1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, нет конечно. :)] Было бы вообще прикольно, если бы ГОСТ гвозди допускал. На самом деле решение проблемы гвоздей зависит от мощности магнита. У экодрева несколько рубильных машин и у всех разные магниты. На двух теперь магниты стоят очень мощные (после просьб заказчиков) :)] и с них все гвозди удаляются практически полностью. А вот еще на одном маленьком шредере магнит послабже, и он его пока еще не заменил. Поменяет на более мощный, проблема уйдет, а не поменяет, будет читать отзывы о своих гвоздях. :)]
    Ведь у нас как обычно обычно бывает: если на 1000 хороших блоков, попадется 10 с гвоздями, то народ помнит только об этих 10 блоках :)] и в целом правильно делает, т. к. здоровая критика является двигателем прогресса и повышением качества продукции. :hello:
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, так вот в чем разница в цене блоков сопоставимых по другим параметрам :um:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, вы имеете ввиду чьи то конкретные блоки или просто речь о разных ценах на сопоставимые по качеству блоки?
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, про Александра. Сколько не смотрел его продукцию на сайте: в фото особо не вдавался. И разницу еще в магнитах -даже не мог предположить. Понятное дело про геометрию, но еще и про магниты. Хотя в целом все что делает Древ Продукт заслуживает большого одобрения и уважения.
    А вот теперь как отделить те самые 10 блоков от остальных 990? :)]
    Да, кстати, про железо в арболите: а почему никто не думает о глухарях, на которых крепят? О любых других анкерах и т. п. Ведь они могут быть мостиками холода! И сколько всякого железного еще в стены пихается до окончательной отделки.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Обычной ручной циркуляркой, (победит победит:)) для одной пары хватит одного пропила, если несколько пар, то два прохода, а выборка стамеской или ножом. Я не штроблю, буду штукатуркой хоронить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, на самом деле у экодрева очень много всяких мелких заморочек, которые увеличивают время, затрачиваемое на производство одного блока и соответственно увеличивают его себестоимость. Но если стараться делать качественный блок, то по другому нельзя. :hello:
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, не сомневался в том, что качественный блок произвести - очень много усилий и операций требует.
  8. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Может не в тему.
    Жизнеспособна ли такая конструкция для коттеджа- два этажа + мансарда на ленточном фундаменте:
    Каркас: железобетон (колонны 40х40см через каждые 3 м+горизонтальный бетонный пояс на этих колоннах, а на нем пустотки)
    Между колоннами арбалитовый блок.
    Обычно делают облицовку в виде стены в полкирпича куда засовывают минвату или пенапласт.
    Я же хочу сделать облицовку в виде пол арболитового блока (20см), и перевязывать их с теми блоками которые между колоннами.
    Снаружи штукатурка.
    Интересует прочность и теплопотери, уж больно не хочется вату и пенопласт.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @htqdy, конструкция жизнеспособна, но каркас из железобетона делают только в сейсмично опасных районах. Если у вас сейсмичность обычная, то ваш вариант - это переплата денег ни за что. :hello:У вас какой регион?
  10. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Самара, каркас ради прочности, все таки 2,5 этажа
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нормальный арболит и без каркаса отлично стоит.
  12. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Подскажите пожалуйста теплые входные двери, какой нибудь проверенный вариант в дом из арболита, устанавливается будет без тамбура, если не трудно.
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @boecalex, а вам красивую или подешевле? В "профдверь" индивидуальный поход, любой дизайн, любое наполнение и исполнение, хоть с терморазрывом. Это моя красавица.
    Но я хочу еще внутри вторую ставить, простую.
    Уууу, это в Москве...видимо, мой ответ надо удалить
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boecalex, надо понять какие варианты у вас есть. Если вы смотрите на каком то сайте в ближайшем крупном городе, то дайте ссылку, мы тоже посмотрим. Но для установки двери надо ее правильно обмерить, а значит контора должна быть местной. Если честно я пока не понимаю, как в вашем варианте выглядит схема покупки хорошей входной двери. У вас там есть выбор или вам придется дверь везти откуда то?
  15. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
