1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Да нет же я, Вас, понял. Это я писал для inco
    Просто есть мысль закрыть вент. зазор кирпичами торцами наружу (заходящими в оконный проём блоков и заодно образующими "четверть").
    Вот и спрашиваю - делал ли так кто нибудь?
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Ничего не мешает, только монтажный зазор между рамой и основной стеной будет непомерно большим. Обычная "четверть" потому и четверть, а не половина кирпича.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скажите, если фундамент (лента), к примеру, 40см, а блок 30см, то блок как лучше ставить: ровно по внешней стороне фундамента, ровно по внутренней или по середине? Понятно что это влияет на площади помещений. Думаю над размерами фундамента просто.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Лучше выносить наружу (для наружных стен), останется место для утепления фундамента. Я блок шириной 300 выносил на 50 и следующим рядом еще на 50, убираем мостик холода + поспокойнее как-то, хотя можно выпускать до 1/3 ширины блока.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Вячеслав!
    На фото два нижних ряда тоже из арболита?
    Уж сильно различаются...
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Понял. Но если стена тоже утепляется ватой 10см, то по идее можно вровень блок поставить с внешней стороной или даже немного задвинуть внутрь.
    Где то слышал, что правило выноса на 1/3 нельзя просто так применять. Есть какие-то условия.
  7. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Понял Вас. Над всеми этими моментами, в которые ткнули носом (септик,скважина) еще даже не думал и как то до этого момента не придавал значения всему этому, а оказывается важно:|: Первый строительный опыт это у меня, поэтому полную картину стройки не вижу пока, пока даже не знаю с какой стороны к участку подойти и с чего начать. :aga: Еще раз спасибо Вам Андрей за отзывчивость, как у Вас еще терпения хватает, таким как я, с гуманитарным складом ума и далеким от стройки людям, каждый раз отвечать на наши вопросы:hello:
  8. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    А сколько нужно для четверти? Как на этой картинке - правильно?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Дмитрий :hello:! На тот момент не сильно разбирающемуся продали как арболит, геометрия у него хорошая, крепкий, щепа там была точно, а чего еще намешано и скока... :) Цена зато 3700 была против 4200 полнотелого, в общем взял того и другого для эксперимента, во что это вылилось, ты знаешь... Пустил на нижние ряды. Вот он
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    1. Можно, еще какую эстетику внешнюю хотите, некоторые любят выпуклый цоколь.
    2. Нет такой инфы...
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Да уж!
    Путь к монолиту у тебя был тернист и долог...
    :victory:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bastashift, я бы на вашем месте очень внимательно прорисовал размеры. На картинке я схематично нарисовал расположение (септик желтый, вода синяя). Попробуйте вписать ваши строения в участок с учетом реальных размеров и участка, и самих строений. И не забывайте, что и к септику, и к скважине нужен доступ, так что располагать их в глубине не совсем правильно. Также не забывайте, что дом надо отступать не менее чем на 3 м. от границы участка, а вот на какое расстояние можно отступать баню, вам это надо узнать в архитектуре вашей. У меня например баню и гараж можно отступать на 1 м. :hello:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вот еще памятка начинающим стройку:
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Четверть кирпича - 65 мм :)
    А по картинке получается диапазон 35-85 мм. Похоже на правду.
  15. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    @Бониклэнд, можно поподробнее про красные линии. хотел получить разрешение на строительство, такой проблемы. гараж не ближе 5 метров к красной линии, дом не дальше 5 метров к красной линии. бред какой то. извините что не в тему, если есть тема киньте ссылку.
