1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да, у вас указано 40-60. значит тут особый расчёт не делается. Просто хочется понять для себя минимальную ширину, чтобы кладку не ослаблять сильно.
  2. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Друзья, выскажите свое мнение по качеству блоков, на сколько это возможно по фото. Блоки выставочные, два разных производителя. CAM00389.jpg CAM00390.jpg
  3. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    либо сильно хромает геометрия либо так сфотографированно
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    От 600. Если с 45 углами то и дороже. Это когда все внешние углы обкладываются резаной под 45 плиткой. Очень красиво, но...
    Не по наслышке, сейчас квартиру делаю.
  5. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    @Bastashift, @Bastashift, @Bastashift,
    Это блоки почти схожего качества.
    (по фото фирмы деревобетон и деревобетон 12) из подобных блоков поднял стены будущего дома.
  6. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Если с геометрией все нормально, то на вид неплохие блоки. Проверьте результаты испытаний (пресс).
  7. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Народ, такая ситуация, построен дом из арболита (блоки 20х20х40), первый этаж в блок, т. е. толщина стены 40 см. По верху первого этажа залит армопояс бетонный. Фронтоны второго этажа сделаны в пол блока, т. е. 20 см. Вопрос, ширина армопояса позволяет сделать фронтон 40 см. Можно ли добавить ещё один так сказать фронтон, рядом с существующим? И если можно, то как их связывать друг с другом! Это я почему задумался, район где стоит дом - Красноярский край. 20 см думаю будет маловато. Или не париться со вторым фронтоном и тупо утеплить снаружи!
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Off:
    Сорри за оффтоп.
    А что теперь рисунок не вставить по ссылке из инета чтобы в сообщении видно было картинку а не ссылку?
    Раньше вроде можно было, а теперь только с локального жесткого диска удается загрузить?
    Или я не догоняю чего-то?
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Бониклэнд, давно вроде так и меня это бесит. Эти гаврики видать переживают за битые картинки.
  10. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @a991ru, и все, кто в теме, подскажите плиз... Для начала исходные данные...
    Планирую в этом сезоне построить хоз. блок с беседкой под одной крышей. На участке пока нет никаких построек. Хотел сделать его из арболита, дабы проверить материал в деле перед постройкой дома! Чтобы уж наверняка пропали все сомнения, чтобы оценить трудоемкость работы с ним и т. д. и т. п.
    Размеры внешние 6х6 м (посередине все строение будет делиться на две части: собственно хоз. блок и беседка). Фундамент планирую свайно-ростверковый (по краям и в середине каждой стены, т. е. через 3 метра заливаю сваи, глубиной 2 м, а на них сажаю ростверк, шириной 0.2 м и высотой 0.25 м). Я думаю, что этого будет за глаза для такого рода постройки.
    Вот собственно вопрос: очень хотелось бы в пустую не расходовать материал и сделать стены шириной 150 мм (блоки Ивановского производителя, размером 500х150х250 мм). Можно ли? Достаточно ли будет их прочности? Планирую армировать сеткой или прутком арматуры каждые 4 блока, а вверху залить полноценный армопояс, на который уложить мауэрлат 150х50 мм, например. Такие же стропила. Крышу вижу шатровую, учитывая, что постройка квадратная.
    Что скажете, имеет право на жизнь такой вариант? Или он у меня развалится, из-за тонкостенности?
    Всем спасибо)
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Olejek110, чем опять обычная лента не угодила? как-то многовато 3 метра пролет между сваями...
  12. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Еще есть вопрос касаемо кладочного шва в стене 30 см...
    Много есть мнений, но все-таки какое верное:
    1. Простой шов, на всю ширину блока.
    2. Шов, в котором маленьким шпателем убрать в середине блока (около 5 см) раствор, для создания воздушного пространства, дабы убрать т. н. мостик холода.
    3. Шов, в котором провести операцию из пункта 2, но добавить в эту пустоту полоску вспененного полиэтилена, чтоб полностью убрать т. н. мостик холода.
    Но как быть тогда с вертикальными швами?
    Давайте какой-то итог по данному вопросу подведем, а то меня терзают смутные сомнения)
  13. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Dimas59ru, не думал про обычную ленту совсем. Как то привык, что все вокруг строят на сваях...
    А на сколько тогда заглубляться в случае с обычной лентой?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olejek110, стена 15 см. по прочности выдержит ваш хозблок, но вот хватит ли устойчивости стен при такой толщине блока сказать трудно. Тут многое зависит не от прочности самой кладки стены, а от количества внутренних стен, которые примыкают к внешним стенам и являются для них подпорными. У вас хозблок будет поделен на 4 части (крестом) или пополам?
  15. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @a991ru, пополам. Две части размерами 3*6 м.
