1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    Один из способов вентиляции. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2998
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    С улицы:
    блокхаус 4см, мембрана, Rockwool 15см, мембрана, доска шпунтованная 4см,
    фольга, вагонка ольховая.
  3. Dydits
    Dydits
    Dydits
    @a991ru, Вас понял, буду подумать, благо время еще есть, но одно понял точно, что арболитовый блок можно без проблем поставить на мой тонкий цоколь, вариантов исполнения много, нужно лишь выбрать наиболее оптимальный.
    Сегодня ездил смотреть блоки: производитель из них уже выгнал стены для своего собственного дома, пока "шефа" не было успел продуктивно пообщаться с непосредственными работниками на объекте, каменщик был один и два пацана подсобники, говорит что арболит кладет впервые, по кладке никаких проблем, клали на обычный раствор с пробелом посередине блока. Сказал, что за кладку арболита в следующий раз возьмет немного больше чем за газик, потому как режется проблемно, сказал, что была куплена электро пила цепная, хватило на два отреза, потом затупилась и нифига не резала (может быть пила -шило, не уточнял), резали балгаркой с победитовым диском по кругу, а потом вставляли в щель топор и ломали, видел отрезанные куски. Швы на первом этаже в среднем 15мм., а на втором уже +-10мм. говорит приловчился, геометрия хорошая, прилаживал к кладке длинную рейку снаружи и внутри здания, но никакого криминала не заметил, ни каждый так и газик положит, да и каменщик говорит что по геометрии блоков проблем не ощущал. Кстати производитель сказал что на свой дом отвез весь брак с производства, хотя все вроде совсем даже не плохо.
    "Криминал" по блокам для меня был только в одном: на дно блоков при изготовлении стекал раствор и у почти всех блоков (гдето больше, на других меньше) верхняя и боковые грани одинаково ячеисты, а вот нижняя на высоту 10-15мм. залита почти сплошным слоем раствора в котором замуровона щепа (фото прилаживаю, но оно с телефона). Производитель сказал что это неизбежно для арболитовых блоков (в чем я немного сомневаюсь) и это происходит во время их вибрирования (как он сказал что арболит по технологии обязательно вибрируеся, я же думал что их просто пресуют и все). Я так понимаю, что это будет дополнительным мостиком холода. Кто в курсе - поясните пожалуйста. Но в целом блоки оставили очень положительное впечатление, щепа немного крупновата и в ней присутствует некоторое кол-во коры (думаю не критично), пальцем щепки откалываются с небольшим усилием, но в принципе легко, а сам блок в целом весьма монументален, если его стучать каменщицким молотком в одно место, то дырка конечно расковыривается но ощущения что блок слабенький не возникает.
  4. Dydits
    Dydits
    Dydits
    По цене получаются на 10% дороже газосиликата.
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Dydits, ну не знаю- у меня блоки строители пилили электропилой с победитовой цепью, легко, ни малейших затруднений.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Бониклэнд, спасибо за ссылки, замучилась уже двери искать!
  7. Dydits
    Dydits
    Dydits
    - ключевое слово. А теперь вопрос, ответ на который, даст мне информацию по качеству блоков которые они пилили: вы пробовали пилить свои блоки простой цепью, если да, то как быстро убивалась цепь?
  8. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    Практически цепь простая (не победит) убивается на 2-3 распиленном блоке
  9. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    Победитовых цепей куплено было вначале стройки - 2шт, кубатура стен дома и перегородок ~ 150м\3,
    каждая цепь выдержала 3 заточки, под окончание стройки обе сказали "прощай";)
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    У меня много пилили. Гдето 4-ре простых цепи запопроли.
    :cool:
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Много это на всем периметре дома (16Х13) вырезать выемку под бордюр 10Х10 (глубинаХвысота)
    + последни й ряд блоки попполам пилили под армопояс
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ее потом переворачивают задом наперед и еще пилят...;)
  13. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    А потом выворачивают наизнанку меняя звенья и еще пилят вечно...:)]
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это что, https://www.forumhouse.ru/attachments/3462801/ вид распиленного блока.
    Какая же у него плотность...
    У меня арболит совершенно по другому выглядит...
  15. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Это фото нижней стороны блока, все остальные стороны как на фото из поста на предыдущей странице, там где они в поддоне лежат. Вес блока 350-200-500мм. в районе 20-22кг.
