1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я не знаю какая очередность правильная, Просто хотелось сначала защитить дом от внешних воздействий - осадков и ветра. И закончить все высотные работы по крыше, подшиве, водосточке,
    внешней штукатурке. Все что требует лесов. Чтобы освободить от них стройплощадку.
    Далее они не будут мешать работам по изготовлению отмостки вокруг дома, построению веранды,
    заведению в дом электрокабеля и воды (под землей, закладные есть), вывода стоков в септик.
    Фановый стояк с выводом на крышу уже сделан, выходы под слив есть на каждом этаже.
    Технологические каналы в несущей кирпичной стене есть от цоколя до крыши по пять с каждой стороны. В том числе вентканалы в каждом помещении, пока вентиляция будет естественной с вытяжкой через трубы на крыше. Есть на чердаке заслонки на зиму.
    Кроме того есть надежда на газ и в зависимости от этого буду думать над системой отопления, пока нет ясности как ее делать. В следующем сезоне сделаю разводку воды, электрику.
    :hello:
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Если внешку сразу не сделать то потом до ней не скоро дойдет)
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Есть целая ветка про купола и т. п. https://www.forumhouse.ru/threads/241716/
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вот это грамотное решение. Я только под фановый, вентиляцию и отопление оставил, а под проводку долбить придется.
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Кто как арболит штробил? Пробовал специальной лопаткой перфоратором - ужас, щепки летят, шум есть, прогресса нет. Пропилил болгаркой по камню, потом перфоратором - не сильно что изменилось. Сейчас делаю так: болгаркой два надпила и стамеской молоточком потихоньку выкувыриваю. Стену насквозь, кстати, проходил перфоратором, буром по бетону, медленно, но идет (газосиликат быстрее на порядок).
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цепной пилой, лучше электрической.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А почему лучше электрической?
    У меня как раз такая есть. :)
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Под вентиляцию у меня по два канала на каждую сторону.
    А еще под дымоходы котла и возможно камина.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Работа пыльная. Пыль цементная, мелкая. В бензинке фильтр не справляется и пила быстро просит ремонта. А электрическая в таких условиях живет гораздо дольше. И цепочку лучше взять с победитовыми напайками, если конечно у Вас блоки не из Тейково :).
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Для чего штробить? Под проводку электрики - это одно. Под водопроводные трубы - это другое.
    Для проводки - нормально перфоратором хоть с долотом, хоть с лопаткой.
    Для труб - брал коронку (для подрозетников по бетону) насверливал трассу, затем подчищал остатки перфоратором.
    Там режим сверления надо отключить и оставить только долбежку ;):hello:
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Про режим сверления прикололо. Нужно пилой попробовать, я правда штиля еще убил на стадии первого этажа, вот китаец живучий попался, еще работает, только трещать стал, чувствую штробы его добьют.
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    А в Тейково какие то особенные блоки? Их даже с победитовыми зубьями не распилить?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да блоки то нормальные, только щепу делают из поддонов и в блоках иногда гвозди попадаются.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Оп-па, лучший из увиденных мной блоков оказался еще и с металлическим армированием :), а ГОСТ гвозди допускает?
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Уж лучше с Тейково с гвоздями, но хороший, чем без гвоздей из ... не скажу какого населенного пункта... Как представлю что это все штукатурить...(далее не переводимый руский фольклёр), тремя сантиметрами штукатурки не отделаться. P51007-214921.jpg и это еще не самое ужасное место. В следующий раз нужно ехать на производство с рулеткой и угольником. А так стены получились ввиду определенной геометрии блока как бы елочкой, комлем вниз. Про плотность я уже писал.
