1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @a991ru, я ждал, что вы ответите) т. е. его ТОЛЬКО штукатурить, никаких вентфасадов нельзя? а внутри? все резать штроборезом и зашивать и штукатурить? А может сразу подскажите, внутри как штукатурить, ротбанд + финишка + окраска, а снаружи? Если вы строили дома, примерно сколько выходит м2 штукатурки внешеней? У меня примерно 185 м2 НО это без дверей и окон, еще не высчитывал.
    Ну и по графику, что я делаю не так? Почему стенка каркасная вываливается в 18-19 квт. ч., а арболит 70 кв. ч. Спасибо.
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Еще вопрос. имеет ли для Санкт-Петербурга смысл использовать 400 мм блоки? Удорожание по материалу выходит + 33%, по кладке + 33000 р.(я так понимаю арболит, как и газобетон укладывают по м3)..
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Господа приглашаю Всех желающих на Выставку, Крокус Экспо Красивые дома осень 2015 с 22 по 25 ! При предварительном заказе Арболита на следующий год, на Выставке, для Форумчан, будет спец предложение, на приобретение нашей продукции ! С удовольствием С Вами пообщаюсь, будет визитка, из нашего Арболита+Брошюра !
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А что, неужели каркас вам R=6 даст? Это надобно 25 см утеплителя тогда... Типа ЭППС или эковаты в долгосрочной перспективе. Ну и лямбда для арболита у вас неправильная. По факту для арболита плотности 600 получится 0,12-0,14.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JetGroove, штукатурка по маякам и просто штукатурка - это не одно и тоже. Затереть стены слоем 0,5-1 см. может любой неквалифицированный работник (один), а потом поверх этих стен можно делать вент. фасад, если он вам нужен. Внешняя штукатурка делается по рекомендациям производителя этой штукатурки. На сайтах у производителей штукатурки все слои расписаны.
    Что касается теплопотерь. В каркаснике утеплителем является утеплитель (мин.вата, эковата), а в арболитовом доме конструкционные стены. Арболит безусловно холоднее каркасника сопоставимой толщины, так что разница в теплопотерях будет безусловно. Но не надо забывать, что каркасники надо пароизолировать, а значит вам потребуется принудительная вентиляция. Поэтому если толщина стен каркасника меньше толщины стен арболита, то разница теплопотерь будет небольшой. Но каркасник - это каркасный дом, а арболит - бетонный дом и это надо будет иметь ввиду. :hello:
    Что касается толщины, то тут каждый решает сам. Я бы взял 40 см., если ветер в вашей местности сильный. А если там глухо с точки зрения ветров, то можно и 30 см. рассмотреть. Я недавно отвечал на вопрос по поводу толщины стены: https://www.forumhouse.ru/threads/181209/page-187#post-14024951
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    но можно же поставить МДВП, получится и утепление и свойств арболита менять не должно, а потом уже штукатурить
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня наружные стены в оболочке из перлитовой штукатурки, а внутри ДВП 2.5 см...
    Писал уже много раз.
    На днях увидел еще такой утеплитель, но не бюджетный.
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    всего? Что-то мне думалось, потолще надо бы ставить.
  10. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    изопанель, то же, только в профиль
    2700*1200*10мм по цене 95 руб/м2
    2700*1200*12мм по цене 95 руб/м2
    2700*1200*20мм по цене 155 руб/м2
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    @Anugan, Здравствуйте! Посмотрел ваши результаты испытаний арболита с карбидным илом. Нашёл у себя бесплатный карбидный ил и щепу от оцилиндровки. Хочу из этого делать стены дома. Посоветуйте в какой последовательности загружать компоненты и надо ли добавлять ещё и известь если щепа пролежит под открытым небом всю зиму? Достаточно ли будет состава из щепы, цемента и карбидного ила? какой состав порекомендуете, если несущий каркас ?
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Я сейчас не совсем по теме, но, может быть, кому-нибудь пригодится:
    Топили в арболитовой бане печь сегодня довольно интенсивно (хотела трубы проверить на нагрев) 1ч20мин, пламя гудело, полторы полные закладки. По рез. пирометра- сендвич-труба на всем протяжении нагревается на поверхности в пределах нормы 50-74*С, а вот в одном месте, ровно на шве (там где сварка, как бы по окружности) поворотника нагревается до 130-139*С, причем это место очень маленькое, не больше 10см. Видимо, именно там производители накосячили с утеплителем, кот. лежит между внут. и внеш. трубами сендвича.
    Отсюда сделала вывод, что сендвич-трубы надо тщательно промерять на температуру прямо тупо с шагом каждые 5 на 5см, не реже. А греющийся поворотник однозначно буду менять, сюрпризов не хочу!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, про МДВП вы правильно говорите, но я его не имел ввиду. МДВП имеет плотность почти 200 кг/м3, а это не совсем утеплитель.
    @78Mihail, карбидный ил это и есть известь 3го сорта. Зачем к извести добавлять известь? Например добавит 6 кг. ускорителя твердения и минерализатора типа хлористый кальций или сернокислый глинозем будет правильно и не важно сколько времени щепа пролежала на открытом воздухе.
  14. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Лучше построить толщину 400 мм. Причин тут несколько.
    • Если штробить наружные стены например для разводки электричества или водопровода, то минимальная толщина 300 мм будет мало.
    • При расчетах не забывайте про швы.
    • Если вы будете строить в Белоострове, то ветра с финского залива и влажность еще один аргумент в пользу 400 мм.
    • Экономия на отоплении совсем незначительные 54.90кВт•ч.против 70.15 кВт•ч.
    • Удорожание на материале 72.800, на кладке 27300. Итого 100.000 Это примерно 6-8% от стоимости всего дома.
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    А зачем штробить стены под электричество?
    Штукатуркой не закроется разве?
