1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Стены тоже заштукатурил? Армопояс заливал? Если есть возможность - надо временное перекрытие сделать. Желательно закрыть проёмы. И самое главное - воду от дома отвести, а то будет как этим летом.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А про баню из них...
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    @Sektor, Для Вас как Эксперта, будут обычные блоки за эту цену:victory:
  4. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Армопояс залил. Штукатурка только сверху. Перекрытие это целая история. Его точно не будет. Постараюсь крышу зимой сделать. Но не уверен. У меня внутри цоколя песка кубов сто. Думал как раз зима поможет ему осесть
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно лучше прикрыть чем нибудь от поверхностной влаги. Но даже если не прикроете, ничего страшного не произойдет. Стены нормально перезимуют.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    А делались сравнительные характеристики блока под давлением без вибрации и блока под давлением с вибрацией? Если да, то интересны результаты. Я просто не могу понять, как сжатая щепа (арболит) при помощи вибрации может заполнить пустоты. Здесь вроде не та фракция, в отличии от бетона. Ещё понятна вибрация, когда много раствора и мало щепы, но когда арболитовая смесь полусухая то насчёт вибрации сомнительно.
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Да ничего хорошего без вибрации не получится. А арболитовая смесь совсем не полусухая.
  8. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    Я в следующем году собираюсь дом заливать арболитом, щепа из под оцилиндровки (мелковата конечно, но другой нет, наверное буду армировать рейками через 40 см), делать хочу стену в 3-и слоя. Внутреняя стена 25-30 см плотный арболит, потом сантиметров 17 арболита в котором 50 кг извести и 50 кг цемента на куб при минимальной трамбовке (теплоизоляционный слой), и снаружи сантиметров 8 плотного арболита. Вот меня интересует какова минимальная толщина несущего арболита для 2-х этажного дома, 25см хватит ?
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Вчера пробовали топить печь в бане- два раза за день бросали по два полешка, t держалась ок 30*, при всех приоткрытых окнах, строители работали в шортах. Зима, конечно, покажет, но при первом практическом опыте арболит себя проявляет крайне теплым материалом.
    ps: может быть кто-то знает, как правильно закрыть коробом трубу (сендвич), идущую через мансарду? сейчас от нее мансарда греется так, что можно без парной обходиться:aga:.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно дать ссылку на проект Вашей бани.
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Со ссылкой вряд ли получится- под свои р-ры подгоняла, хотя от стандартных они мало чем отличаются. Может, Вас просто план устроит?
    Какая должна быть температура наружной трубы-сендвича? что-то никак не найду по форуму...
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Друзья, у меня возникло пару вопросов) Скажу честно, я метаюсь от технологии к технологии (проект пока не заказывал, поэтому) Хотел каркасник, отговорили, мотивируя плохим дервом и т. д. и т. п., газосиликат не хочу, уже есть такой дом:), вчера был на выставке, увидел новый для меня материал, арболит, помониторил, понравился в целом.
    У меня пару вопросов:
    1. дом хочу с односкатной, прямоугольная форма, как арболит будет вести себя при таких нагрузках (односкатка). Участок на продуваемом месте. не думаю, что будет зимой крыша в снегу.
    2. Смотрю как разводить коммуникации, штробить ну очень не хочу, придумал для себя пирог: 16мм гкл, 100 мм утеплитель (туда и хочу развести все провода, трубы частично (которые под раковины и т. д), 300 мм арболит, вент фасад планкен/штукатурка. имеет место быть такой пирог?,
    3. Какой фундамент лучше закатать под арблоит, грунты 20 см плодородка, дальше глина/суглинок, уровень гв низкий (сосед вырыл котлован 4 метра, вода так и не появилась, а после дождя там долго стояла).
    спс
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Чем именно не понравился дом из газосиликата ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JetGroove, по вашим вопросам:
    1. проблем не будет никаких, потому что арболит - это легкий бетон. Вам просто придется сделать армопояс по периметру.
    2. изнутри не утепляют. И не забывайте, арболит надо обязательно с двух сторон штукатурить, иначе он будет плохо утеплять.
    3. фундамент делается по расчету и надо делать тот, который вам выгоднее. В некоторых случаях это свайно-ростверковый, в некоторых МЗФЛ. Тут многое зависит от цены и не имеет отношения к самому фундаменту.
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Когда строились лет 15 назад, брали газосилика в Беларуси, фуру пригоняли, было ок, можно было забвать гвозди и не вытащить, когда пристраивали гараж, лет 5 назад, качество было просто паршивое, аерок. Ну и его сразу надо сайдингом, а у меня врят ли сразу будет и на это деньги. Поэтому хочу арболит + накрыть пленкой на зиму.
