1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    А Вы по каким признакам отличаете арболит?
  2. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    под окнами стоят биметалические радиаторы типа италия соединены дорогущими пластиковыми трубами. три контура отопления 1- второй этаж, 2-первый этаж, 3- бойлер косвенного нагрева. котел автомат металлфач сег био 14. ну и конечно стибилизатор електричества на 800вт (1000ва) с двумя аккумуляторами. дымоход керамика с вент каналом.
  3. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
  4. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    У Вас какая минимальная температура была? У нас только сегодня теплеть стало а так с нового года теплее -27 не было а было еще и -37
  5. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    Сейчас в красноярске типа арболит разве что ленивый не продает. в 2014 г он стоил 5500 за куб а сейчас при доллере 80 он стоит 4000-4500. Делайте выводы господа.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Remterem
    Построил дом в 2 этажа из арболита. в 2015 годе отделал внутри и снаружи штукатуркой. стена 30см. И вот в морозы (от -25) прохладненько, и самое главное дом у дороги и слышно ВСЕ и ВСЕХ, супруга на днях вышла на улицу и слышала что я смотрел по телеку.
    В морозный вечер, уровень шума очень низкий, звукоизоляция те же окон порядка 35дБ примерно, так что ничего удивительного в этом нет. У меня в морозный вечер на даче, то же слышимость из дома увеличивается очень прилично.
    Для Андроида есть программы, которые измеряют уровень шума, установите ее себе на смартфон
  7. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    Рядом дом из бруса 150 плюс мин. плита 80, окна трехкамерные звукоизоляция на порядок выше в мороз или жару
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @remterem, а какие у вас параметры дома коротко: отапливаемая площадь, высота потолков, площадь окон, какие установлены окна, какая толщина утеплителя на полу и на кровле? Хочу прикинуть теплопотери при -25-30.
  9. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    6.5 на 9.5 потолок первый этаж 2.8 (примерно) второй этаж 2.7 (примерно). окна (пятикамерные) по высоте 1.3 пол плита пустотка (цоколь в полный рост) утеплитель 50мм доска 40 ламинат, потолок натяжнй, за ним фанера 1см, перекрытие 200 брус с минплитой три по 50, доска 50 половая ламинат, натяжной потолок фанера доска 200на 50 с минплитой три по 50 доска 25. на котле выставлена температура 85макс 75 мин
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    @remterem, такого быть не может. Окна - а стеклопакет то какой? Основание какое? Я кричал в доме, что бы проверить звукоизоляцию. На первом этаже вообще не слышно.
    Можно, конечно, на кладку попинять, но что б так критично...
    А окна до конца отделаны? На фото - они только установлены, но откосов нет.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У окон слабое звено это периметр окна, там пена, откосы внутри и отделка снаружи...
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Думаете этого достаточно?
  13. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    @Bolt12Rus, я то планирую кирпич с наружной стороны, вот только не знаю делать его, как опалубку или с ветзазором.
  14. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    - 15, КОТЕЛ ГАЗ 33 КВТ. 3 контура на два этажа в 186 мкв. + выборочно тёплый пол, СТОЯЛ НА 60 ГР., дом еще не доведён до ума.
    По Вашим параметрам, котел слабоват с бойлером, с кпд 90%, т. е 12 квт на 120 мкв + бойлер. Еще не понятно сколько секций в комнатах, учтены ли угловые.
    Утепление потолка тоже маловато будет.
  15. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    откосы имеются и дом изнутри отделан полностью
