1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, одну полосу 6 см. лучше, чем 2 полосы по 3 см. Я так понимаю, это связано с конструктивной прочностью шва. Так что я бы сделал одну полосу.
    Завтра попробую прикинуть теплопотери на зиму в вашем домике. Сколько у вас выделено кВт? Какие потребители энергии будут работать днем, а какие ночью?
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    15 кВт. Второго вопроса не понял. Постоянное проживание вдвоем.
    Спасибо Вам!
  3. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    У нас производится клей для ячеистого бетона. Но я так понимаю, что при отклонении геометрии до 2мм толщины шва 5 мм достичь нереально. ..
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это надо состав подобрать, потом в лабораторию отвести...
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ты прав, монолитчики арболита долго ставят эксперименты, прежде, чем начать работы по заливке стен дома. ;)
  6. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Просматриваю арболитовые темы уже 2 года но не видел обсуждения можно ли и как измерить теплопроводность блоков в "домашних" или "гаражных" условиях. Сейчас зима и если это и возможно то самое время. Мысль пришла как наткнулся на али на бесконтактный инфракрасный термометр. Сразу подумал вот взять большой блок, выпилить по размерам форточки и вставить в нее уплотнив стык поролоном каким-нибудь. Разность температур будет но я не знаю что она будет обозначать). Давайте обсудим может что-то и придумаем. У меня пробные образцы лежат надо их как-то использовать. Каюсь прочность не проверял но плотность подсчитал, вышло в пределах 500-600 кг/м.куб.
    http://m.aliexpress.com/item/32550269516.html
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не забудьте оштукатурить с двух сторон, а уплотнить раствором, на котором собираетесь вести кладку.
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Зачем штукатурить если измерить надо теплопроводность арболита? Про замазывание швов вообще чушь. Да и у меня в квартире окна пластиковые открывается створка целиком форточки нет. Зато на кухне под окном есть ниша "зимний холодильник". На улицу там отверстие примерно в полкирпича, т. е 10×12см. Могу отпилить кусок по размеру и плотно вбить туда. Только думаю маловат размер-по периметру от кирпича будет большое влияние.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    ну да, простаивают они... но не против восстановиться
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Так вот что у меня было! Тоже долго изумлялась и ругалась.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Увидела фотки своей баньки "в процессе" здесь: https://arbolit.moscow/?yclid=5954086482885231709, "Строительство загородных домов и коттеджей" нижние 2 ряда.
  13. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Неоштукатуренный блок будет продуваться, погрешность превысит точность измерения.
  14. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Извините, может и не по теме, но хотелось бы сравнить теплопроводность "конкурентов",
    потому как более внимательное изучение арболита, выявило и его недостатки,
    как продуваемость, в следствии чего надо штукатурить, да и еще "теплой" штукатуркой,
    плюс мостики холода, да все решаемо, но все стоит денег.
    Итак, что нашел, арболит-
    Теплопроводность 0,08 Вт/м°C при плотности арболита 400-450 кг/м3.
    Теплопроводность 0,09 Вт/м°C при плотности арболита 500 кг/м3.
    Теплопроводность 0,11 Вт/м°C при плотности арболита 550 кг/м3.
    Теплопроводность 0,12 Вт/м°C при плотности арболита 600 кг/м3.
    Теплопроводность 0,13 Вт/м°C при плотности арболита 650 кг/м3.
    Теплопроводность 0,14 Вт/м°C при плотности арболита 700 кг/м3. ..
    Проверенный продавец в Украине продает - 650 кг/м3, поэтому примем это как точку отсчета.
    Газобетон-
    Планирую 400 - 0,09 Вт/м°C, понятно, что при идеальных условиях, но все таки
    пишут, что на 2-3 год ГБ высыхает.
    По советам толщины арболита, все советуют 30 см., я так понимал, что арболит "теплее",
    в общем у кого есть данные заслуживающие доверия.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alkor57, реальная теплопроводность арболита и качественного автоклавного бетона примерно одинаковая для одинаковой плотности. Но арболит негигроскопичный материал и влагу из воздуха не тянет, в отличие от газобетона. Арболит на изгиб намного лучше и штукатурка, обязательная для арболита в большинстве и является его отделкой. А вот штукатурка по газобетону, это далеко не самый лучший вариант, а учитывая хрупкость газобетона крепление в него анкеров для вентилируемых фасадов тоже не выход. Так что основная отделка арболита - это штукатурка, а основная отделка газобетона - это облицовочный кирпич. На мой взгляд для домов 1-2 этажа разницы особой нет, просто требования к строительству дома из газобетона (в первую очередь к профессионализму строителей) должны быть значительно выше.
