1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Да, на сколько я могу судить по фото, в ваших блоках более мелкая и длинная щепа. Они явно получше тех что я смотрел.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы блоки взвешайте через годик, у меня они прилично усохли.
    У Вас плотность сейчас порядка 735кг...
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Так выглядит блок когда в смеси слишком много воды и блок неоправданно долго и сильно запресовывают, причём как правило делается это из желания сделать блок как можно лучше.
  4. Dydits
    Dydits
    Dydits
    приблизительно тоже я пытался обьяснить производителю, щепа должна быть обмазана цементом, но стекать по ней не должно.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Я думаю, что вибрация при производстве арболита это лишнее. Из бетона вибрированием выгоняются пузырьки воздуха, а здесь воздух хоть как останется между щепками. В опилкобетоне вибрация себя ещё как то оправдывает. В арболите помоему просто стрехается раствор со щепы и оседает в нижних слоях, верхние остаются более рыхлыми. Это моё чисто мнение. Я могу и ошибаться.
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Нет, не лишнее, так как щепа должна распределиться по объёму максимально равномерно. Если перелить воды, снизу получим слой бетона.
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот фото, в горизонтальном разрезе блока, на 3 части, так Мы проверяем арболит на качество изготовления, как видите что верхний и нижний слой не отличить, и все это благодаря не только нижней вибрацией, но и верхней !
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вибрация при изготовлении блока необходимое условие, во первых она улучшает ориентацию (т. е. пространственное положение) щепы, а во вторых это один из основных моментов достижения нужной плотности блока. Надо только очень точно и грамотно пользоваться этим моментом.
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Особенно на третьей фотографии... Природу (силу тяжести) не обманешь. Тем не менее, блоки на срезе - красота :super:
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! на третьем фото, как раз верхний срез, есть пустоты но, они в пределах нормы:hello:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая плотность этих блоков ...
    У Вас на сайте обнаружил не соответствие указанной плотности и веса блоков.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Спасибо! Уже модератор исправил:hello:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Применение:
    Применяется для теплоизоляции стен и не несущих перегородок, а так же для возведения лёгких одноэтажных конструкций.
    Одноэтажная баню подходит под эти требования...
    Планируется ли выпуск таких блоков, но плотностью 400, для одноэтажных строений
  14. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    А как быть со стенами если с крышей в этом году не срослось?
    Укрывать стены плотной плёнкой или ещё как?
    Сверху заштукатурил.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет! Потому-что при такой маленькой плотности, соответственно прочности, будут проблемы с адгезией облицовочного слоя!
