1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Тема вечная видимо) товарищ кстати утверждает что это арболит! По тесту: предлагает блок с 3 этажа кинуть, и типа он не развалится) Вживую блок лежит недалеко. могу сфоткать)
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Лыко-мочало,начинаем сначала:)]
    @Pavelranger, все эти вопросы были обсуждены еще несколько лет тому. Читайте и многие вопросы, которые у Вас ещё не возникли, но обязательно возникнут при погружении в тему отпадутсами собой.
    Арболит отличается от опилкобетона ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ПЕСКА в своем составе
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Себестоимость арболита думаю должна быть не менее 3000-3300 руб/м3 и это самый самый минимум. У Экодрева себестоимость в Тейково в районе 4000 руб/м3. Эти цифры не потому, что люди плохо работают и завышают свои цены, а потому что сделать качественный арболит за маленькие деньги к сожалению нельзя, т. к. слишком много нюансов.
  4. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Не вижу никаких подводных камней при строительстве дома из арболита. По мне так с газоблоком больше заморочек, чем с арболитом. Берите блок 40 см., Лично я армировала каждые 4 ряда метал. сеткой, швы разрывала, ну и соответственно армопояса. Снаружи штукатурка на перлите. Вот и все мои заморочки.
    Летом спасалась от жары в доме, прохладно и дышится легко.
    Гвозди спокойно в нем забиваются, не думаю что такой фокус прошёл бы с газоблоком.
    Если хотите облицевать кирпичем, то на вашем месте дому нехитрую затирку сделала бы. Значительно улучшится звукоизоляция и так теплее будет.
    По поводу долговечности...да вроде стоят с 60-ых годов и ничего...
    WP_20150513_20_03_40_Pro.jpg WP_20150514_09_03_04_Pro.jpg WP_20150520_17_19_46_Pro.jpg WP_20150803_17_45_00_Pro.jpg WP_20150906_13_50_38_Pro.jpg
  5. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    У меня после строительства дома (из арболита есно :)) остались небольшие кучки щепы (некоторые блоки разваливались, вот и накопилось), можно ли их использовать для утепления пола? а именно: хочу на плиты перекрытия первого этажа поставить ребром доски 40х150 с шагом в 30-40 см и между этими лагами засыпать щепу. На одну комнату щепы хватить должно. В другие места керамзит момельче.
    И наверное плёнку, типа Изоспан А, нужно постелить поверх лаг, т. е. щепы?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Всегда, пжлста:hndshk: сам офигеваю:) от него-четвертый год в нем живу:super:
    любит, любит не сумневайтесь;):) абсолютно терпим:victory: есть примеры-годами нечем не прикрытый лежит под открытым небом и не портится:victory:
    что бы закрыть поры, потому что арболит достаточно воздухопроницаемый материал.
    Нее, это "хорошо забытое старое";)
  7. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Почитайте темы Leletay, Фёдро,Михалыч26 и у вас ВСЕ вопросы отпадут. Бетономешалкой по-моему Артур из Магнитки арболит мешал. У него тоже тема здесь есть
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется более логичным создать стенку из чего нить типа кирпича б/у, блоков пескобетонных или керамзитных или замонолитить бетоном и потом утеплить все это ЭППС.
    Арболит в данном месте может набрать влаги и перестанет быть теплым.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Подкладками выводили мауэрлат в горизонт. Верхний ряд арболита не очень горизонтально получился :)] Пространство между мауэрлатом и арболитом думаю чем заполнить. Наверно цем-песч раствором? А может раскрошу арболит. смешаю с цементом и забью туда...
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    С Рождеством, ребята! :hello:
  12. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    С Рождеством, товарищи и господа!
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    О-Очень трудно сделать ПЕРВЫЙ шаг (планируем, считаем, надеемся на..., и сотни раз пересчитываем вновь), немногие делают ЕГО и, сделав, уже идут дальше и ДАЛЬШЕ. И уже не важно что сподвигло сделать этот ШАГ (долгие часы подсчётов-расчётов), но распустили крылышки и ПО-ЛЕ-ТЕ-ЛИ-И. Хорошего полёта всем в Новом строительном Году\е! ;):)]:hello:.
  15. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Почти год живу в доме из арболита, наконец нашел время описать ощущения.
    Брал блоки в Подольске, кажется они уже не работают.
    Дело с ними было иметь оч сложно, половина блоков отличные, часть так себе, а часть вообще ужас, но была предоплата и строители были завезены, так что с матюками блоки были получены. В целом сразу скажу, что материал отличный.
    Если снова пришлось выбирать, то 100% выбрал бы арболит.
    Блоки у меня 40см, утепления, действительно не требуют. Кстати 40см, на мой взгляд, то, что надо, я рад, что жена в свое время уговорила на сороковку.
    Как уже писалось, обязательно штукатурим с 2 сторон, т. к при усилении ветра температура в доме падает.
    Он удобен при строительстве как дерево, все, что надо крепим к нему саморезами и очень надежно. Практически не бывает боя при доставке и разгрузке, да и вообще его поломать надо потрудиться. Один блок у меня валялся на улице почти 3 года под открытым небом, без преувеличения, как новый.
    В доме легко дышится. При отделке оч удобно крепить, у меня гипсокартон, монтаж очень удобен и в дальнейшем все, что надо легко надежно крепится саморезами.
    Из отопительного опыта: 1 этаж отапливается только теплым полом на всей площади, стоит электро котел на 6 квт, на втором этаже стоят 2 конвектора на минималке по 0.5 квт. Темпеатура на 1 этаже 20+/-1градус, на втором 16 в комнатах без конвекторов и 19 с обогревом, батареи пока не работают, т. к. нет газа пока. Это в мороз от -5 до - 25, котел работает постоянно, ниже температуры пока не было. При температуре за бортом от + 10 до -5 включаем котел на 6квт на всю ночь с 11 вечера до 7-8 утра и на весь день выключаем, температура падает с 21 до 18-17 градусов к вечеру. Общая площадь дома 170 кв. м.
