1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    @78Mihail, а если опалубка будет стойки Ларсена, то вы их будете одной длины делать или внешняя стойка будет длиннее?[/QUOTE]
    Получается что длиннее надо делать, чтоб стойка не висела.
  2. ashot-tanya
    ashot-tanya
    ashot-tanya
    Крымское направление трасса М2
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Читал гдето тут мысль которая показалась мне достойной внимания.: Отопления нужно столько - сколько теплопотерь у дома. Кроме того любые отопительные приборы имеют очень высокий КПД. Соответственно разница в стоимости отопления зависит больше не типа прибора отопления а от типа источника энергии (электричества, газа, дров и т. п.). От типа прибора зависит комфорт, стоимость оборудования и т. п.
    Т. е. когда я читаю фразу "Экономичнее на 20-30%" мне сразу кажется что такого быть не может и доверие к производителю падает.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @XAPuTOH, не соглашусь с вами. :) Дело в том, что ощущения человеком холода зависит в первую очередь не от температуры воздуха вокруг человека, а от температуры окружающих человека поверхностей и в первую очередь стен. Если стены +23, а воздух +18, то при таком раскладе человеку будет намного комфортнее и теплее, чем если стены +18, а воздух +23. А так как теплопотери зависят от дельты температур между домом и улицей, то получается чем меньше температура в доме, тем меньше теплопотери. Такие приборы как теплый плинтус греют не только воздух, но и стены практически на высоту человеческого роста, поэтому при таком раскладе комфортная температура в доме может быть ниже, чем при отоплении радиаторами, которые греют воздух. В экономию 20-30% в обычных условиях я не особо верю, но думаю 10-15% за счет более низкой (при этом очень комфортной температуры), съэкономить можно. :hello:
  5. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Радиаторы висят на стенах очень близко и греют их. Неужели плинтус прогреет стену с низкой теплопроводностью на высоту роста человека?
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Этому способствует эффект Коанда, который не сильно зависит от теплопроводности стены.
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Чем тогда плинтус отличается от обычных батарей?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Travelerus, теплый плинтус имеет небольшую высоту и делается вдоль стен (всех или части), поэтому его длина в каждой комнате исчисляется метрами и теплый воздух за счет эффекта Коанда поднимается вверх по стенам и греет стены, т. к. температура этого воздуха достаточно высокая. А радиатор в комнате один и зачастую он ставится под окном, и при его использовании нет эффекта Коанда, потому что там есть оребрение, которое увеличивает мощность каждой секции и теплоотдачу в комнату, поэтому на радиаторах теплый воздух идет вверх над радиатором и стены в этом варианте греются от воздуха комнаты, а не от отопительного прибора.
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Осенью залита лента. Через пару недель отпуск, руки чешутся...
    Вопросы:
    1. Возможность кладки кирпичного цоколя при морозе - 10 днем и -20 ночью без использования химприсадок. Горячим раствором и бегать с паяльной лампой по кладке полчаса например, но не 28 дней...
    2. В кладку надо сразу топить балки пола. По идее лучше листвяк. Но лес свежий. Будет крутить. Сразу пол целиком нет смысла... Или все же сосна, балку потолще, а концы гидроизолировать?
    3. Блоки арболита кто-нибудь клал при легком минусе днем и умеренном ночью?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Может руки смазать чем, чтоб не чесались, а отпуск перенести на более подходящее время?
    Заодно и пару вопросов сами отпадут, лес просохнет и с технологией определитесь.
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Нет такого крема отпуск непереносим...Поэтому если других ответов нет, сидим дома, смотрим хоккей.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Наверно материал закупать можно.
    Арболит, доски...
    Вокруг ленты отмостку сделать, как вариант.
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Участок без охраны. Можно материал подарить...
    Грунт промерз метра на два...
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Забор есть?
    Арболит навряд-ли кто увезет.
    Очень заметный материал.
