1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Почему исчезла? Штукатурка с перлитом или еще что-то?
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Если еще работу, штукатурку с двух сторон посчитать, то не дешевле полюбому. Но зато прочнее и усадку такую, как брус не дает. Да и не горюч, что тоже немаловажно. У меня второй этаж из газобетона, первый—арболит.
  3. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Арболита я взял за 3.5 т. р./м3, дерево стоило 7 т. р./м3. Штукатурка 350 р/м2.(на мой объём второго этажа около 150 т. р.) Стоимость кладки блоков 1.8 т. р./м3. Стоимость работ с деревом равна цене всего объёма дерева (ну по крайне мере мне так зарядили), а это для моего объёма 250 т. р... Дороговато в итоге. А в остальном я с вами согласен :)
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вы же не будете брус 400мм класть. Поэтому сравнивать цену за куб бруса и арболита некорректно. По 350 рублей штукатурить арболит замучаетесь штукатуров искать, проверено на себе. По телефону 300, приезжают, смотрят, ниже 500 никто не согласился, вот сам штукатурю в итоге. Газобетон проще штукатурить и быстрее.
  5. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    350 рэ в моём регионе за черновую штукатурку норм цена, брус 200мм.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Прошу прощения...не собирался обострять вечный спор выбора материала. По мне, так почти всё упирается в финансовую доступность сырья и физическую реальность стройки в одну человеческую силу. У нас стоимость куба бруса и арболита одинакова - 6 тыс. Поднять шести метровый брус иль блок арболита на высоту 3-4м - разница на уровне грыжи позвоночника...поэтому пока думаю...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У каждого критерий энергоэффективности свой. Я вот рассчитываю на теплопотери 3 кВт при среднегодовой температуре в -3 градуса и на 5 кВт при температуре -26 на улице. По моим прикидкам за 7 месяцев отопительно периода на отопление должно уходить не более 10 тыс. кВтч. Судя по результатам leletau эта цифра более чем достижима. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-195#post-14222922
    @Бониклэнд, какие цифры по теплопотерям на ваш взгляд говорят о том, что дом энергоэффективный?
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Если одному, то арболит проще - однозначно. Я свой дом практически весь один кладку делал, почти 120 кубов, из них в начале 12 - каменщик, после чего с ним пришлось расстаться.
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Фундамент - лента без продухов. ПМЖ. Изначально планировал брус, и врезать балки пола во второй венец, сделав вентпродухи в первом венце.
    При арбблокостроительстве планирую цоколь из керамкирпича в 4-5 рядов. Скажите, куда 'вживить' балки пола? В кирп кладку выше продухов? В первый ряд арболита? И как технологически? Просто на раствор, обмазав гидроизоляцией?
    Спасибо.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот бы мне так жить и продавать свой арболит по 6 т. р. Где это такое золотое арболитовое Эльдорадо?
    А вот у нас в Кирове арболит в диапазоне 3,6-4 т. р. торгуется.
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Везите на Дальний Восток, с удовольствием возьмем...
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я совсем не силен в цифрах и расчетах по теплопотерям.
    Мне ближе и понятнее расчеты в рублях - сколько уходит на электричество и газ за месяц скажем при площади ~300м2.
    Например вот от @KostXL:
    Мне кажется если площадь ~300м2 и счет за электричество и газ (отопление и ГВС) за месяц отопительного периода не превышает 3000 рублей, то дом можно считать энергоэффективным :)
    Т. е. 10 рублей в месяц за 1м2. :ogo:
    Все это чистое, абсолютно не научное имхо :|:
    Если газа нет, то цифра наверное другая. :hello:
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вот тут я с Вами поспорю. Некорректно сравнивать теплосопротивление стены из 200мм бруса и даже 300мм ,я уж не говорю 400мм, стены из арболита! И почему Вы решили, что 200мм достаточно? Вы спросите калькулятор какая должна быть толщина бруса- http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=230
    Будут нужны штукатуры по озвученной цене- милости прошу в личку
  14. Minek
    Minek
    Minek
    Из тех же соображений выбрал арболит. И сначала катал его на тележке из за границ участка на стройку, потом по мере роста стен поднимал все выше и выше. 17 кубов арболита, каждый блок примерно 16кг... Зато спину разработал - после окончания стен 2 года не болела. В этом плане газобетон хуже - блок 250х600х375 D400 весит 23 кг, вот его уже тяжеловато поднимать.
    Если к будущей стройке есть хороший подъезд, то можно чуть сэкономить время и силы - после установки перекрытия между первым и вторым этажом на него можно аккуратно поставить манипулятором поддоны с блоками.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, у вас губа не дура. :)]:hello:
    На отопление и ГВС за год в большом доме в среднем уходит 85% электрического эквивалента. Если за дом 300 м2 за отопительный период 7 месяцев на ГВС и отопление будет уходить 21000 руб. (3000 руб. * 7 мес.), то 85% от этой суммы будет 17850 рублей (на ГВС и отопление за 7 мес.) Газ сейчас наверное по 4,5 руб/м3, поэтому 17850 руб/4,5 руб/м3 = 3970 м3 газа на ГВС и отопление, из них на отопление примерно 70% или 2780 м3 газа или 20000 кВтч за 7 мес. отопительного периода (для дома 300 м2). Если эти цифры перекинуть на мой дом, то получается 300/128=2,34 (соотношение площади), а 20000 кВтч/2,34 = 8550 кВтч. :)]:)]:)] Я в своем доме с параметрами стены 60 см. арболита, кровля 1 м. опилок, полы 30 см. ПСБ и ЭППС и энергосберегающими окнами насчитал 13250 кВтч за отопительный период, а тут цифры получаются в 1,5 раза меньше. Отсюда простой вывод: либо я считаю с перезапасом, либо у вас желания как в сказке. :)]:hello:
    У знакомой дом 300 м2 газобетон 30 см. + 5 см. утеплите ПСБ + 12 см. облицовочный кирпич при отоплении газом в ноябре заплатила 5000 руб, в декабре 6000 руб, а в январе рассчитывает уложиться в 9000 руб и это только на отопление. Сейчас в морозы -18-20 она тратит газа 65-70 м2/сутки. Глядя на эти цифры, ориентир в 21000 руб. за отопительный период на ГВС и отопление на дом 300 м2 кажется очень заниженным, но я буду рад ошибиться. :hello:
