1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А не выложить ли не только углы, но и стены из 400? :) Я например так и сделал.
    Это ПРОЩЕ, однородно, экологично, дышаще, невыделяеще, ЕЩЕ КРЕПЧЕ чем стены из 300 наконец ;)
    Дельта в расходах быстро забудется, а стены будут теплые и прочные. Экономия на отоплении.
    И места для цветов на подоконниках больше! :)]:)]
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вот, послушайте мудрого человека-стену 400 делайте, 300 маловато. А еще насчет много пилить-Вы его сначала попилите, потом скажете, будете ли так заморачиваться, это Вам не газобетон. Даже если такой вариант сделаете, штукатурить эти углы замаетесь. Если уж хотца такую красоту-ппс наклейте, выйдет быстрее и дешевле.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cheboksarec, думаю, что схема по кладке угла не очень хорошая. Помимо пилить, там еще и топором поработать придется. В целом технически это реализуемо, только как то уж сильно мудрено.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Приветствую любителей и профессионалов строительства из арболита. Вопросик есть у меня по части установки окон и дверей. Дом у меня из панелей 30 см. толщиной. Дело близится к окнам и дверям. Как их лучше крепить? Арболит для крепежа не самый подходящий материал, и я пока себе плохо представляю чем крепить в нем окна и двери
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В арболите хорошо держаться саморезы и глухари. Вворачиваете прямо в арболит, никаких дюбелей не нужно.
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Поддерживаю. Себе ставил на пластины, саморез 100мм.
  7. Vovan68
    Vovan68
    Vovan68
    @cheboksarec! Живу в "соседнем регионе" - Республике Марий Эл.
    Если интересно мое личное мнение:
    1. Арболитовая стена в 300 мм - "минимальный" минимум. Для себя твердо решил: 400.
    2. Кладка из блоков двух типоразмеров да еще разной толщины однозначно усложняет работу, а время в сезон на вес золота.
    3. Если таки хочется "эстетики в виде пилястр", то полоски гринборда на саморезы - это просто, прочно, однородно и экологично в одном флаконе.
    Внимание! А сейчас вопрос: кто же это делает у нас арболитовые блоки 600*400*200? Ваше сообщение очень меня заинтересо. Если нерудно, поделитесь, пожалуйста, ссылкой или скиньте контакты производителя в личку.
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Добрый день всем участникам этой ветки. По поводу толщины стены из арболитовых блоков. У меня блок толщиной 30 см (Подольск). Сделана внутренняя штукатурка и шпаклёвка, внешняя штукатурка, шпаклёвка, покраска и отделка ГринБордом углов, четверти на окна и наличники. За лето при открытых входных дверях дом достаточно прогрелся (при постоянно открытых окнах на чердаке и пока не было подвесных потолков на 2-м этаже) и спать в доме без обогрева было достаточно комфортно (хотя порой сквознячок чувствовался достаточно хорошо). И с наступлением достаточной прохлады опять же при постоянно открытых входных дверях в течение рабочего дня дом не сильно выхолаживался, т. е. в течение недели температура внутри опускалась очень медленно. Приличный теплоаккумулятор - все стены 1-го этажа - 30 см, 2-го этажа (кроме внешних) - 20 см + штукатурка. Полы 1-го и 2-го этажа - ПК + стяжка 5-7 см пескобетон + керамзит 5-7 см. :hello::pioner:.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Планировал на этот сезон сделать раза в 2 меньше (и то в лучшем случае), но морально был готов к тому что сделал. Поэтому Будем Готовы! Как классно опять находиться (после почти 6-тимесячного строительного сезона) в этом замечательном поле - Форум Хаус и чего-то писать и кого-то благодарить...:hello::super::super::super::hello:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Minomax, круто! :super:Почти неоклассический :) стиль! :hndshk:
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Чем делали внутреннюю штукатурку?
    Предстоит на следующий год, думаю вот чем делать :)
    А керамзит под стяжку для утепления полов по грунту?
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Штукатурка и внутренняя и внешняя - цементно -песчаная самомес с добавлением пластификатора и полипропиленовой фибры (6 мм). Керамзит на плиту перекрытия ПК не столько для утепления плит, а для засыпки коммуникаций (труб отопления, водопровода, канализации и электрики), которые идут по полу, тем самым уменьшая толщину стяжки до 5-6 см и естественно нагрузку на ПК.
  13. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Такой к вам вопрос, благородные доны, хочу сделать дачный домик 6*6 из монолита арбалита с мансардой, и ее тоже хочу отлить из монолита, чтобы не париться с утеплением, и пол первого этажа хочу из арбалита и перекрытия из него же, вобщем хочу все сделать из монолита арбалита. Как лучше все это реализовать -это про мансарду. Как это все отливать под углом, как укреплять?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне видится сплошной настил изнутри и вероятно съемная или несъемная опалубка снаружи. Внутренний настил набираете сразу, а внешний набираете частями по мере трамбования смеси.
  15. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    То есть городим каркас деревянный, из бруска и стоек ларсена, изнутри зашиваем например доской, потом при заливке с наружней стороны крепим например ОСП, а на него уже кровлю. Наверное сначало лучше сделать 1 этаж и перекрытия, а уже потом на него отдельно каркас городить для мансарды, привязав ее например к деревянному армапоясу, как у строителя Андрюхи например. Просто мне кажеться что заливать перекрытие будет удобнее без каркаса мансарды - не будет мешаться.
