1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    С наступающим всех форумчан! И в особенности поклонников арболита! Пусть радость будет в доме, счастье в семье и здоровье в теле!
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Пусть окружают только искренние, добрые и порядочные люди! Пусть будут только позитивные и радостные моменты! Всем здоровья, сил, удачи и... Пусть сбудутся все мечты! :)] С наступающим Новым, 2016 Годом!
  3. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Имеется каркасник на столбчатом фундаменте, долго думал из чего сделать забирку, высота около метра до обвязки, т. к. нужен тёплый подпол для хранения овощей, наткнулся на арболит, прикинул как лучше его поставить, остановился на следующем (см вложение)
    Но есть вопросы:
    1 т. к. нагрузку он не несёт, какой состав делать проще и быстрее, главное что бы выдерживал пинок ногой, большей прочности не нужно
    2 для замеса есть бетономешалка на 125 литров, в какой последовательности загружать ингредиенты, что бы они нормально перемешались? Пока думаю сыпать опилки, на них цемент, немного подождать и добавить воду
    3 выдержит ли ЭППС в качестве несъёмной опалубки изнутри вес смеси?
    4 за какое примерно время один человек может замесить куб?
  4. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Друзья!
    С наступившим Новым годом!
    Вопрос к экспертам!
    Можно ли использовать плиты из арболита (толщина блока 100-150 мм) для утепления пола 1 этажа дома
    , а потом сверху него заливаем черновой пол и кладем теплый пол (отопление) и потом чистовой пол. Будет работать как утеплитель арболит? Или лучше пеноплекс или типа того?
    Проблемы могут быть какие-то от нагрева от теплого пола и нагрузок чернового и чистового пола?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ИМХО по деньгам выгоды никакой. Если только арболит халявный. Я бы лучше пеноплекс от 5см.и больше положил. И высота помещения больше остаётся,и бетона меньше мешать. А так, проблем, вроде, быть не должно, при условии обязательного армирования ТП и 'плавающей стяжки'
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    В одном из домов использовали бракованные и пиленные во время стройки блоки для утепления пола 1 этажа. Под блоки на землю уложили отходы полиэтилена, рубероида, гидроизола и т. д. типа сделали гидроизоляцию, а на самом деле отсекли арболит от сырости земли. Блоки после укладки подсыпали остатками глины она забила щели между блоками, дальше как вы и пишете 5см. стяжка и на неё тёплый пол. По высоте блоки 20см. с глиной и стяжкой около 28см. Вариант вполне рабочий. Если же специально приобретать арболит для этих целей то наверно не оправдано с точки зрения экономии.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    не стал бы так делать. Минимум по 2 причинам.
    1. Арболит - материал эластичный, и заливать что-либо на него не стоит. К тому же, цементное молочко он все впитает, и качество стяжки будет под сомнением.
    2. Он требует минимальной хотя бы вентиляции. Все-таки дерево.
  8. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Друзья, кому нужен перлит? Мелкая фракция, 4 куба (25 мешков) Отдам за 5 тыс. Самовывоз. Моск. обл. за г. Королёв. WP_20151222_15_53_25_Pro.jpg Остался от строительства дома=арболит.
  9. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    ДРУЗЬЯ, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Планируется строительство дома с весны! Сейчас нахожусь на пороге выбора материала для стен! Естественно голова болит уже от обилия предложений, отзывов и т. п! На данном этапе выбор между газоблоком (ИНСИ) за 3200 руб за куб и арболитом! По первому, завод в 100км от города в Челябинске, по второму у меня в городе товарищ знакомый освоил производство арболита, и предлагает от 2200 руб за куб! Про арболит тут на форуме читаю потихоньку, но нет возможности все темы перечитывать! Может кто подскажет, на пальцах..насколько интереснее данный материал? какие подводные камни при строительстве?
    Дом планирую в полноценных 2 этажа, около 200кв .м. Отопление, пока планирую ТТ котел Пересвет.
    Как дышится и живется в домах из арболита? какова долговечность материала в Уральских условиях? Челябинская область. Какую толщину планировать стен? планирую снаружи обложить облицовочным кирпичом, нужно ли при такой отделке штукатурить арболит снаружи? как проверить качество арболита ?
    С уважением! пока куча вопросов, но буду рад всем мнениям...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavelranger, лучше ИНСИ по 3200 руб/м3, чем арболит по 2200 руб/м3. Нормальный арболит нельзя сделать за эти деньги. :hello:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Выбирайте газоблоки :um:
    Не разачаруетесь в арболите за 2200 куб и с товарищем может быть в приятельских отношениях останетесь!
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    cудя по цене, скорее всего это опилкобетон...
    "Каменное дерево, деревянный камень" (с) мое:aga:
    Сочетает в себе преимущества того и другого и не имеет их недостатков...
    Если оштукатурите хотя бы снаружи перед началом внутренних отделочных работ, то все будет нормально.
    Без магистрального газа уменьшил бы площадь раза в два...
    ОТЛИЧНО! :super:
    бесконечность;)
    от 300...
    Хотя бы затереть.
    Взвесить-прикинуть плотность, промерить размеры-есть ли отклонения, раздавить под прессом...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Давно я сюда не заходил, а вопросы все те же:aga:
  14. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    а какая разница между арболитом и опилкобетоном?)
  15. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Хм..интересно ..а сколько нормальный арболит должен стоить?
