1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Должен поспорить, допускается блокирование и группирование соседних домов...
    Понимаю что не в тему, но и запутывать форумчан не стОит.
    А вот с этим надо очень аккуратно!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ринат99406, я вас честно говоря не понял: у вас есть проблема или вы теоретизируете? При получении разрешения на строительство вам должны были выдать схему планировочной организации земельного участка. На этой схеме всегда указываются границы и расположение красных линий относительно земельного участка, а также расположения проектируемого объекта. Обычно от красной линии надо отступать 5 м. :hello:
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Дико извиняюсь, если вопрос элементарный!
    Исходные данные: есть дом, стены - вертикально стоящий шпальный брус (ну есть такая технология, щас не об этом). Снаружи по брусу был сделан вентфасад из металлосайдинга. Всё было более-менее терпимо, пока не случился метеорит. Бахнуло так, что...впрочем, щас тоже не об этом.
    Стали замечать, что появились неплановые сквознячки. Видимо от ударной волны появились щели.
    Посмотрел, как у друзей сделан дом из арболита. Появилась идея - летом снять фасад, а он закреплен на металлопрофиле, прямо по этому профилю крепить опалубку и заливать в получившуюся полость между опалубкой и собственно стеной арболитную смесь. Вопросы:
    1. Не бред ли это?
    2. Нужна ли армирующая сетка внутри?
    3. С учётом того, что нагрузки получившийся монолит нести не будет, можно ли вместо крупных фракций опила или щепы использовать более мелкую фракцию? Просто её мне проще раздобыть...
    4. Какие в моём случае допустимые пропорции в смеси (песок, цемент, опил) ?
    5. Что-то ещё...
    Заранее благодарен!
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Цель то какая, утеплиться, какой толщины планируете заливку? Сдается мне, не стоит делать опилкобетон на такой конструктив, сколько планируете в нем жить? Я бы утеплился опилом. А из монолита потом капитальный дом построить. ИМХО, конечно.
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Цели:
    -покончить с щелями
    -утеплиться
    ДА, потом по этим же направляйкам смонтировать фасад на место.
    А опилом утепляться, это...как?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Да, сорри...
    толщина варьируется примерно от 8 см до 15 см
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Вообще-то имел в планах вместо заливки утеплить эковатой. Но это будет связано с установкой дополнительной жёсткой плоскости по направляйкам. Да и сама вата недешевая, не говоря о ОСП, которое скорей всего и пошло бы на эту самую плоскость...
    После того, как увидел заливной арболитовый дом у друзей, родилась нынешняя идея.
    Как я Вас понял, вместо ваты Вы предлагаете использовать опил?
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    В доме собираемся жить и дальше.
  10. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Это не теория, практика. на данный момент и занимаюсь схемой планировочной организации земельного участка. красная линия проходит по границе участка вдоль дороги. хочу поставить гараж у самой дороги, нет я должен отступить 5 метров от красной линии. хочу поставить поставить дом в 14 метрах от забора, нет дальше 5 метров от красной линии нельзя. вот ни жить ни быть дом и гараж должны быть на одной линии, и ширина участка 22метра. в итоге будем с соседями друг другу из окон в окна глядеть.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Тут вот в чем загвоздь. Расстояние маловато. Если делать арболит, нужно будет штукатурить или хотя бы затирать его, расстояние от сайдинга надо оставить, очень тонкий слой получится, трамбовать совершенно неудобно, да и тепла он много не даст. С опилом теплее, но для него несъемную опалубку надо будет делать, паропроницаемую - доску 25 мм, картон, все это съест достаточно места и опять же эффекта вряд ли увидите, кроме устранения щелей. Если делать по уму, с толщиной 150-200 мм засыпки, потом сайдинг станет короткий из-за увеличения периметра стен... Мысли - тонкий, типа штукатурного, слой опилкобетона по сетке, продуваться он не будет, но тепла особого не даст:hello:
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    На первом месте именно устранение щелей.
    Значит, не считая засыпки опилом, Вы предлагаете НЕ заливку в полость между стеной и сайдингом, а ИМЕННО типа штукатурки по сетке? Накидывать? Я думал тоже про такой вариант, мне показалось, что заливать проще, чем накидывать...Какой состав смеси можете посоветовать?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Для заливки мало места, будете по одной доске 100 мм подниматься? потом самый верх стены вообще КАК? Это еще штыковать надо будет. По штукатурке: я свой арболит замазывал 1:1:3:8 (Ц:И:П:О), лучше попробовать пропорции на месте. Если на шпалу это все, адгезия, ИМХО никакая, нужна сетка, если шпала чистая, сначала промазать ее гашеной известью.
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Насчёт верха...тут не проблема. Стена имеет продолжение вверх ещё на 1 метр от балок перекрытия...мансардный этаж там.
    За советы благодарю...
  15. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    . Уважаемый форум! Хочу еще раз сделать объявление: по делу недобросовестных поставщиков арболита и строителей - семьи Гаминых, возбуждено, на сегодня 15 уголовных дел по статье мошенничество ! Всех кто пострадал от Гаминых приглашает следователь ОВД Северного Округо города Москвы Перинский Олег Сергеевич, телефон 8 (925) 936-37-38, для дачи заявления.
