1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @superstroitel, на выставке в этом году они пиарились по полной. :)] Насколько я их понял, схема заливки их блоков ничем не отличается от Дюрисола и если блоки Дюрисол заливаются бетононасососм. то эти тоже должны заливаться также. Только судя по видео, блоки должны быть скреплены между собой и скорость подачи должна быть минимальной. http://vk.com/video-58517197_166611109
    Если блоки не скреплять между собой, то по ним ходить нельзя будет и соответственно заливка только ведрами.
  2. superstroitel
    superstroitel
    superstroitel
    А как блоки Теколит соединить? Там же уши! или доской сбивать стыковку блоков... у Дюрисол стенка к стенкет ето понятно а тут?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @superstroitel, на выставке у них были обычные блоки, как у Дюрисола.
  4. superstroitel
    superstroitel
    superstroitel
    Смотри о чем я=) на фото выдно, блок Теколита как друг к другу крепится? II_II <= нарисовал =) у дюрисола - прямоугольник стенка к стенке. А у теколита ? как их зафиксировать то.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @superstroitel, ни Дюрисол, ни Тиколит никак не крепятся. Они просто ставятся рядом друг с другом. Там есть узел шип-паз, который не дает блокам сильно двигаться и все. С заливкой есть гемор конечно, поэтому нужны либо бригады, работающие с такой опалубкой постоянно, либо очень медленная и постепенная заливка.
  6. superstroitel
    superstroitel
    superstroitel
    =) Это фотки Дюрисола и тут я вижу что есть пас гребень. Но в Теколите его нету =) вот я и спросил за счет чего они не ломаут уши. Мда в интернете даже фоток нету Тиколита, для того что бы продемонстрировать о чем я говорю...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая стоимость работы за кладку м2 (или м3) такой стены и какая себестоимость м2 (м3) самой стены...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это очень дорогой вариант по сравнению с арболитом. 1 м3 блоков стоит больше 6300 руб. Кладка тоже стоит дороже, т. к. там монолитные работы, и сами блоки стоят дороже.
    @superstroitel, может блоки надо временно скреплять досками или брусками? Но в целом мы эти блоки уже много раз обсуждали и народ не увидел в них ничего, чтобы вызывало желание переплачивать по сравнению с качественным арболитом.
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Продублирую сообщение из своей темы (да простит меня Андрей или удалит, если сочтёт, что не к месту), но это пространство посещает гораздо больше спецов, может кто чего подскажет. Планирую в следующем строительном сезоне поставить вместо своей бытовочки сарай-мастерскую а под ними подвал. Размер 750х410см. Глубина подвала 200см в чистоте под 0 в горизонте. Может быть у кого-то есть опыт соединения глубокозаглубленного подвала и мелкозаглубленного фундамента. Посмотрел всё что есть - все говорят нельзя - два разных фундамента работают по-разному. Знаю, знаю, знаю. Но а вдруг есть решение. Ещё раз извиняюсь за свои рисунки. Пока планирую так: подвал внутри мелкозаглубленного фундамента. Сначала делаю подвал, чётко по размерам, не трогая материнку, 50см в чистоте от края подвала до МЗЛФ. После заливки подвала, включая верхнюю монолитную плиту, делаю охватывающий мелкозаглубленный фундамент и т. д. Было бы здорово стены подвала использовать как часть фундамента под стены + пристроить к нему МЗЛФ ... :flag::close::um::hello::pioner:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, использовать стены подвала в качестве фундамента (полностью или частично) я бы не стал, а подвал внутри МЗФЛ не проблемный вариант. В чем видится проблема?
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Minomax, Честно говоря не понимаю в чем проблема?
    У меня дом стоит на МЗФЛ. Фундамент дома общий с гаражом.
    В гараже есть:
    1. Яма. (стены ямы заглублены на 2 метра от уровня пола гаража.)
    2. Тех. помещение для водоочистки. (стены заглублены на 2,5 метра ниже уровня пола гаража).
    Уровень пола гаража - это уровень фундамента (виден по воротам)
    Размеры тех. помещения конечно поменьше чем у Вас, но отступ от двух стен примерно такой же.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    В том что выложил проблем не вижу. Хочу убедиться что возможно (или нет) сопряжение (соединение) двух разных фундаментов - собственно подвала (заглубление - 2м) и ленты с заглублением 30см. Хотя уже понимаю что хочу невозможного...ну а вдруг;):hello:.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, я не понимаю, о каком соединении двух фундамен. Т. е. вам нужен демпфер в каком то из мест. ИМХО. тов идет речь? :faq: МЗФЛ - это фундамент дома, подвал со своим перекрытием отдельно. Вам надо сделать перекрытие вашей мастерской отдельным от перекрытия подвала или сделать перекрытие мастерской и подвала общим, при этом стены подвала не должны быть намертво связаны с этим перекрытием
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот об этом все говорят и я про это знаю, но вдруг всё-таки есть какое-то решение. Хотя понимаю вряд ли. Прошу извинить за сотрясание воздуха...:|::flag::hello:.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Тут, главное, не затягивать с возведением стен подвала после вынимания грунта.
