1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @wonton, фольгу какую взять для парной?
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Любую, на которую денег не жалко. Есть чистая фольга, она подороже. А есть на бумажной основе, она дешевле и слой фольги очень тонкий.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    И обшить стены и потолок полностью под вагонкой?
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Да. Не забыв вент. зазор.
  5. boajona
    boajona
    boajona
    Доброго времени суток!
    Строим дом из арболита. Дотянулись до осени. Вопрос следующий: до каких температур можно класть арболит на тёплую смесь? Или надо теперь ждать весны?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Добавляйте "незамерзайку" и работайте дальше. Кладку можно и зимой делать.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пищевую не надо, есть специальная для бань в хоз. магазинах.
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Ведение кладки из кирпича на объектах кап. строительства в Новосибирске ведётся до - 24град. дальше стоп. Раствор естественно делается с противоморозными добавками.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Про пищевую мысли даже не было. И скотч металлизированный, который до 120 градусов.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, это так на всякий...Женский ум - загадка...;)
  11. Dydits
    Dydits
    Dydits
    528_big.jpg Сегодня не срослось съездить посмотреть их блоки в живую, перенесли на завтра.
    Появилась более крупное фото этих блоков, по фото можно о чем либо судить? Что скажете? (сам арболитовых блоков раньше ни разу не видел)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dydits, я тут еще раз перечитал ваши сообщения и хотел уточнить: что значит цоколь 200 мм? Это у вас толщина ленты такая? Если да, то вы прикидывали, а можно ли на ней построить одноэтажный дом из блоков? Что то у меня есть сомнения на этот счет, т. к. грунты у вас думаю не скальные.
  13. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Участок покупался уже с "фундаментом", предыдущий хозяин выкопал траншею шириной 400-500мм и залил ее бетоном в уровеньс грунтом, клянется что армировал (я его в нескольких местах раскапывал, проверял глубину залегария и на чем он стоит), я же поставил на этот фундамент опалубку высотой 700мм. и шириной 200мм. и залил бетоном М200, планировал каркас, но там не все гладко, вроде как без пароизоляции никаких вариантов для нашего региона нет, поэтому заинтересовался арболитом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dydits, т. е. у вас сейчас есть цоколь 700*200. С этим моментом понятно. А что с перекрытием по цоколю? Там будут лаги или плиты?
  15. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Сейчас занимаюсь засыпкой внутрь песка, потом черновая стяжка сверху.
