    - ригель из досок;
    - брус (200х200);
    - уголок/швеллер (2 уголка 80х80х6)
    - готовая жби-перемычка (2 шт, разделенные утеплителем);
    - лить перемычку самостоятельно.
    Данный круг сужается тем фактом, что в качестве перекрытия выступают пустотные плиты перекрытия (ПК-58-1,5).
    Насколько понял, по уже созданным темам, варианты из дерева придётся сразу же отсечь (полноценные два этажа, нагрузка большая).
    Остается бетон и металл.
    Если использовали в строительстве металлические уголки, то чем обрабатывали уголки, какие минусы проявились в процессе эксплуатации (таки коррозия; быть может всё равно промерзает стена из-за них)?
    А может вы, перекрываясь плитами ПК, применяли перемычки из полистиролбетона, к примеру?
    p. s. проемы различные - от 0,6м до 1,8м
  2. Artemka1985
    Artemka1985
    Artemka1985
    Добрый день, господа форумчане!
    Нигде не нашел какой-либо информации по комбинированию арболита и бруса, либо бревна. Рассматриваю вариант строительства комбинированного дома. Материал степ первого этажа - арболит, материал стен второго (мансардного) этажа - брус/бревно. Производители арболита, строители домов из арболита, подскажите насколько оправдан такой вариант? Хватит ли прочности/несущей способности у арболита воспринять нагрузки от веса второго мансардного этажа из бруса/бревна? Понятное дело, что конструкционный арболит сам себя держит (до 3-х этажей), но древесина с учетом влажности может быть тяжелее. Жду ваших советом. Заранее, спасибо!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да Вам под плиты армопояс залить бы по всему периметру. В принципе, существуют варианты совмещения АП с перемычками в "одном флаконе".
  4. Karih
    Karih
    Karih
    Да, конечно, - армопояс под плиты между 1 и вторым этажом будет.
    Интересует мнение людей, которые именно из арболита строили дома и делали те или иные перемычки.
    Дело вот в чем:
    В разделе "Перекрытия" обсуждают те или иные проемы и, почти в 90% случаев, рекомендуют под несущие (внутренние/внешние стены) перемычки по типу - "внизу 3 ряда 12ой, вверху 2 10ки" и т. д.
    Непонятно тогда как рекомендуют ставить те же уголки (80х80х6)... или же у большинства арболитчиков перекрытия состоят не из плит ПК и дома мансардного типа.
    p. s. Поздний старт работ не позволяет залить перемычки с вышеуказанным запасом по прочности. Выбираю как раз между уголками (та же 80-ка или 75-ка, под несущие в 3 ряда; под "ненагруженные в 2 ряда), либо покупными перемычками (комбинация для стены в 40см: 12х22...утеплитель (4)...24х22).
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего не понял. Если над перемычкой идет АП, на который уже опираются ПКшки, то перемычка в этом случае переходит в разряд самонесущих, и уголков для нее - за глаза.
    В чем проблема?
  6. Karih
    Karih
    Karih
    @Sailor, у меня над оконными перемычками 2 ряда блоков, потом армопояс. Насколько понимаю, она уже не будет "самонесущей".
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки будет. Во всяком случае, при наличии АП нагрузка от конструкций, расположенных выше АП, если и будет передаваться на перемычку, то в крайне незначительной части. Фактически уголки будут нести нагрузку из этих самых "перемычка + 2 ряда блоков".
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит спокойно выдержит указанные Вами нагрузки. Из него можно строить дома в 2 этажа со всеми ж/б перекрытиями. Указанный Вами вариант гораздо легче. Стройтесь на здоровье.
  9. Karih
    Karih
    Karih
    @Sailor, большое спасибо за отклик. Хотя мнение уважаемых коллег с ветки "перекрытия" заставляет задуматься - таки не каждую балку, лежащую на проеме в 1,8м, считают достойной эксплуатации. Говорят что плиты и через армопояс достаточную нагрузку дают.
    Буду дальше читать.
    А вы не имели опыт эксплуатации уголков с арболитом?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я согласен с уважаемыми коллегами с указанной ветки. Если под АП рассматривать 5см высотой плоскую ленту с парой прутков арматуры, то нагрузка будет передаваться весьма существенно. Таки пояс, особенно над проемами должен соответсвовать условиям, и в районе проемов, вполне вероятно, быть усиленным.
    Нет. Но имею опыт эксплуатации проемов в газобетонных стенах, в котором ряд блоков, расположенный над проемом, "приклеен" (точнее АП залит сверху этого ряда) снизу к АП. Без уголков :)
    Плит, правда, сверху нет.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Artemka1985, Почему не все построить из арболита? К чему такие сложности?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я то же не понимаю, можно сделать стену мансарды в 1.5 метра примерно из арболита как у меня...
    Экономия никакая, один геморой с брусом.
  13. Artemka1985
    Artemka1985
    Artemka1985
    Большое спасибо, я понял!
  14. Artemka1985
    Artemka1985
    Artemka1985
    @Sektor, @Stas!, очень хочется дом в стиле "шале", поэтому для себя решил второй этаж делать из бруса/бревна. Плюс еще имеется несколько факторов лично для меня в пользу такого выбора.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сделайте маурлат из бруса или бревна, вынесите его на 1м с каждой стороны, добавьте еще покороче вот Вам и шале..;)
    Подобный дом в стиле "шале", элементарно можно сделать из арболита..;)
