1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ashot-tanya
    ashot-tanya
    ashot-tanya
    Спасибо за ответы, на самом деле примерно так и предполагали, что блок не достаточно хорош, придется искать лучшего производителя. Напрасно они припёрли нам это! Здесь огроменная территория нарезана под ижс многие с нетерпением ожидали увидеть это чудо-блоки. Много участков скупили москвичи и намереваются весной начать строительство у кого-то как и у нас уже готовые фундаменты.
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ashot-tanya, уровнем Вы назвали спальню над гаражом?
    У Вас довольно стандартный дом с высокими стенами (как еще говорят 1,5 этажник) и мансарда. Важный плюс вашего проекта, что Вы можете утеплителя мансарды заложить не 15-20 см, а все 30-50 и при этом Ваш дом во внешности не станет уродливым. Зато утепления кровли получите лет на 30-50 вперед.
    (P.S. кухня маловата для дома, лучше объединить со столовой. Сан. узлов катастрофически мало на такое кол-во комнат. Совместный на мансарде и туалет внизу - очень мало и по площади в том числе. Ищите место еще под один сан. узел полноценный. Позже углядел и в мастер спальне сан. узел. Попробуйте перенести её вместе с ванной вместо комнаты рядом с гардеробной. Отделаетесь одним стояком. И все равно мало на 4 спальных комнат и одной гостиной. Мои мысли по Вашему проекту :hello:)
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    здесь это где?
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Напряжение нормальное, не прыгает, но по конвекторам все же сомнения - не веет от них теплом...
    Температура примерно одинаковая и на 1-м этаже и на мансарде, стены-дверь тоже примерно одинаковой температуры(+-2-3*С).
    Снега и сосулек нет нигде, хотя снега-то сейчас вообще почти нет
    Если "куржак" - это иней, то его ни снаружи, ни внутри нигде не наблюдается.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Из окон и розеток не сифонит;
    вентиляции нет, т. к. планируется использовать окна для проветривания;
    утепление везде стандартное: пенопласт+ эпс 10см+стяжка с перлитом на полу, утеплитель Ursa PureOne 20см, окна 3-х камерные, дверь с терморазрывом. .
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Мансарда- 20см Ursa PureOne.
    50м2- и общая, и, соответственно, отапливаемая.
    Ссылку посмотрела, действительно похоже, что дело в не просохших стенах. тем более, что у меня сначала была сделана почти вся внутренняя штукатурка, а потом уже внешняя, и самая холодная стена штукатурилась последней и между дождями.
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да я как-то вообще забыла, что арболит просохнуть должен:aga:,
    а так, пока на улице до -10*С было, работал 1 конвектор на поддержание +7*С в помещении, по стенам +4-6* и держалось;
    а на НГ -17-25*С пришло, поехала я 2-го января температуру проверить и обнаружила, что стены в душевой внутри местами до -4*С промерзли (к тому же, кто-то догадался в ней дверь закрыть, а конвектор стоял в КО), и трубу с холодной водой где-то в стене прихватило (именно эту стену и штукатурили последней).
    Сразу добавила еще 2 конвектора- в душевую и на мансарду. Температура в помещении везде поднялась до +11-16*С на стенах меньше, чем за сутки, такая пока и держится.
    Значит, все в общем-то нормально и нервничать не стоит? Просто стены не просохли?
    Но по конвекторам все равно сомнения...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Оно может быть стабильно пониженным и конвектора соответственно выдавать меньшую мощность...
    пригласите толкового электрика, что бы он померил напряжение в сети и мощность конвекторов...
    ну или как вариант, отключить все потребители электроэнергии в помещении, а конвектора включить на полную и посмотреть по счетчику потребляемую ими мощность...
  10. ezakharov79
    ezakharov79
    ezakharov79
    Доброго дня, всем! Смотрел много тем по производству арбалита, опилкобетона, решил построить дом из этого материала. Но проблема в том, что живу в Казахстане, а с опилками у нас напряженка. Кто может дать информацию или ссылку по арбалиту из камышитовой сечки? поменяюся ли свойста с применением камыша?
  11. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Теплопроводность у него какая будет? Мне не хочется покупать лишний пенопласт для утепления
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вы вроде собирались использовать ЭППС как несъемную опалубку и мешать в бетономешалке?
    В бетономешалке щепобетон перемешаете без проблем, а с арболитом надо на щепу смотреть.
    Не всякая щепа там нормально перемешается.
    Тут надо смотреть на удобство изготовления.
  13. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Да, 3 см, если теплопроводность щепобетона выше, то придётся увеличивать толщину, тут надо считать, есть какие-нибудь прикидки по теплосопротивлению? Для расчёта взят арболит 300 кг/м³ с очень неплохим теплосопротивлением λ = 0.07 Вт/(м•°С), для 600 кг/м³ уже λ = 0.16 Вт/(м•°С)
    У меня скорее стружка, размер где то 1х3см очень тонкая
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Из такой стружки арболит плотностью 300 кг/м³ вряд-ли получите.
    Да и толщина забирки будет-15-20 см. всего, что нивелирует разность между арболитом и щепобетоном по теплопроводности.
    Технологию заливки продумали уже?
    Андрей (авто-любитель), Вам правильно советовал.
    Из чего попроще стену сделать и ЭППСом утеплить.
    Цемента много меньше уйдет, ЭППС и там и там есть.
    Скорость возведения опять таки, не на стороне арболита.
  15. ashot-tanya
    ashot-tanya
    ashot-tanya
    ) Неожиданное предложение по перепланировке! Довольно интересно, обещаем подумать!
