1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Начал читать за арболит второй раз, более внимательно, и чувствую, что готов соскочить
    с ГБ на арболит. Появились вопросы.
    -Насколько удобно и правильно ложить блок размерами 400х300х200 при
    толщине стены 400, получается кладка "поперек", не нашел другого размера в Украине.
    -Внутренние стены (несущие, балки крыши) и перестенки тоже делают из арболита или
    лучше ГБ или кирпич.
    -Ну и как арболит по шумоизоляции, какой толщины достаточно для перестенков комнат.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    В свое время тоже соскочил и очень доволен!
    - а 300мм Вам не подходит? холодный регион Украины (какой если не секрет)?
    - лучше из арболита, но я сделал из халявного ГБ.
    - шумоизоляция хорошая, для межкомнатных перегородок есть толщина блока 150мм.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Блок правильно не ложить, а класть как мне кажется. ;)
    Если выбора нет и стена 400 - тычковая кладка шириной 300 и высотой 200, шов разорвите обязательно чтобы не было мостиков холода.
    А может в Одессе хватит толщины стены 300мм с теплой перлитовой штукатуркой с двух сторон? И тогда вообще кладка без проблем и немножко в полезной площади дома выиграете.
    Еще есть вариант монолитной арболитовой стены, при этом размеры сами определяете.
    Тоже из арболита, можно из кирпича.
    Шумоизоляция у арболита хорошая, штукатурить обязательно с двух сторон.
    Для перестенков достаточно 150. Я у себя сделал все перестенки 200мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-104#post-13432716
  4. alkor57
    alkor57
    alkor57
    -Одесса, были бы деньги, я бы и 500 мм сделал стены, я из тех, которые считают, что
    слишком толстых стен не бывает.
    И все таки на "внутрянке" лучше сэкономить или не надо, все таки ГБ легче и
    дешевле штукатурить.
    Где Одесса, а где монолит? я вообще в Одессе производителей не нашел,
    чувствую придется либо самому везти либо, платить посредниках.
    Хотя пока начну стены неизвестно, надеюсь что то поменяется, потому как когда это будет совсем не скоро.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вот как раз для такой категории повторим- 300мм в Одессе очень даже может быть!
    Если ГБ на "внутрянку" не задаром, лучше из арболита, а штукатурить его и легче, и проще (при достойной геометрии), а что дороже-не факт.
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Наконец-то и грамотный человек нашелся. Конечно! Это же кладка, а не ложка.
  7. Karih
    Karih
    Karih
    Добрый вечер, уважаемые коллеги.
    Не сочтите за наглость применить ваш опыт в собственном строительстве.
    Исходные данные:
    Стоит коробка первого этажа, перекрытая плитами ПК, толщина стены 0,41м (кладка вперевязку - ложково-тычковая, с перехлёстом ложковых блоков на 0,15м).
    Планирую поднять полноценный второй этаж, перекрыть так же плитами ПК.
    Есть возможность купить окна со значительной скидкой (чуть больше 30 процентов).
    Вопрос:
    На сколько у вас "просела" высота стен первого этажа, после поднятия стен втрого этажа/мансарды/и т. д?
    Когда вы устанавливали окна в своих домах?
    Логика говорит, что не должно быть какого-то уминания блоков. Иначе все швы пошли бы трещинами.
    Но часть товарищей-строителей штукатурить советуют только нагруженные по максимуму стены, во избежание трещин, - ибо щепа в свежих блоках должна подсохнуть.
    Посему непонятно - могу ли я без опаски установить окна на первом этаже (до поднятия стен второго), не опасаясь трещин в стеклопакетах.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По хорошему, не надо тему забивать не по делу и так уже 20 (все постарались)...
    Смежные ответы на вопросы надо искать в поиске на форуме или в своей теме, а не здесь! :hello:
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По контуру рамы будет пена, так что даже если и сядет стена на несколько миллиметров, то пена легко нивелирует такую усадку.
    Это если у Вас блоки достойного качества.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alkor57, на Украине Саша Сильченко хороший арболит делает, да и щепу он продает тоже. Правда от Житомирской области до Одессы не близко, но зато качество очень хорошее.
  12. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Осталось только уволиться с работы.
    Уже нашел украинскую ветку, правда не такую объемную, и зафиксировал несколько,
    контор, в том числе и Сильченко, он один там "воюет" уже несколько лет.
    Очень заинтересовали сборные панели, как по мне, дешевле, лучше и быстрее,
    но пока непонятно, производят ли они их.
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Скажите, пилим бензопилой? Рекомендуют электро, но полно роликов бензо...
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Сбираюсь покупать пилу, думаю какую, хватит ли на дом, если пилить арболит...
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше электро. Дело в том, что у бензиновых пил, воздушный фильтр упрощенный и может пропускать цементную пыль, что приводит к быстрому износу поршневой. Есть случаи, когда бензинка не переживала одно строительство. Электрическая же пила у меня выхаживает по 4 года интенсивной эксплуатации.
