1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Это точно!
  2. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте, нужен совет: как перекрыть пролет, помеченный красной стрелкой (размер 480см)? На этом перекрытии будет возводиться стена второго этажа, армопояс, опирание крыши. Дом будем строить из арболита, блоки 40см, скорее всего двойной кладкой: 20 и 20 или 30 и 10см. Попытаюсь вставить картинки:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TheFantazy, тут нужна балка из бетона, причем очень мощная. Ее толщину, ширину и армирование должен рассчитывать конструктор. У нас есть соответствующий раздел, обратитесь туда.
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На одном из домов устраивали висячую пролётную балку длиной 450см. со стеной на ней 30см. Балка сечение 30х30, 4 нитки арматуры 14, опирание на стену 20см. при толщине стены 41см, пока - 3-й год- все стоит, трещин просадок нет.
    Стену 40см. с кладкой 30 на 10см. по моему нереально, 20 и 20 см. и в первязку 41см. это длина блока нормальный рабочий вариант.
  5. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Сколько не ползал по различным форумам, так и не понял, как именно утеплить внешнюю стену дома из арболита так, чтобы в дальнейшем при эксплуатации дома не до утеплять? Коробка дома уже стоит, внешние стены толщиной 380 мм. Кладку производили на цементно-перлитово-песчанный раствор, толщина шва в среднем 5 мм. Хватит ли для данной стены с наружной 20мм и с внутренней 15мм цементно-перлитовой штукатурки. Дом эксплуатироваться будет в Свердловской области. Фундамент и цоколь дома также утеплен ЭППС 60мм.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Арболит рекомендуют просто заштукатурить с двух сторон от продувания. Её не надо утеплять. Тем более 380 мм толщина нормальная для Верхотурья.
  7. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Интересно, сколько будет при такой толщине со штукатурной теплопотеря?
  8. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Думаю, безусловно хватит, главное - утеплить окна, двери и потолки.
  9. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    А как окна то утеплить?
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Тут где то калькулятор есть специальный, можно посчитать.
  11. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Я имею в виду щели между окнами и проёмами. Сами окна изначально нужно выбирать многокамерные, чтобы потом не было мучительно холодно.
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    пенопластом, а сверху мокрый фасад и вокруг окон точно так же. Так рекомендовал бы Надежный.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Особенно антирекламно читать про "Надежного" от "Таксойдет":)].
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Молчу, молчу:flag:.
    Если нет четвертей, можно сделать (с уже вставленными окнами, или до) снаружи четверти из Гринборда. У себя сделал так.
  15. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Minomax, а какая марка ГБ у Вас применена? В малочисленных отзывах, каторые нашел в интернете пишут про изменения размеров плит от влажностых условий. Заметны ли у Вас какие изменения размеров плит на стыках под штукатуркой?
