1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Ставим подобные двери. Но, поверьте, лучше установить обычную металл с 2-х сторон с утеплителем и вторую, ПВХ или деревянную. Металлические двери с терморазрывом появились не так давно, но все равно в районе замка, ручки и коробки промерзают, это больше маркетинговый ход. Если будет тамбур, то все будет хорошо, а если Вы планируете только одну дверь, то за эти деньги поставьте типа Fenestra 2000 или Jeld-Wen (та-же Фенестра по-моему). Есть российские деревянные, подешевле, типа https://www.tokc.ru/section/7772_vkhodnoy-blok-3-60mm-pod-emalyu/. Либо ПВХ.
    У Вас последние две ссылки как раз на деревянные.
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    У меня толщина стены 520мм плюс наружка еще прибавит 50, две двери, одна металл, вторая ПВХ. Тамбура, как такового не будет. Не один десяток дверей ставили по такой схеме, нормально, единственный косяк - между коридором и остальными помещениями в доме должна быть дверь, иначе сквозняк будет гулять при открытой входной, если где-то окно открыто.
    Металлические термодвери, как и утепленные гаражные секционные ворота, чтобы ты с ними делал, один фиг - промерзают в отдельных местах. Тепловая завеса или вторая дверь эту проблему решает.
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Кстати, случайно нашел, в Атолл распродажа остатков Финестры по тридцатке
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да, а в моей глубинке единственный производитель перешел с грубой технологической щепы на стружку от оцилиндровки, думаю, лучше бы гвозди попадались среди ГОСТовской щепы...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.forumhouse.ru/threads/227381/
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ты же щепу от оцилиндровки, кучу китайцев завез.
    Там на два-три дома было.
    Чего вдруг на ГОСТ и гвозди потянуло?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, то монолит для себя, а то блоки, которые продают и пишут, что все по ГОСТу. Мои кучи, думаю, не сгниют до следующего сезона, форс-мажор, однако...
  8. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Здравствуйте уважаемые! В соседнем регионе есть арболит двух типоразмеров 500- 300-200 и 600-400-200 появилась мысль а не выложить ли углы из 400 а стены 300? Получим тёплые углы, объём арболита соответственно уменьшится + эстетика:) пилястры) правда перевязка получается хитрая. Как думаете жизнеспособно?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, почему народ так не любит свой адрес указывать? :) Каждый второй норовит инкогнито сохранить. :) И вместо "Чебоксары" пишет "Россия". Или вообще ничего не указывает. :)
    В принципе, ничего невозможного нет. Можно и так поступить. Тёплые углы - это хорошо. Но над схемой кладки придётся-таки голову поломать. Это точно. :hello:
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @cheboksarec, Интересно было бы посмотреть на схему такой кладки.
  11. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Ни в коем Разе не скрываю адрес, по нику ясно;) а соседний регион это-Марий-Эл.
    По кладке пилить конечно много, хоть и без остатка:)
    Извините за качество фото. Интернет и фото с телефона
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, в принципе, нормально продумано. Неплохая схема, по-моему. Ну, и углы тоже довольно-таки "декоративно" смотреться будут. Вообще, всегда приятно видеть человека, способного продумать всякие такие детали. :hndshk: :hello:
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @cheboksarec, Да, пилить очень много, хорошо еще если в доме только 4 угла...
    Вот только пилят обычно цепной пилой, а разрез у нее достаточно широкий.
    А не проще приклеить на угла 10см пенопласта и заштукатурить их? И теплее и проще.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Проще! И теплее! :) Но тут вот какая штука: человеку (если он - творческая личность) всегда хочется что-то такое самому выдумать. И с этим ничего поделать нельзя. И это - очень хорошо. Так проявляется индивидуальность. :)
  15. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Конечно проще:)] но тут же органика клаб! Это однородно, экологично, дышаще, невыделяеще:)] ,крепче наконец
