1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    сорри 200 на 100
  2. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    при -15 и у меня ооочень комфортно котел стоял тоже на 60 и второй этаж был загрублен балансирами. рядом дом ранее построили брусовой первый этаж 150 +мин плита 80, второй 100 +мин плита 100, размерами 10м на 10м так там котел слабее и система отопления менее эффективна. батареи у меня горячие держать руку не возможно. И вообще разговор о том что не надо продаванам верить (когда искал где закупить материал на вопрос о построенных домах никто так контактов и не дал), спрашивать об эффективности надо у конкретных пользователей. я и рассчитывал на утепление минплитой, вот зима и показала какой толщиной.
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    И на какой толщине остановились?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/267410/page-19#post-14809692 - вот здесь отзыв реального пользователя. Домик из арболита с толщиной стены 30 см. Не Красноярск конечно, тем не менее познавательно.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, и что это меняет? Озвученные планы, кроме изоплата, еще не осуществлены, а теплопотери как видно по отчету, достаточно небольшие.
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    С вентзазором лучше. Чтобы влага в стенах не оставалась
  8. mimotavr
    mimotavr
    mimotavr
    г. Екатеринбург
    Вопрос, есть вариант по приобретению бу бетоносмесителя zitrex rn-150 или лебедянь рн-200а, подойдут такие смесители для арболита?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подойдут.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    От щепы зависит, кмк.
    У меня щепа хорошая была Зитреком мешал.
    тут гляньте...
    От оцилиндровки не знаю.
  11. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    техноблоком два по 50
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Навестила сегодня днем свою баньку:). На улице было -13*С. Инея и сосулек нигде нет, что порадовало; правда и на крыше снега совсем нет- поэтому оценить теплоизоляцию по крыше визуально не удалось. Все стены 20-22*С, на совсем окнах нет запотевания - наверное, это из-за того, что стены сохнут потихоньку? Мощность обогревателей уменьшила вполовину.
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    По-моему итак понятно, что для Вашего региона сорокет проходная стена, в том что вы ставите опыты на себе, т. е. от продаванов хотели услышать то, что в уме на подсознании уже заложили, кто вам виноват? Котёл в 12 квт на 120 мкв + цоколь, в ё... бун под 40 градусов, без запаса увеличения температуры, то же продаваны виноваты (сколько еще бойлер насасывает, не известно)? Верхнее перекрытие в 20 см. утепления, при норме в минималке 25 то же продаваны виноваты? Штукатурка песок + цемент без повышения теплоизолирующих свойств, то же продаваны виноваты? ну и не понятно как утеплена завалинка, цокольного этажа...
  14. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    если бы взял блоки с толщиной в 40 то думаю все равно пришлось бы утеплять. с котлом при мощности в 14квт вообще проблем нет (цоколь без отопления при толщине бетона 50 плюс снаружи в 5см термит (вместе со стеной доп утепляю). Еще раз повторюсь безсмысленно брать блоки с толщиной 40 только переплачивать (если зимой под -40, и рядом с дорогой) утеплять будете, даже если в раствор добавите перлит или какую нить другую фигню (и не известно как потом на вашем здоровье это может отразиться). перекрытие можно сделать и в метр- ничего не изменит. на чердаке нет ни снега не изморози (чердак холодный). утеплил снаружи минплитой и на следующий день ощутил эффект.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Когда же мы увидим фотки этой баньки? :)
