1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня у самого дом из арболита, если кто еще не знает... И внутренние стены тоже из него, 200 мм. И всю практику я знаю, иногда даже сюда что то пишу из этой самой практики...
    Но есть горячее желание строить из него многоквартирки. И вообще, строить по-настоящему. Как это было в СССР. Районы городские строили. Небольшие города. Плиты стандартные делали. Панельные дома возводились.
    А для этого нужно делать нормальный проект. Отдавать на расчет энергоэффективности. И вообще, много чего еще нужно.
    Вот сейчас группа энтузиастов (в которую, кстати сказать, я не вхожу совсем) и пробует понять, возможно ли это в принципе...
    Что стало известно еще. Идеальный (хороший) бетон (не важно, легкий (в т. ч. арболит) или тяжелый) должен быть "пропарен". Это не сложно, бетон остывает и выделяет тепло. Т. е. достаточно блоки положить во что нибудь типа промышленного изотермического фургона на двое суток, например. Организовать "паровую баню". Прочность возрастает существенно. Никто на сегодняшний день этого не делает.
    Т. е. по мелочи можно собрать небольшие нарушения в технологии, которые можно будет сразу учесть.
    А вообще, я считаю все это достаточно не сбыточные мечты... К сожалению.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Конечно возможно если есть финансирование и наоборот если его нет. А индивидуалы и не думают а строят и живут, и не только в России.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, с пропаркой арболита вы погорячились. Она не только не является обязательной, но и в ряде случаев может привести к ухудшению прочностных характеристик, так что на мой взгляд производители правильно делают, что не пропаривают арболит. В арболите нет массы бетона, который надо пропаривать для увеличения его прочности, а на тонкий слой цементного клея пропарка может повлиять отрицательно, т. к. при пропарке увеличится объем щепок, а потом эти щепки высохнут и сожмутся в объеме, что в конечно итоге приведет к разрыву связей. Так что для всех бетонов, кроме арболита, пропарка является рабочим вариантом, а вот для арболита нет. Прочность арболита улучшают несъемные формы и гидроактивация цемента. ИМХО.
  4. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Подскажите, пожалуйста, сколько входит кубов в полуприцеп 13.5 метров?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Согласен, только я бы еще проверку кладку стены провел через 2-3 года.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Karih, 5мм с 2013 года по сегодняшний день .
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Поддоны метрнаметр в 2 ряда, 1,5 куба на поддоне, ориентировочно, умножаем на длину.
  8. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    По поводу пропарки согласен с a991ru.
    Что же тогда фундаменты не пропаривают. Айда залил, пропарил, два дня и дальше строй. Это ж какая экономия времени и материала. Заложил 2 этажа, пропарил и строй 5. А если серьезно, опять надо отправить к достопочтенному академику.
    По-поводу теплотехники. У меня цех работает 700 м. кв. толщина стен 200 мм арболита и высота 4м. Сверху перекрытия бетон. Работаю 6-ой год. Стоит 1 итальянская пушка. В самые морозы 800 кубов газа кушает.
    Живу в своем доме. Отапливаемая площадь 210 квадратов. Все по СНИПам и ГОСТам. Дом кирпичный. Толщина стены 670 мм. Строил 10 лет назад. В холодный месяц топлю 1200-1350 кубов газа.
    Вот вам теория и практика. Что еще не понятно.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    30 м3. Ограничением служит грузоподъемность.
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Alekseygud960, блоки Арболит-Звенигород, понравились, ровненькие, доставка хорошо отлажена- даже учитывают специфику участка.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Тут на форуме, реальные производители с качественными блоками. Почитайте и сами поймете. Косячных обсуждают, тоже можно найти, но мало и трудно будет искать. Мое ИМХО, лучше издалека качественные блоки привезти, чем местного г..на приобрести, а оно тоже не дешевое...
    Лучше сразу, до штукатурки:)]
  12. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Участок-дом!
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Тут вообще лес был...
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Поверите что это дом из арболита?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Фараон, а вот здесь технический этаж или просто высокий второй этаж? И сколько там угол наклона кровли?
