1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Artemka1985
    Artemka1985
    Artemka1985
    Спасибо за информацию, буду иметь ввиду!
  2. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Планирую в будущем строить дом. Изначально голова болела "из какого материала лучше строиться". начал изучать, наткнулся на арболит и заинтересовался. Попал на ветку про Арболит. Изначально, наверно как и у многих, возникло очень много вопросов в голове, но решил, что прежде чем их задавать, надо хоть немного почитать. В процессе прочтения ветки все вопросы прояснились. Большое спасибо Авто-любителю, a991ru, Ecoblocksu, ecodrev ... а так же всем форумчанам, кто помогает внести ясность в вопросы, освещает свое строительство.
    Сегодня заехал к Вадиму (Ecobloksu) на производство (Вадим с удовольствием со мной встретился, за что ему большое спасибо) посмотрел блоки, потрогал (ну и конечно же он мне дал с собой прихватить), очень понравилась геометрия (на мой взгляд достойная), под пресс не возил, но ощущается прочность (отдельные щепки отламываются с трудом).
    Надеюсь в будущем пополнить ряды счастливых обладателей арболитовых домов.
    IMG_20151007_090928.jpg IMG_20151007_090932.jpg IMG_20151007_112612.jpg IMG_20151007_112623.jpg IMG_20151007_112640.jpg
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    И не пожалеете. Из 26 построенных домов ни один застройщик не сказал нам что жалеет о выборе арболита (хотя проблем со стройкой да и с качеством хватало). Наоборот, чем дольше живут тем больше удивляются свойствам материала.
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    В это верится, а практика покажет.
  5. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Всем доброго времени. На следующий сезон планирую возводить стены, изначально проектировал каркасник без пароизоляции с эковатой внутри, но там вышел облом с паропроницаемым материалом, короче вариант отпал, но остался цоколь 200мм. шириной, нашел унас в РБ Гомельская обл. блоки 300*200*500мм., решил строить из них. Внутри цоколя залита черновая стяжка по грунту и стоит вопрос можно ли свесить 100мм блока наружу цоколя(?№1), или их можно выдвинуть внутрь и опереть на существующую черновую стяжку (что то подсказывает мне что так не правильно (грунт под стяжкой может сесть), да и внутренний объем не хочется забирать). Судя по видео роликам с арбо-блоками падающими с девятого этажа на мерзлый грунт, ничего криминального в том что треть блока будет висеть в воздухе нет. Тем более, что где то встречал сообщение от a991ru о том, что они собирались или делали подобную конструкцию, опирая 50мм. блока на ЭППС которым утеплен цоколь снаружи, в моем случае тоже планируется утепление цоколя 50-70мм ЭППС. Можно ли им подпереть свисающую часть блока уже после того как будут возведены стены (дом одноэтажный). Пока писал появился вариант: распустить блок вдоль на четыре части 100*150*500мм. и приклеить его на монтажную пену или плиточный клей к верхней части цоколя (плоскостью 150*500мм к плоскости цоколя), или даже положить первый ряд, а потом распущенный блок на пену и саморезом к уложенному первому ряду блоков. Как поступить (?№2).
    Если здесь на форуме есть производители из РБ, прошу откликнуться, или кто знает таких, то дайте ссылку.
    Хватит ли толщины стены 300мм. + штукатурка с двух сторон для нашего региона, бывает зимой мороз по 30 градусов несколько дней держится. Наращивать толщину на этот цоколь считаю невозможным, может ошибаюсь. Хотя можно и гринбордом 50кой утеплить снаружи, но не охота. Как считаете?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dydits, я бы чистый свес 10 см. блока из 30 см. возможных делать не стал. Но если у вас цоколь будет утеплен ЭППС на клей + дюбеля стеклопластиковые хотя бы на 50 мм., то свес оставшихся 50 мм. вполне реален.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как вариант - вместо того, чтобы блоки пилить-распускать (это очень трудоёмко будет) - попробуйте рассмотреть вариант с пилёным Green Board GB600 толщиной 50 мм. Оно, конечно, не 100 мм, но возможно, Вам подойдёт, если поразмыслить немного с вариантами.
  8. Dydits
    Dydits
    Dydits
    С опиранием в принципе понятно, спасибо за ответы.
    Интересует еще один вопрос: дом в осях 11*9 в этом объеме находится кухня, а к длинной стене примыкает помещение 8*4 в котором будут: кладовка, санузлы, парная и котельная, нужно ли делать пароизоляцию для наружных стен этого помещения?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dydits, нет, пароизоляция не нужна. Арболит надо штукатурить, а штукатурка как раз и выступает парограничителем. Это конечно не пароизоляция, но паропропускание стены штукатурка снижает и этого достаточно.
  10. Dydits
    Dydits
    Dydits
    И парную тоже, сначала оштукатурить, а потом обшить вагонкой без всякой там фольги и прочего?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря про парную я пропустил. :|:По поводу парной много споров, но лично я бы парную изнутри со всех сторон пароизолировал, хуже от этого точно не будет.
    У вас получается парная и с/у в этой пристройке, а комнатой отдыха будет типа сам дом? Т. е. если попарился и хочется посидеть немного, то надо идти в дом, а потом опять назад в парную?
  12. Dydits
    Dydits
    Dydits
    В комнате отдыха будет находится газовый котел, поэтому она называется топочная, а собственно над ней на плане подсобное помещение 3.07м2 - это парная.
    Нашел арболит в Бобруйске, делают в каойто деревне в 2-ух километрах от города. Вот фото:
    но он 350мм. Ценник норм. Доставка до меня 85километров. Вот думаю может взять ЦСП 20-30мм. нарезать полосами по 350мм. и положить на раствор на цоколь с вылетом 150мм. наружу, а уже на эту подготовку блоки 350мм. Как считаете, можно ли применить такой вариант, или лучше искать 300мм. блоки? 722f387aabcac3844d614484002bd101.jpg _SAM1884.JPG
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Для того чтоб пар быстро не улетучивался, я рекомендую фольгу, только не фольгоизолон. И когда будете штукатурить стены сделайте заметки где проходят кладочные швы, чтоб потом не крепить в эти места направляющие.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dydits, а почему в две стороны блоки свесить не хотите?
  15. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Не очень хочется красть внутреннее пространство, но если другого разумного решения не найду, то конечно сдвину, чтобы получилось 50мм. внутрь и 100мм. наружу.
    И еще вопрос: завтра собираюсь съездить посмотреть эти блоки, подскажите как оценить качество, так сказать на коленке, по месту (про форму щепы и геометрию блока понятно, посмотреть как откалываются отдельные щепки от общей массы, а вес куба арболита сколько должен быть?)?
