1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Виктор свой сайт создал, там всё,что он здесь писал, найдёте.Адрес у Glebomater в подписи
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    КМК это технически невозможно, если ты не модератор. Ради интереса, попытайтесь удалить свои сообщения.)
  3. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Ночи доброй.
    Кто-то применял в строительстве механизированную штукатурку внутри дома? Впечатлениями поделитесь, плз.
    Штукатурка гипсовая на перлите для внутренних работ стоит рассматривать? Производитель?
    А если не на перлите, то что посоветуете (производитель)?
    Спасибо.
  4. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Приветствую!
    Подскажите: при кладке арболита и облицовкой кирпичом с вент. зазором - на какой глубине от облицовочного кирпича правильно смонтировать оконные рамы? Ведь если их крепить вплотную к внутренней части кирпичной облицовки - они попадают на вент. зазор. (например если делать "четверти" из кирпича?).
    А если крепить по переднему краю арболита - остаётся щель вент. зазора...
  5. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Я по периметру окна заделывал вентзазор пеноплексом (30 мм.) на пене. Зазор 40 мм. И ставил окно вплотную к кирпичу. Окна взял 82 профиль.
  6. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Друзья, здравствуйте все. не нашел конкретной темы задать свой вопрос, а создавать тему что бы получить ответ не хочется, поэтому мой выбор пал на эту тему, так как строить собираемся из арболита и за этой темой слежу больше всего. Надеюсь не все пройдут мимо моего вопроса и что то полезное услышу. Есть у нас участок, въезд на него с южной стороны, хочется как можно удобней расположить все постройки и помещения дома по сторонам света. Прошу высказаться по поводу моих набросков по расположению, на рисунки как можно точно пытался выдержать все размера (правда размеры построек могут оказаться другого размера, после посещения архитектора) Пока так: Дом на рисунке 10на10м., гараж 6на6м., баня 6на4м. Скоро будут проводить электричество, надо бы показать куда ставить столб, что бы в последствии не оказался на против гаража. Всем заранее спасибо. спозу.png pror_03.jpg
  7. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Вход в дом с востока хочется.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bastashift, а какая планировка у дома? Просто пока непонятно, куда какие окна смотрят.
  9. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Получается стёкла окна стоят в районе "Пеноплекса"? Не промерзают ли? Можно ли установить окна в арболит, а щель закрыть по периметру окна кирпичами одним торцом на улицу - другим к раме? Какие недостатки у такого способа?
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Полностью закроете кирпичом не только щель, но и раму.
  11. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Фото, к сожалению, не сделал, но математика такая: окно - 82 мм., вентзазор 40 мм., итого 42 мм. заходит на блок. Можно поставить окна с профилем 90 мм., для спокойствия. Будет подороже.
    И ещё совет от себя:|:. Будете ставить отливы, закажите сразу торцевые заглушки с бортиком на них. Я сразу не поставил, буду переделывать, дождь и снег мочит кирпич по углам...
  12. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Планировка как на левой схемке
    От вас почему то и ждал ответа, как от самого отзывчивого:hello: планировка как на второй картинки, с лева, под которой написано "наилучшее расположение дневной зоны", второй этаж пока видится так: две спальни на восток, одна на запад. У самих пока проекта нет, еще не заказывали. Свет у нас собираются тянуть, подстанции уже поставили, должны столбы вбивать, вот и надо определиться куда его ставить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bastashift, как вариант: баню сдвинуть вправо в самый угол, гараж тоже сдвинуть к правой стороне и участка и сделать его впритык к бане (т.е. сначала гараж, а за ним баня), а от гараж до забора будет площадка (заезд) с которой и будет вход в дом. Т. е. заехал на участок и поставил машину на улицы, а если надо убрать в гараж, то просто проехал ее немного вперед. А дом выдвинуть немного вперед и левее. В этом случае потеряется много места впереди дома, но тем не менее впритык к забору наверное не будет. Вы просто прикиньте этот вариант в размерах реальных и посмотрите, что там у вас получится. Зато при таком раскладе вся левая часть участка будет свободной.
    Если оставите как сейчас хотите, то где будет расположена скважина (вода) и септик? Расположение этих коммуникаций напрямую влияет на расположение дома, потому что и из бани, и из дома будет слив канализации, а трубу слива надо делать под уклоном. Поэтому септик надо располагать так, чтобы расстояние от него до дома и до бани было одинаковым, иначе ввод в септик или ЛОС будет на разном уровне. Когда определитесь с местом септика, надо определить место для скважины, т. к. оно должно быть расположено от септика не менее чем на 10 м.
  14. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    А что мне помешает сделать раму поменьше? Чуть больше получившегося кирпичного проёма - как делают проёмы с "четвертью" (кажется так называется)...
    Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью...
  15. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
