1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. alkor57
    alkor57
    alkor57
    А можно о проблемах штукатурки ГБ поподробней.
    А мне кажется, что наоборот, при строительстве арболитом надо квалификацию иметь и знания,
    по кладке ГБ куча видео, в том числе и от реальных профи, которые говорят, что после пару кубов,
    ваша кладка не будет отличаться от профессиональной.
  2. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    внутренний слой штукатурки именно в соответствии со снип до 2см. (извините не знал что штукатурка офигенный звуко и теплоизолятор). минплита -вот это ХОРОШИЙ и звуко и теплоизолятор. насчет ГОСТА, а кто у нас в стране что либо делает в соответствии с ГОСТом (написать и на заборе можно соответствие госту). дом поднимали спецы к сожалению каких мало. И напоследок кто из производителей читал вот это (С 2011 года действует новый ГОСТ 54854-2011 на арболит взамен устаревшего ГОСТ 19222-84. Принципиальным моментом в новом ГОСТе является требование к используемой щепе для изготовления арболитовых блоков. Оно стало более жесткими и допускает использование щепы длиной не более 30мм, при этом ширина должна составлять не более 10 мм, а толщина 5мм. То есть использование стружки после оцилиндровки бревна, технологической щепы (квадратной формы) и опилок не допускается.)
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Подскажите лучшую дышащую штукатурку для арболита
  4. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    внутри мне штукатурили бергауф гипсовый на мой дом ушло 210 мешков
  5. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    ага у нас городе есть дом из ГБ в 2 этажа который профессионалы поднимали с нуля так трещин вертикальных по стенам дофига. и чувак сейчас его пытается продать третий год. никого еще не встречал кто сказал бы прямо, что я мол в этом не профессионал.
    штукатурить арболит гораздо легче чем ГБ.
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    В случае использования совместно с арболитом это именно так.
    ГОСТ 54854-2011
    п. 5.3.2...
    "Допускается после проведения комплексных исследований применение других пород древесины, комплексное использование дробленки, станочной стружки, опилок, смеси заполнителей из отходов древесины с пористыми или плотными минеральными заполнителями, а также с органическими заполнителями (например, со вспученным полистиролом)"
    Т. е. по "новому" ГОСТу можно добавлять гораздо больше видов заполнителя, что далеко не всегда положительно сказывается на свойствах арболита.
    А также "принципиальным моментом" в ГОСТ 54854-2011 является полное исключение, как уже отмечали здесь на форуме, такого важного параметра как показатель пригодности, который ранее должен был быть не более 15.
    И чтобы ему удовлетворять, требовалось отрабатывать всю технологию производства, начиная именно с фракции щепы, которая по ГОСТ 19222-84 лишь немного длиннее - до 40х10х5 мм.
    О "новом" ГОСТе все знают, но он допускает значительное снижение качества арболита, по сравнению со "старым" ГОСТом. Поэтому производители, зарекомендовавшие себя высоким качеством, придерживаются требований ГОСТ 19222-84, который, кстати, никем не отменен и ничем не заменен.
  7. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    хотел бы я посмотреть на производителя который соблюдает технологию и госты со снипами гост54854-2011 п 5.3.3 например. затратное это дело и не каждый предприниматель готов нести такие расходы с такой конкуренцией, а написать что соответствует госту и что 30см арболита ет 1метр кирпича можно. Отечественный автопром страдает какчеством а что уж говорить про ипешников которым нужна сегодняшняя прибыль, а от вопросов клиента можно и отбрехаться. когда привезли первую партию 20 поддонов ентих блоков максимум насобирал один поддон ровных блоков, а 1 поддон вернул потому что вспученные были и ломанные
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А слабо самому монолитик замастрячить? ;) Сразу нервы на место встанут. :)
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Производитель отказался показывать Ваши блоки перед отгрузкой непосредственно на складе готовой продукции?
    Исходя из сложившейся ситуации на рынке строительных материалов вообще и существенного смягчения требований к арболиту в ГОСТ 54854-2011 в частности, предлагаю по аналогии с кефиром и кефирным продуктом, сыром и сырным продуктом и т. п. различать "арболит" и "арболитный продукт". :hello: Предстоит только сформулировать четкие критерии (или просто взять из ГОСТ 19222-84), по которым они будут различаться.
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Цена в 5500р/м3 это про эти блоки или про что-то другое?
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Там ещё и песок рекомендуют добавлять для улучшения качества арболита.
  12. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    про те самые. пришлось каждый блок пересматривать. кладочник (строитель) матюгался по полной. у нас и кирпич на первом кирпичном заводе отстойного какчества (с 5 поддонов один в утиль смело можно)
  13. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    планирую гаражик под две машины со столяркой маленькой делать так думаю просто сам в миксере раствор месить заливать в опалубку (поднимать каркасик по стене на направляющих) и класть сверху доску со штырями и закрепленным мотором с эксцентриком. и ровнее получиться и на порядок дешевле. а с нервами все в полном поряде. стремно когда за свои же деньги тебя же и имееють.
  14. remterem
    remterem
    remterem
    Красноярск
    кстати как вариант супер предложение. теперь депутату мыслю и вперед в думу... .
  15. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    @remterem, Простите вклинюсь.
    Не понимаю к чему так много слов. Вы хотите сказать, что арболит это плохо, либо, что ваш арболит плох? Если последнее, то думаю, ни кто не спорит. Мы когда выбирали арболит проехали по нескольким производителям, и если вникнуть, то глядя на ваш, его не надо было брать тем более по такой завышенной цене. Либо искать другой материал, либо другого производителя арболита. У нас подобный 4000р м2, но мы не стали брать, а купили дороже и там где больше понравилось. Хотя мне рано говорить, что у меня, но о домах того производителя здесь только пока хорошие отзывы.
    Да, за качеством арболита надо следить, как и за любым покупаемым продуктом в частности (вы и сами указали, про то качество какого бывает кирпич.) Какой бы не был указан гост на арболит, кирпич, дерево, бетон и прочее все можно испортить, при этом написав на продукте "соответствует госту".
