1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Спасибо. А не подскажите марку? И как она на морозе?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я сейчас использую только Макиту. На нее везде есть расходники (щетки и ведущие звездочки). И везде есть сервис. Раньше пробовал дешевый китай покупать. Пилят нормально, но после износа ведущей звездочки проблема купить новую, поэтому сейчас только Макита.
    На морозе надо только масло для смазки цепи пожиже использовать.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А если ещё использовать цепь с победитовыми напайками и не полениться и закрыть вентиляцирнные отверстия пилы простой марлей в несколько слоёв то износу ей не будет никогда.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    У нас Макиты похоже только китайские. ..
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я вообще только победитовыми цепями пользуюсь, правда они в свете известных событий стоят порядка 2 т. р. Выдерживают в среднем 4 заточки. Парочки цепей хватает на постройку дома, если арболит относительно свежий (недавно с производство). Вылежавшийся арболит "жрет" цепи с аппетитом.
    Марлей вент отверстия не закрываю. Тем не менее пилы держатся примерно по 3-4 сезона, что при строительстве по найму считаю неплохим результатом.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Смотрю на сайте: длина шнура 0,3м. На плече переноску таскать?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть версии с шнуром 3 метра. Это как то для Вас изменит ситуацию? Все равное же нет розеток каждые 5 метров и без удлинителя не обойтись. Так что примите это как данность. Это все таки лучше, чем капиталить бензинку, да и цена "электрички" куда как ниже бензинки.
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Спасибо, не напороться бы на плохой Китай. Будем поискать електронекитай. ..
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    У меня интерскол, пока за два сезона нареканий никаких, сервис и запчасти в наличии, правда со слов сервисменов. Шнур корооотенький такой :).
  10. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Приветствую всех!
    Строится пока не начал, в этом году собираюсь из монолитного арболита, может где то про это было, но не могу найти.
    Прорабатываю такой вариант, из облицовочного кирпича выложить рядов пять, например, каким то образом, ещё не решил, установить внутреннюю опалубку стены, а между ними засыпать арболит.
    Может кто то так делал? Расскажите.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я как раз с пилой Интерскола обжегся 4 года назад. Строил под Серпуховым. Встала пила Интерскол, съело ведущую звездочку, т. е. пила работает, но цепь не крутит. Обратился в авторизованный сервис. Звездочек в наличии нет, только под заказ. По заказу везли полтора! месяца. Я уже и дом построил, на другой перешел. Для этого пришлось купить в первом магазине дешевого китайца. На тех тоже звездочек нигде не найдешь. Так и работали, звездочка сносилась, пилу в сторону и новую покупали, благо тогда они по 2300 стоили. Сейчас 4 пилы в наличии, все Макита. Перед сезоном покупаю несколько звездочек про запас и пару комплектов щеток и спокойно работаю.
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Нашел makita 4030, вроде румынская, но 11300 рублев, блин. Долбаный бакс...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/282089/#post-11251384 Я тоже хотел нечто подобное но потом меня убедили что лучше будет без кирпича. Решил лить по стойкам с опалубкой из досок по типу как народный строитель Андрюха с ютуба, но смесь без песка на щепе от оцилиндровки (если получится купить)
  15. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    Полазил по интернету, прочитал кучу инфы и уже почти решился на пеноблок но попалась ставиться об арболите! Посоветует плиз с чего строить? Какую толщину стены делать? Живу в Красноярском крае. Параметры дома (по фундаменту 10,2*9,6) два этажа с мансардой не хочу заморачиваться! Примерная площадь окон около 17 м. кв! Подскажите плиз![/QUOTE]
    Живу в красноярске. Построил дом в 2 этажа из арболита. в 2015 годе отделал внутри и снаружи штукатуркой. стена 30см. И вот в морозы (от -25) прохладненько, и самое главное дом у дороги и слышно ВСЕ и ВСЕХ, супруга на днях вышла на улицу и слышала что я смотрел по телеку. Думаю не надо покупаться на росказни продаванов (типа 30 см соответствует 1метр кирпича) а подходть к стройке с опытом тех кто построил и живет. Брал 30см с учетом что перезимовав буду утеплять (зима покажет какой толщиной). Итог 30см арболита + 2 по 50мм базальтовая минплита (в моем случае техноблок) + мембрана + металлосайдинг. утеплять и обшивать начну на этой неделе.
