1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Нет, разность плотности, да и бред это!
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Где-то видел подобное, но пока не могу найти.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Что можно сказать, посмотрев характеристики прочности на сжатие при 10% деформации ЭППС. 200 кПа (взял наименьший показатель) это 20 тонн на м2. Квадратный метр кладки из блоков КББ высотой в 3 метра примерно 5 тонн. Наверняка я чего-то не понимаю...:faq::faq::faq:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, а зачем вы под стену хотите положить ЭППС? В чем смысл? Если внутри дома на плите будет лежать ЭППС как у вас на рисунке, то он перекроет мостик холода в месте стыка бетона и КББ.
    Нагрузки есть кратковременные (при 10% деформации), продолжительные (при менее 2% деформации в течении 1000 часов) и постоянные (при менее 2% деформации в течение 20 лет). Стену толщиной 20 см. на ЭППС с прочностью даже 500 кПа я бы ставить не стал, а уж на 200 кПа тем более. :hello:
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё правильно Андрей. Хочу перекрыть мостик холода, который возникает при контакте бетона и стены. Стас под стену подкладывал какое-то очень прочное пеностекло. А что можно ещё применить в моём случае? Андрей, ты когда-нибудь спишь? Не успею задать вопрос, а ты тут как тут. Низкий поклон:hello:.
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Эт как вариант, но мост можно перекрыть, увеличив с внешней стороны перекрытие зоны промерзания, и кстати в архитектурном плане фасада, это будет смотреться.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Стену не планирую утеплять (по крайней мере пока) - это сарай, поэтому весь этот аккумулятор (холода-тепла) пойдёт в монолитный подвал. Очень хотелось бы отсечь сие.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем этот мостик холода перекрывать? Стена от этого холоднее или теплее не станет, а мостик холода легко перекрывается ЭППСом поверх бетонного перекрытия. В чем тут видится проблема?
    Пеностекло как у Стаса стоит почти 50000 руб/м3, потому что с такой прочностью пеностекло делают только за границей (в Бельгии в частности), а сейчас евро стоит почти в 2 раза дороже, чем в то время, когда его покупал Стас.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так подумал, что утепляем верх плиты перекрытия, верх стен подвала, а стык в 20 см стен сарая и собственно тела подвала по всему периметру как-то совсем нет... Всё понял, спасибо:hndshk::hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, вообще логики не понимаю. :faq: Есть некое сооружение (сарай) с монолитным подвалом и стенами из КББ 20 см. Отсюда вопросы:
    - помещение (сарай) отапливаемое зимой или нет?
    - перекрытие будет холодным или утепленным?
    - если неотапливаемое, то зачем париться на счет мостика холода? А если отапливаемое, то стены 20 см. будут постоянно промерзать и поддерживать там температуру даже +7 будет очень и очень затратно.
    - с какой целью утепляется подвал? Он будет жилой? Какая температура там будет поддерживаться?
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Точно так: сарай с монолитным подвалом и стенами из КББ 20 см.
    - сарай-мастерская зимой не будет отапливаться (возможно в процессе каких-то работ в мастерской поддержание в течение непродолжительного времени небольшого плюса);
    - монолитное перекрытие подвала (там будет погреб для хранения огородной-заготовочной продукции) утеплю (минимум 10см ЭППС) также и цоколь на глубину до 1м в грунт;
    - не считая входной двери планирую две двери в погреб - утеплённая горизонтальная на уровне пола мастерской и после спуска по лестнице утеплённая дверь непосредственно в помещение погреба.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, так если мастерская неотапливаемая, а подвал нежилой и будет служить овощехранилищем, то зачем вы собираетесь вообще эту конструкцию утеплять? :faq: У меня у отца в неотапливаемом гараже (25 см. обычный кирпич) погреб, лаз в который утеплен 5 см. ЭППС. Так в погребе теплынь такая, что в пору думать об охлаждении воздуха, а вы такой же погреб утеплять собираетесь. Температура земли на глубине 1,5 м. +8 градусов примерно и она постоянна и все это тепло земли идет в погреб. Для хранения это больше чем надо. Зачем утеплять такой погреб? Зачем убирать мостик холода в неотапливаемом сарае? :faq:
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Опыт пользователей такого типа погребов (тема погреб на нашем форуме) говорит о том, что верх монолитного перекрытия погреба и верхнюю часть стен погреба от 0,5 м до 1 м лучше утеплить. Это утепление позволяет (исходя из опыта форумчан) поддерживать стабильную температуру в погребе круглогодично, если ещё вовремя открывать-закрывать вентиляционные трубы, что также решает и проблемы с влажностью внутри:hello:.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А вот это в перекрытие встроить не судьба?https://tingard.ru/
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Такое не рассматриваю в основном из-за очень неудобной лестницы. В своём погребе лестница будет практически идеальная. Да и дорого очень. Да и не является фундаментом для стен сарая-мастерской. Да и... и т. д. :no:.
