1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Пока нет времени с компа зайти, пока строил фото делал довольно много, в ближайшие дни выложу!
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Здравствуйте, уважаемые!
    Посмотрел блоки, по качеству претензий не возникло...
    Смущает лишь цена и оригинальный размер - 400х300х195.
    Непонятна перевязка рядов в кладке...Если не фантазировать, то все ряды тычком...
    Вопрос такой. При толщине стены 400 имеет ли право на жизнь такой вариант: первый ряд на цоколь по периметру тычком, второй ряд - "двурядно", т. е. на ребро, а высота ряда 300. При этом частично разрывается вертикальный мост холода за счет перевязки двух рядов блоков в одном горизонтальном ряду. Третий ряд снова плашмя тычком...
    Ответьте, пожалуйста, у кого есть опыт или мысли, насколько конструкционно обоснован такой вариант?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, вариант тычком, потом на ребро, а потом опять тычком рабочий. Но желательно под армопояс или мауэрлат на самом верху сделать два ряда тычком.
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Вот так я делал... Размер блоков тоже 40х30х20. А зазор получился из-за того, что попадались и 42 и 38 см в длину, вот и брали ширину кладки по большему блоку. И из-за этого под армопояс ставили блоки ребром, т. к. опалубку по кривым блокам хорошо не выставишь.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    A991ru, Maksim 1, спасибище!
    По фото арм пояс кирпичный?
    И разрывали ли кладочный раствор?
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    В рядах где блоки ребром стоят клал вспененный полиэтиленовый жгут (вроде так называется). И каждый "ребровой" ряд я клал сетку кладочную шириной 10 см, что бы жгут не падал между ребровыми блоками. В тычковых рядах ничего не делал.
    Армопояс в полкирпича, потом во внутрь 5 см пенопласта и дальше бетон. Но так делать я не советую (буду после утеплять), лучше снаружи 10см пенопласта, как опалубка и потом бетон.
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Не Приволье случаем? :hello:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вариант рабочий. У меня в производстве есть схожий размер 410х300х200. Кладка ведется именно так, как Вы описали. Не скажу, что данный размер блоков особенно популярен, но тем не менее десятка полтора домов из таких блоков построено.
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Сеткой армируете при такой кладке? Композитной?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, я при кладке арболита сеткой не пользуюсь. Считаю, что кладке из арболита хватает собственной прочности. При этом армопояса применяю после каждого этажа.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, у Maksim 1 на фотках видно, что он ставил один ряд тычком и 3 ряда на ребро. Себе я бы так не сделал, даже с перевязкой сеткой, потому что тут многое зависит от нагрузок. В его доме это могут быть одни нагрузки, а в вашем другие, поэтому либо один блок ребром, один тычком либо максимум один блок тычком и 2 ребром с перевязкой.
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    A991ru, спасибо.
    С перевязкой, Вы имеете ввиду, сеткой? Дом планируется комбинированный. Мансардный этаж брусовый. Хотя, если понравится, мож тож арболитом
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, сеткой.
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Тоже кстати так хотел строить... Подсчитал стоимость, из арболита раза в полтора дешевле получилось
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я стремлюсь и думается другие застройщики тоже.
    Стены 40см с разрывом швов, очень хорошие окна и двери, утеплю как следует перекрытие на чердаке.
    Надеюсь дом будет энергоэффективным.
    Ну почему же? Очень хороший дом получился у @KostXL,
    еще вот @Федро монолитит и другие арболитчики постараются сделать дом теплым ;)
