1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Трещины по штукатурке 0,1...0,5 мм. Я как то фотки сюда кидал. Речь идет про отделку.
    Ну и пазо-гребень на 2,75 м просаживается на 2-5 мм вниз.
    Важно не это. Важно, что усадка вялотекущая, но достаточно длительная по времени. Возможно это из за недопросушенности блоков. Не знаю, не разбирался - понял, принял для себя, учитываю.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, а штукатурка с сеткой или без?
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    С паутинкой (штукатурный холст). Внутренняя. Внешняя - там другой пирог совсем, сетка все держит замечательно. Но там и штукатурка более грубая, делалось под декоративку. Больше 2х лет уже, все спокойно.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    40% теплопотери через стены получаются, если учитывать только конструктив дома, т. е. перекрытия, стены, окна и т. д. без учета системы вентиляции. При этом я бы даже сказал, что 40% через стены получится только в домах с достаточно холодными стенами. С теплыми, потери сдвинутся ближе к 30%.
    А с учетом вентиляции получается та картинка, что Вы дали.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Не в суе, а исключительно по делу ибо встал вопрос об энергоэффективном доме :)
    А Вы для нас пример хорошо построенного, хорошо утепленного и уже имеющего опыт эксплуатации дома. :super:
    А мы помним Ваши замечательные цифры и без бассейна. И на них равняемся!
    Как думаете в доме ~300м2 цифра 3000 рублей на отопление и ГВС за месяц отопительного сезона при наличии газа достижима?
    Что и внутренние тоже? :ogo:
    Также собираюсь делать в этом году - буду пристраивать веранду с теплой прихожей-тамбуром-раздевалкой. А Вы что тамбур не топите? Почему 16° ? Или топите но экономно?
    Эффективность теплого пола зависит от напольного покрытия, лучше всего плитка, но не везде есть желание ее класть.
    Собираюсь у себя в доме попробывать теплый водяной плинтус, который еще эффективнее.
    "Производители плинтусного отопления утверждают, что система более экономична, чем все другие типы обогрева. Экономия составляет 20-30%."
    Теплые полы будут только в санузлах. В большом зале 1 этажа планировал пеллетный камин с воздушным отоплением как добавочный источник тепла.
    В спальнях 2-го этажа буду наверное еще устанавливать высокоэффективные кондиционеры, работающие до -25° на обогрев.
    Тепловой насос можно было бы, но участок уже облагорожен и нет места рыть траншеи.
    Добавлю что усадка сильно зависит от качества самого арболита, типа фундамента, конструктива дома, армопоясов и типа перекрытий. Кладочный ратвор тоже наверное влияет. А также думаю многое зависит от качества произведенных работ.
    У меня усадки не было замечено, никаких даже незначительных смещений, может в т. ч. и потому, что все перекрытия в доме монолитные, нагрузка на стены равномерная. Кладочный раствор обычный цпс с разрывом шва.
    Чистовая внешняя отделка сделана через год после кладки - трещин нет.
    Чистовая внутренняя будет через 2 года после кладки, в этом году.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Лучше со штукатурной сеткой делать, чем без нее.
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Конечно, все цифры приблизительные. Если убрать одну стену, теплопотери не на 15% вырастут. ;)
    Просто показано, где сколько потерь можно сократить.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Завтра на все подробно, сегодня уже сил никаких. А еще ехать... Коротко:
    3000 - за глаза! Это средний или зимний? Если средний - то явный перебор.
    2 двери только на улицу :) у меня их просто много.
    Тамбур - только проходящей трубой к тёплый пола. По остаточному принципу.
    Полы везде керамика, но в спальнях под дерево.
    У меня 2 камина, на цокольном год (зиму) жили :) Обычный камин. Там не обычно сделаны дымоходы, но как нибудь потом.
    Кондеев нет. Не нужны.
    Все. Всем удачи!
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Перекрытия - облегченный монолит по несъемной опалубке. У меня плохого качества арболит, наверное по этому усушка утруска. Хотя пазогребень то отменного качества! А усох зараза! В квартире, мы ещё ремонты делаем иногда... И дома строим :)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Завтра можно про перекрытия подробней рассказать.
    Это сборно-монолитное перекрытие?
    Или еще какое?
    Может ссылочка кака есть?
    Толщина и нагрузка интересует.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Всем здравствуйте! Товарищи арболитчики, помогите мне в одном вопросе. Каждый день думу думаю, а никак не могу конкретно на каком то способе выбор свой остановить. Проблема вот в чём. Имею цокольный этаж, толщина стен 50 см.,верхняя часть выложена из камня, сверху по внутреннему контуру залит армопояс 30х30 см. и на него уложены плиты типа ПРС. Плиты заняли ровно периметр по армопоясу. То есть снаружи по всему периметру цоколя получается ширина 20 см.(от края каменной кладки до армопояса и торца и рёбер плит). Так вот я никак не могу решить как мне заложить этот промежуток. Или ЭППС 50мм.,затем каменная кладка и сверху гидроизоляция и стены. Или ЭППС 50мм, гидроизоляция с заходом на ребро армопояса и плиты сбоку а затем сверху, а затем монолитный арболит по каркасу. Получится торцевые части плит и армопояса будут утеплены ЭППС и арболитом. И ещё. Снаружи стены планируется затереть ЦПШ и обшить имитацией бруса. Каменную кладку планируется снаружи оставить. Как лучше сделать? Цоколь вровень со стенами или западающий, стены выступают? И сколько надо отступить от края каменной кладки, чтобы потом с учётом затирки, вентзазора и имитации бруса получить выступающие стены или вровень. Помогите пожалуйста. :hello:
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    зимний
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, а камины топятся часто?
    @78Mihail, а если опалубка будет стойки Ларсена, то вы их будете одной длины делать или внешняя стойка будет длиннее?
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Сейчас вообще не топятся. Только как развлекуха. А потом все окна на полчаса открывать. Очень жарко.
    Раньше - с пятницы до вечера воскресенья. Больше то ничего не было вообще. Когда жили - тогда и топили. При почти заглушенном кислороде...
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Можно в альбомы. Нагрузочные характеристики соответствуют разрешённым в гражданском строительстве. Там получается ш-образная бетонная плита, так что не удивительно :)
    Постараюсь завтра в личку ссылки и документы выслать. Здесь уже обсуждалось.
