1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Shaft24ru
    Shaft24ru
    Shaft24ru
    Доброго времени суток! Дорогие форумчане! Случилось так, что и я на ряду со многими сознательными форумчанами прозрел и так сказать дорос до стройки! Решился на постройку хибарки! Нынче (то есть летом) поставил фундамент (размер 10,2*9,6) он же цокольный этаж (высота до потолка получается 2,4м) спросите зачем цоколь? Все просто! На начальном этапе планирования, после уборки кучи мусора, оставшегося после старой холупки (S 16 м. кв) и устранения зарослей полуторометрового сухостоя, который не видел человека 10 лет. Провел скромные изыскательские работы с помощью натянутой капроновой нити и уровня на предмет топографической обстановки на участке строения, чем и выяснил, что проще сделать цоколь с гаражом, чем пытаться выровнять стены (перепад составил почти 1,4м) что производя не посильный расчёт напрягая свой мега мозг пришёл к заключению, быть цоколю с гаражом! Теперь стоит вопрос с чего возводить стены моего замка мечты!
    Полазил по интернету, прочитал кучу инфы и уже почти решился на пеноблок но попалась ставиться об арболите! Посоветует плиз с чего строить? Какую толщину стены делать? Живу в Красноярском крае. Параметры дома (по фундаменту 10,2*9,6) два этажа с мансардой не хочу заморачиваться! Примерная площадь окон около 17 м. кв! Подскажите плиз!
  2. Shaft24ru
    Shaft24ru
    Shaft24ru
    Площадь окон с дверьми! :)
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Shaft24ru, семья большая, отапливаться чем будете?
  4. Shaft24ru
    Shaft24ru
    Shaft24ru
    4 человека плюс то мой брат, то брат жены постоянно в гостях. А торопиться будем углём блага он бесплатный у нас!
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, надо торопиться, пока бесплатный! :)]
  6. Shaft24ru
    Shaft24ru
    Shaft24ru
    Ну! Пока есть возможность! ;):victory::aga: Может здесь на форуме ещё и производитель арболита есть? Желательно с Красноярского края! :)]
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Здесь как в Греции всё\все есть :super::hndshk::hello:.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shaft24ru, а между какими материалами выбираете? Из чего у вас там дома строят?
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    У нас, в Сибирском регионе, если дом для ПМЖ из арболита то это 40см. стена + штукатурка с двух сторон, итого 45-47см. хватает без дополнительного утепления. Если с денежными знаками без проблем то лучше стена 50см. выходит на 15-18% дороже но экономия на отоплении в период эксплуатации компенсирует эти затраты. При вашей площади дома стены периметра займут почти 16м2 (при толщине блока 40см) внутренние стены, лучше 20см, ещё порядка 6м2. итого площади жилой останется около 76м2 этаж. Два этажа плюс цоколь это 228м2 "жизненного пространства".
    Если решите строиться из арболита то у вас одна большая проблема не попасть на некачественный арболит, который к сожалению стал попадаться и у нас. А так ни один человек не пожалел о выборе этого материала для строительства своего дома.
  10. Shaft24ru
    Shaft24ru
    Shaft24ru
    Ну первое изначально было решение как и у многих это дерево! Но вот взвесив все плюсы и минусы в моем случае перевес был в минус :( после стал думать и читать про пенобетон он же газосиликат и иже с ними! Но однажды бездумно плутая в интернет набрел на статью об арболите и тут понеслось! :aga::)]
  11. Shaft24ru
    Shaft24ru
    Shaft24ru
    Да дом для ПМЖ, а вот с некондитом арболита Вы правы! Очень не хочется на него попасть, вот и кидаю клич здесь, может есть кто с красноярского края поделиться опытом строительства, где что брал и у кого? Ещё лучше если присутствуют представители изготовителей! Это было бы просто чудо!
  12. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Из чего строить я задал вопрос одному человеку (хозяин большой строительный фирмы)
    Он сказал что в корне не правильный вопрос.
    Не из чего а зачем?
    Если жить сейчас и внукам не передовать то каркасник и не париться.
    Если делать так чтобы и внуки жили и правнуки то только кирпич.
    Остальное компромис.
    Сам строю дом по ПМЖ из арболита стоена 50см
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, не знаю... За правнуков говорить трудновато :), но мне кажется, что и арболит - достаточно долговечный материал. Если по ГОСТу сделан, конечно же. Вообще, такие безапелляционные суждения (типа "только кирпич, и ничего кроме кирпича") мне кажутся всегда довольно спорными. :hello:
  14. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Вот именно!
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, Владимир (@Sektor) не даст соврать: он сто раз :) (как и я) в Крыму был. И наверняка посещал в Судаке генуэзскую крепость. Перемычка входных ворот там вообще из "деревяшки" сделана, из ствола крымского древовидного можжевельника. И поверх неё ещё каменная кладка есть. И надо же: за 700 примерно лет эта деревяшка никак не сгнила. И свою несущую функцию по сей день исполняет. Никаким хлористым кальцием и сернокислым алюминием, заметим, древние генуэзцы эту балку не пропитывали. Это - к вопросу о долговечности. И о правнуках. :)]:hello:
