1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Планирую строить дом из арболита и задумался над вопросом, ка правильно установить окна в нем. Ниже привожу рисунок разрез стены с окном. Стену из арболита можно принять толщиной 37 см. Интересуют параметры a, b, c, d. Очень интересен опыт тех кто уже живет и может на личном опыте корректировать эти параметры с пояснениями и особенностями установки. Надеюсь, что это будет интересно многим а не только мне.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ось оконного блока принято ставить на 1/3 со стороны улицы и на 2/3 со стороны дома. Остальные параметры будут заданы параметрами оконной рамы. Вы же не сможете при всем желании утепленным откосом закрыть прозрачную часть окна. Вероятнее всего по этим параметрам у Вас получится поставить не более 5-7 см. Этого будет вполне достаточно.
  3. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Я правильно понял, в нашем случае a ~ 10 см если толщина рамы окна 7 см, а на сколько можно (нужно) закрывать раму штукатуркой, это (с, d)?
    Еще хоте спросить под подоконником тонкий слой (затереть) штукатурки нужен или сразу на пену клеить.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, а примерно 9-10 см. с и d можно выполнить штукатуркой, но слой будет достаточно большой. А можно этот слой выполнить каким нибудь утеплителем, к примеру ЭППС (можно ГринБорд) и отделку сделать уже по нему. Таким образом Вы сможете получить более теплую конструкцию.
    При установке окна откос можно и не затирать, т. к. пена заполнит неровности, а вот если примите решение откосы утеплить, то утеплитель лучше клеить на выровненную поверхность.
  5. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Внес изменения в рисунок, надеюсь я правильно все понял.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я допустил, что можно не штукатурить достаточно узкую полосу в проекции рамы на стену. Если заштукатурить, то будет не хуже. Я совсем недавно прошел процесс установки окон в доме и в своей арболитовой бане. Окна ставили при температуре минус 14 градусов и понятно, что в таких условиях ничего заштукатурить я не мог. Поэтому окно поставлено и запенено без штукатурки, а по теплу я срежу излишки пены, затру стену штукатуркой и приклею снаружи ЭППС, организовав таким образом утепленный откос, он же четверть. Чем внутри утеплю, пока не решил, возможно тоже ЭППС, т. к. окно в предбаннике и высоких температур там не будет.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Кстати по-поводу бани. Внутренние перегородки лучше выполнить из кирпича или тоже из арболита, и почему? Баня 5,5*4 один этаж.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прям как у меня. Моя 3,9х5,5 метров. Себе я планирую перегородки из арболита 15 см. Для меня применение арболита является простым решением, т. к. арболит в доступе. Ну и хочется иметь разные температуры в отдельных помещениях, а мудрить с каркасом не хочется. Люблю все капитальное. Поэтому и пол будет по бетонной стяжке.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я сначала был уверен, что так и сделаю, потом задумался как будет вести себя арболит внутри парной в условиях повышенной влаги (пользоваться баней будем 2-3 раза в неделю).
    Как отлично блок себя чувствует третий год на улице я вижу, но от бани на УШП из арболита 250 мм жду срока службы сопоставимого с самим домом из арболита на УШП. Поэтому тоже очень хочется максимальной капитальности и без реконструкций.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У знакомого баня пошла на пятый год эксплуатации. Пока все хорошо.
  12. Alekseygud960
    Alekseygud960
    Alekseygud960
    Народ, приветствую. Нужен совет!
    Собираюсь строить дом из арболита в Подмосковье. Подскажите производителей, которые делают качественные конструкционные блоки из арболита.
    Сам я, пока нашел блоки на сайте ideal-gk.ru компании Идеал, и там клянутся, что блоки прекрасного качества!
    И еще, на сайте arbolit-ecostroy.ru, тоже пишут о себе много хорошего!
    Кто сталкивался с ними, дайте отзыв!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Про Идеал не доводилось сталкиваться, да не на слуху они. По крайней мере я о них не слышал и на форуме про них не слышал. Давно они организовались?
    Про вторую компанию - https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-111
    Работал, знаю.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Реплика!
    Здесь на днях в очень приличной компании коллег обсуждали теплотехнические свойства арболита...
    И вот к чему пришли.
    1. Нет достоверных результатов испытаний блоков. Какая бы уважаемая компания их не делала.
    2. Получить такие результаты можно только по окончании строительства стен. Или надо придумывать стенд достаточно серьезный.
    А все потому, что арболит начинает работать и как теплоизолятор, и как звукоизолятор только ПОСЛЕ закупоривания поверхностей.
    Так что все наши коэффициенты (и для А, и для Б норм/влаж), к сожалению, теоретические изыскания...
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Комментарии к реплике.
    Есть теория - многовариантная ситуация - а есть практика - однозначная ситуация. Стою в спальне а за стеной в зале жена, разговорную речь не слышит, громкий голос слышит но почти не разбирает слова, сильно громкий голос (практически крик) слышит - это раз. Вода в неотапливаемом доме в 5 литровой бутылке с октября стоит на столе, приехали 6 января (Сибирь однако) на дом, вода покрылась шугой но не замёрзла - это два. И возникает чисто русский вопрос :)] " а оно Вам надо"?
