1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    По факту материал дерево+камень содержит в себе плюсы и того и другого, минусов, честно, не вижу, единственный соседи достали вопросами, почему из опилок строишь:) по пожарной безопасности кидал кусок в огонь, в самое пекло, он не горит вообще.
  2. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Интересно было бы посмотреть на Ваш дом!
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    С Рождеством всех!
    а я что-то не понимаю со своей банькой (арболит 30см, штукатурка с перлитом с двух сторон)- общая площадь (с мансардой) ок. 50м2, сейчас включены 3 конвектора по 1,5 кв каждый постоянно на полную мощность, температура держится от 11*С до 16*С (на улице -12-25*С). Читаю тему, и кажется мне, что что-то не правильно происходит- или конвекторы выдают меньше тепла, или не держится оно в помещении. :faq: или так и должно быть и зря беспокоюсь?
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Другие возможные выходы тепла перекрыты достаточным утеплением?
    Еще не забывайте про мокрые работы, которые остужают дом. Постепенно высохнут стены и должно стабилизироваться.
    Вас тоже со всеми наступившими праздниками.
  5. ashot-tanya
    ashot-tanya
    ashot-tanya
    Привет Всем ! Вот, как и многие здесь, мы с мужем тоже решились на постройку своего уютного гнездышка. В поисках материалов из чего же будем строить это гнёздышко, остановились на арболите ну и конечно искали самый лучший и не дешевый! И вот заказали первую партию 26 м/3. По отзывам на сайте продавца всё просто супер! Блок выдерживается в формах более 18 часов, прислали на почту результаты испытаний, более 22-х кг на см/2. И на самом деле, блок просто идеален в своей форме, доставка молниеносная за 500 км. Продавец вежлив, приятен и обходителен в разговоре. Теперь, когда мы увидели блоки, появилось сомнение в его качестве. На стенках блока многочисленно красуются частицы коры, возможно это и нормально, вот только на фото этих и других производителей арболита такого не видели. Хотя они мне сказали, что допускается по нормам от 4-х до 10-ти % коры. Посмотрите пожалуйста Профессиональным взглядом, возможно мы как чайники просто ошибаемся. Спасибо.
  6. ashot-tanya
    ashot-tanya
    ashot-tanya
    Вот ещё...
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    кто производитель ?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В Н-Тагиле 4200 р за куб
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, Все мокрое в середине ноября было закончено- думаете, стены еще просохнуть не успели? Хотя это может и возможно- там сразу заморозки начались.
    Остальное утепление вроде бы стандартное- пенопласт+ эпс 10см+стяжка с перлитом на полу, утеплитель урса вайт 20см, окна 3-х камерные, дверь с терморазрывом.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Тут: или забить или долго и упорно объяснять, а проще - послать читать ФХ! :)] (соответствующую тему). Блин, читаешь, тут же до сих пор есть любители монолита из ЖБ:close:.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я 3 года назад в своей деревне за такую цену брал, и не ГОСТовский, хрень, по большому счету. Тагильский, если это та фирма, хороший, единственное, размер был стандартного шлакоблока, примерно 399х199х199, мне не подошел...
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А что с полами, вентиляция, от окон не сифонит, мансардное утепление?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Считаете, что больше
    Имхо, главное соотношение щепа/цемент, прочность и геометрия, а с этим, судя конечно по фото и описанию, все нормально...
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    очень да же... имхо, сушить-наблюдать...
    Напряжение не низкое в сети? Конвектора могут не выдавать заявленную мощность...
    Холодный чердак или мансарда? Посмотрите на предмет сильных теплопотерь-куржак в первом случае и отсутствие снега и наличие сосулек во втором...
    Стены это всего лишь примерно 30% теплопотерь;)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ashot-tanya, кора допускается в арболите. В ваших блоках ее по моему многовато, но в целом кора не критична в тех объемах, что есть у вас. Но на предпоследней фотке из первого сообщения виден отколовшийся нижний угол блока. Это 100% непромес как минимум, а возможно и нехватка цемента. В целом есть сомнения, что блок выдерживают 18 ч. в несъемных формах, потому что геометрия углов и граней слабая.
    В целом блок не дотягивает по качеству и есть блоки значительно лучшего качества. В вашем случае я бы выбрал самый слабый блок на ваш взгляд и сам отвез его в лабораторию под пресс и посмотрел прочность. Если прочность будет нормальной, то стройте и не парьтесь. :hello:
    У вас кстати, дом сколько этажей и какое перекрытие?
    @Илона Иванова, пока лето не пройдет, влага из конструкций не уйдет. Месяц, да еще к тому же декабрь, это вообще ни о чем. Но через кровлю и окна самые большие потери тепла. У вас какое утепление мансарды? И 50 м2 это отапливаемая площадь или общая?
    Вот отзыв построившихся на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/186826/page-2#post-5091316 а вот их домик и впечатления через 2 года после въезда в дом. https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-155#post-7221720
