1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    В докторской диссертации Акчабаева А. А. (1992 год) написано, что может. Только вымачивать щепу нужно что-то около суток в большом объеме воды в пропорции 1:7. :hello:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Слой был 20 см, это не много, потом местами просела, подсыпал позднее.
  3. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Всем доброго времени суток. Уважаемые друзья, есть у кого нибудь опыт по полам из Арболита? Вот думаю старые деревянные полы разобрать, а из арболита залить.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Честно говоря, думал, что @ILNARus, сам "балуется" изготовлением блоков, а тут, вот, счас даже не знаю, что предположить? :faq::)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanyMel, опыт у форумчан есть, только не совсем понятно, какой пирог вы предполагаете сделать? Это дом или квартира? Если полы уберете, там снизу будет бетон или подпол? Если там подпол, то значит лаги надо будет заново делать. Вы немного про пирог свой напишите, иначе сказать что либо трудно. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/#post-6690367
  6. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Это дом, от деда с бабушкой достался, дом деревянный наборный, в задумках перестроить из арболита, вот и думаю как и что. Ну и полы соответсвенно тоже деревянные, от пола до земли примерно 60-70см.Хочу их снять поменять лаги и сделать нормальный пол. Но вот беда меня интересует ещё вот такой вопрос, чем потом сверху накрывать арболит если есть такое желание сделать тёплый водяной пол?
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @Мапасан, я много опытов сделал, кое что понял, но до производства не дошел. А года три назад я в полном серьезе хотел открыть производство. Но негатив тогда очень сильно на арболит пошел, решил не рисковать. На данный момент мне проще зарабатывать купи-продай, чем производство. Даже производство поддонов сейчас выгоднее, чем арболит. Это просто местные реалии.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Я на оборот, с поддонов начинал:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanyMel, вам свои вопросы лучше в этой теме задавать или свою открыть. :hello:Что касается теплого пола по деревянным лагам, то у нас есть специальный FAQ по этому вопросу: https://www.forumhouse.ru/threads/91534/ :hello:
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Недели 2 назад получила последние блоки. Радовались, что они, наконец-то, без гальки, прочные. Потом насторожило, что дно у них с чернотой. Думали, что грибок. Когда присмотрелись, предположили, что это отработка. Производитель подтвердил это. Ну не знала я, что отработкой нельзя смазывать! :mad:
    Блоки сложены и оставлены до весны. Что можно сделать весной для нейтрализации отработки? :(
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    если "дно" будет в кладке, думаю ни чего страшного не произойдет
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Дно будет на внутренней и внешней сторонах стены.
  13. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Доброе утро! Тоже посетила выставку домов. Целенаправленно искала "экодрев", но по пути встретила блоки из керамзита. Раньше хотели строится из КББ, хотела поговорить и с ними, но там почему то предпочтение отдавали разговору с мужчинами, а со мной решили не разговаривать аж два раза:no::no:.Ну и ладно. А вот уважаемые помощники Александра всё рассказали и всё показали. Но мне блоки на распиле тоже показались с зеленоватым оттенком, или такое освещение, а прихватила маленький кусочек блока он серый.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    День добрый! Что касаемо этих образцов в распили, то они были зеленоватого оттенка, вот данные блоки Мы изготавливаем для одной Московской компании! А так в основном у Нас естественный цементный цвет!
  15. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Александр ждем открытия в Кудиново. Мне сказали, что в Кудиново будут блоки только 200Х300Х500. Или будут и другой размер?
