1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ashot-tanya
    ashot-tanya
    ashot-tanya
    Пос. Заокский Тульской обл. 100 км от Москвы
  2. ashot-tanya
    ashot-tanya
    ashot-tanya
    Если посмотреть повнимательнее, то можно рассмотреть три санузла, первый на первом, второй в спальне над гаражом и третий на мансардном этаже)
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Думаю можно расслабиться. Мокрые работы долго потом высыхают.
    По конвекторам Вам Палыч все подсказал. :)
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Точно. Я забыл что спальня над гаражом не на одном уровне с мансардой. Извинтиляюсь. :hello:
  5. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    А если не трамбовать?
    Толщина будет где то 30 см, т. к. столбы буронабивные 25-26см
    С технологией надо на месте будет экспериментировать, а это только весной, теоретически примерно представляю
    Мне тогда проще будет прикрутить плоский шифер снаружи и утеплить пенопластом, чем городить огород с кирпичём и блоками, но это опять таки по деньгам больше, чем замесить опилки
    По скорости пишут что в одного реально замесить куб за день, у меня общий объём будет где то 11 кубов
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Пока стабильно держалось 220+-10
    А вот посмотреть потребляемую мощность конвекторами - это стоит сделать:)
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да, остается только подождать...:)
  8. Minek
    Minek
    Minek
    Илона Иванова, У меня очень похожая недостроенная баня, только стенки 20 см арболита, оштукатурена на 80%, на чердачном перекрытии 15см минваты, фронтоны и подпол не зашиты... В -15 с ветром нужно 5-6 киловатт на поддержание 20 градусов. Морозы закончатся, продолжу штукатурить и отделывать.
    По моим прикидкам надо будет 3квт тепловой мощности обогревателей на обогрев в аналогичных погодных условиях после окончания работ - увеличения слоя минваты, окончательное утепление пола и окончание штукатурных работ.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я правильно посчитал, что за месяц у Вас нагорит более 3000кВт? :ogo:
    Если так, то Ваши теплопотери, на сегодняшний день составляют в среднем 90Вт/м2.
    Из своего опыта скажу, что скорее всего это связанно с мокрыми процессами. Но сильно меньше они пока не станут. Через год окажутся в районе 60-70Вт/м2. Через 2 и далее не знаю.
    У меня в доме, (арболит 300мм, изнутри Ротбант - в 2015 году в октябре сделали, снаружи цемент/песок - 2013 году летом сделали) расход газа составлял:
    сезон 2014-2015 в среднем 1200 м3 газа в месяц. Это около 85-90Вт/м2
    сейчас, сезон 2015-2016 в среднем 1000 м3 газа в месяц. Это около 70-75Вт/м2
    Полагаю, что в следующем сезоне, после облицовки и "сушки" дома теплопотери окажутся в районе 50Вт/м2. Считаю, что это неплохо.
    Ну и регион у меня Сибирь, соответственно и теплопотери получаются из расчета на совершенно другую температуру.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Трамбовать арболит надо обязательно, иначе будут пустоты.
    Я правильно понимаю, что дом у Вас уже стоит на сваях?
    Таким образом сверху в опалубку закидать не удастся.
    Надо делать каркас с внутренней стороны ЭППС, а на распорках ацеид, выступающий за периметр дома см. на 5, чтобы была возможность забить опалубку.
    Итого получается довольно таки внушительная стена.
    Можно и щепобетоном заливать.
    Я мешал куб щепобетона один за день.
    Это было один раз и радости доставило мало.
    Да и бетономешалка у меня поболее будет.
    Каждый день мешать по кубу вряд ли сможете.
    Арболит мешать тяжелее чем щепобетон.
    А вообще пробуйте, интересно что получится...
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Minek, @Stas!, Вот я тоже рассчитывала на 3квт зимой, но пока не сложилось... Буду ждать...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    3 кВт способны отопить дом 30 м2 при обычном утеплении и где то до 60 м2 при хорошем.
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Здесь площадь 48м2, утепление, будем надеяться, хорошее- значит, 3квт должно хватить после просыхания :)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вспомнил свое начало первого отопительного сезона:)
    при t ниже -20 за бортом и не доделках СО и утепления дома
    при -33-35...
    Конструктив дома
    Сейчас многие недоделки доделаны:) до -15-20 за бортом +18-20 на жилом этаже 80м2 и +12-14 на цокольном такой же площади, хватает 4 кВт... при более низкой t за бортом топим буржуйку:) (сейчас вокруг нее интерьер немного изменился:aga:)
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Привет Палыч!
    Окна в цокольном этаже поставил?
    Есть ли смысл вместо двойного стеклопакета ставить тройной?
    Чуть не так.
    Не является ли двойной стеклопакет слабым звеном.
    Народ в холода жалюзи закрывает, (если есть).
    Может доп. рамы есть смысл на зиму вставлять?
