1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Такая ситуация возможна, но мне сдаётся, что многие просто не умеют или не хотят считать.
    Они просто не закладывают в себестоимость щепу. Это же отходы, она бесплатная. Упускают, что щепа это тоже товар. Уж в нашем то городе, где фанерный комбинат и кроношпан принимают щепу по высокой цене можно на этих отходах зарабатывать больше, чем на арболите. Так что, если исключить кидальные конторы и бракоделов очень часто предлагают нерыночные цены. Бороться с этим невозможно, тут поможет только время, ведь бесконечно это продолжаться не сможет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, т. е. ты считаешь, что большинство производит арболит среднего или невысокого качества и продают его дешевле всех, не потому, у них это бизнес-модель (сделать плохо, продать дешево, но с прибылью), а потому что они не могут сделать хорошо и при этом они не в состоянии посчитать реальную себестоимость?
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, именно так. Не могут сделать хорошо, потому что не заморачиваются на соблюдении технологии, не могут посчитать себестоимость потому что учитывают не все компоненты и амортизацию оборудования.
    Откровенные бракоделы тоже периодически всплывают. Работают правда недолго, но негатива натворить успевают.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Уважаемые арболитчики, столкнулся с таким вопросом-
    Стены на этот год замазаны перлитовым раствором, над окнами бетонная перемычка совмещённая с армопоясом, которые утеплены внешне эппсом 5см.
    На оконные проемы установлю четверти из эппс, а низ перемычки не утеплен, не будет ли между рамой и перемычкой мостика холода?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rururu75, если у вас чисто бетонная перемычка, то вы должны окно устанавливать вплотную к ЭППС, а еще лучше под ЭППС (хотя бы частично). Если вы поставите окно на 1/3 стенного проема как обычно ставят, то у вас перед окном, над окном, и за окном будет бетон и он конечно будет промерзать. Конца света не наступит, потому что в кирпичных домах раньше использовали чисто бетонные перемычки, но мостик холода там будет.
    На картинке трехслойной стены видно, как утепляется этот узел. У вас будет не совсем так, но зона установки окна понятна.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто-нибудь сталкивался с креплением секционных ворот в 2,75*3,5 в арболитовом гараже? Т. к. там самая мощная нагрузка наверху, то я думаю крепить надо сваркой к металлическим закладным, которые надо сделать заранее или делать вокруг проема гаража обрамление из уголков или швеллеров и уже к этому обрамлению крепить направляющие ворот. Но я сам такие ворота не делал, поэтому если у кого есть опыт поделитесь. :hello:
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    У меня из бессера гараж.
    Мне 75-й уголок по бокам поставили. Приварили к верхнему уголку (уже был) и мощными саморезами к стене.
    Т. е. даже к с блоком поставили уголок. с арболитом полюбому нужно. Мне так кажется.
  8. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    У меня установлены секционные ворота 3м (ширина) * 2,4м (высота). Никаких закладных и обрамлений не делал. Все держится на "глухарях" + дюбеля. Один раз ворота снимали и ставили заново (чтобы оштукатурить). Уже 2 года активного использования - все отлично.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Это такие что ли?
    Так там крепление вот так делается.
    Верхние направляющие к потолку на подвесах, вертикальные направляющие на дюбель-гвоздь на стену. Про какой уголок разговор?
    Могу фотки крепления своих ворот скинуть, если надо.
  10. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Сверху проема идет армпояс 30 см. Замерщики говорят штукатурить и крепить прямо в арболит. Я вначале тоже скланялся к уголками, но они образуют мостики холода.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей рнд, вопрос не совсем понятен. На разрезе блока лежит монетка. Почему то то должно быть не так?
    Про крепление боковины речь шла. Если есть фотка крепления, то выставь пожалуйста. :hello:
    @Denski, а перекрытие гаража из чего?
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @a991ru, еще совет: между вертикальными направляющими и стеной проложите подложку из вспененного полиэтилена, уберутся щели между ними.
  14. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Андрей. Вот и я не понимаю. Отправил потенциальному клиенту фото моего блока в разрезе и получил ответ, что в составе " не совсем щепа". в чём подвох? Не пойму. Может посоветовать монитор протереть). Или я в арболите не разбираюсь?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Какой боковины?
