1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, после твоей фразы вспомнил, как мы на участке в трубу ПНД32 затаскивали бронированный кабель 10 мм. длиной 35 м. п. Если так затаскивать провод в гофру, то не только штукатурка отлетит, а стена вместе с ней. :)] На самом деле много зависит от длины, которую надо засунуть и от внутреннего диаметра гофры.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, а если на участке есть поворот, то задача становится практически невыполнимой. Это я к тому, что гофра применяется для допзащиты кабеля и удобства прокладки, соответственно кабель или провод закладывается в неё до укладки в трассу. А частные случаи конечно же бывают разные.
  3. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    @XAPuTOH, Провода наверное можно закрыть штукатуркой. А под розетки, выключатели и трубы все равно нужно штробить.
    @a991ru, Разница между толщиной 400 и 300 в потере тепла за отопительный сезон 70,15-54,9=15,25 кВт•ч. Если учитывать что стены дома 185 м2 итого потери тепла составят 15,25*185=2821,25 кВт•ч. По местным тарифам 2,69 руб./кВт*ч. получается 2821,25*2,69=7589,16 руб. в год. Следовательно вложение в 100.000 руб на стены из 400 арболита окупятся через 13,17 лет. Я не говорил что нет экономии, просто ощутить ее можно через 13 лет. Может быть я не правильно считаю, вы меня поправьте. :faq:
    @JetGroove,
    Теплопроводность наших блоков 0,126 Вт/(м•°С)
    В фуру грузим 31,68 м3 стоимость до г. Ломоносова 12.000 руб
    В манипулятор грузим 14,4 м3 стоимость 7.500 руб.
    У нас есть несколько строительных компания, они делают проект бесплатно, если у них строить.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arbolit spb, вы пишите, что теплопотери через стены в 40 см. отличаются от теплопотерь через стены в 30 см. и в деньгах составляют 7589 руб. за год. Это много или мало по вашему (это как раз то, что я не понял)? Я не совсем понял именно этот момент: вы считаете что лучше строить стены 40 см. и переплата в 100 тыс. это очень маленькая переплата и она окупится всего лишь за 13 лет, или вы наоборот считаете, что надо строить стены 30 см., потому что 100 тыс. это огромная переплата и она будет окупаться целых 13 лет? :hello:
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Тарифы растут, поэтому окупиться быстрее. И еще, можно много расчетов сделать, но реалии таковы, что теплопотери через стены оказываются меньшим злом, когда хромает утепление других конструкций дома. Просто в поселке десяток домов 3х слойными стенами (10см пенопласта) и хозяива которые гордятся теплыми стенами, а в реалии потолок утеплен 15 см минваты в лучшем случаи, а иногда просто 20-30см опилок.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На мой взгляд, проще поставить 3 щитка на двухэтажный дом.
    Я так и сделал, входной щиток на веранде, второй на мансарде, проложен под плавающим полом, там же проложен кабель на кухню 1 этажа (заведен сверху вниз), она имеет общую стену с санузлом.
    Капитальных работ со штробированием внешних стен я избежал полностью, делал сам, как и водоснабжение. ;)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Как вы не любите вид открытых труб! :)] Может тогда уж в стяжку, подпол, перекрытие? Канализационные, как правило, закрыты мебелью; вид полипропиленовых труб вполне себе эстетичный. ИМХО.
  8. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Мапасан, родственники в германии живут, там все разводки онли медные трубы... тонкие такие, вполне эстетично... я вообще прикинул, что можно спланировать так, что штробить по минимуму, например под водорозетку труба 20... кухню и ванную рядом поставить...что за одной стенкой стояк был (в квартире так) а на верх трубу пустить в коробе, внизу короб сделать и в него же инсталяцию поставить... как-то так.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Sektor, да, я тоже думал про систему двух щитков, один на вход, второй на второй увести сразу и оттуда тянуть, меньше коробок бцдет, по сути мне вот проводка на втором этаженужна под телек, зарядку телефонов, ноутбуков, освещение на энергосберегаемых лампах, мне кажется можно вообще на 6а поставить автомат)
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Вы вернули мне веру в электрика и мои понятия о гофре! :)
  11. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    @a991ru, По моему мнению, конечно вложение в 400 мм стены это хорошая экономия на отоплении, просто в ближайшие 13 лет или раньше этой экономии не увидеть, зато потом вложения в стены окупятся.
    Я просто постарался предоставить информацию, что бы человек сам решил что для него лучше. :hello:
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Помоему проблема штроб сильно надумана.
    Трубу отопления и водопровода - в стяжку. Штробить только то что поднимается выше - до потребителей - кранов, батарей и тп.
    Провода закроются штукатуркой. Под подразетники и коробки штробить по любому (если скрытая проводка).
    Штробить арболит - это просто. бензопилой акуратно. Можно найти короткую пилку и лобзиков.
    Можно топором!)
    В общем не в бетоне подразетники сверлить.
    Кстати кто как на стены крепит шкафы и прочее. Я так понял не очень то в арболите саморезы держатся.
    Крепил опалубку армопояса и для себя решил что кухонный шкаф например не буду так вешать.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Смотря какие саморезы. Я применяю либо жёлтые 100-120*4,5 либо саморезы по бетону. В некоторых случаях глухари.
    И если кому интересно - рольставни на окна заказывал шире оконного проёма на 80 мм, чтобы направляющие крепить не в край, получилось саморезы вошли в арболит на расстоянии 60 мм от края. Держится железно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теперь ясно. Просто ваша фраза в том сообщении выглядела немного коряво, поэтому я и не понял. :hello:
    В целом на мой взгляд основная проблема людей в том, что говоря о тепловой защите дома (толщина стен, вид и толщина утеплителя, и т. д.) они даже не хотят понимать, какие теплопотери их ждут и в какие деньги на отопление они им выльются. Ведь теплорасчет дома в простейшем варианте делается очень легко. Даже непрофессионал способен сделать теплорасчет дома по образцу из FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Есть фото? Проем оконный с четвертью сделан? Если нет, то как и чем пенный шов закрывали?
