1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Это третий, мансардный этаж, угол наклона 28 гр., дабы расширить площадь мансарды пришлось стены на шесть вёрст кладки поднять, центр- опора крыши т. е. конёк стоит на двух опорниках,(бабках) два армапояса поэтажно.
  2. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    На самом деле, большинство архитекторов в мансардах такого типа, дабы упростить конструкцию, ставят в опорных частях либо клеенный брус, либо металл, хотя при правильных пролётах, совместив опорные части на межкомнатах можно конструкцию удешевить.
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    В продолжение поста https://www.forumhouse.ru/threads/305661/page-20#post-14937348
    любая конструкция стен должна иметь воздухопроницание не более 0,5 кг/м2 в час и не важно из чего стены
    То есть заштукатурив арболит изнутри и снаружи, можем получить желаемый уровень воздухопроницания, при этом сохранив возможность удаления пара без проветривания? Это хорошо.
    Но меня интересует немного другое - можно ли обходиться в доме из арболита, не используя вентиляцию? Понятное дело, на кухне и в санузлах должна быть вытяжка, воздух для которой и будет браться благодаря минимальному проникновению воздуха через стены.
    Почему спрашиваю: человеку в день нужно порядка килограмма кислорода, на нагрев которого с -30 до +10 требуется 12Вт*ч, или примерно 10 копеек (поправьте, если не прав). Если бы можно было обойтись без вентиляции, одним только обменом кислорода и угл. газа - снижение затрат на отопление в несколько раз. Но почему-то нигде про такую фишку арболита не пишут. В закрытом доме задохнёшься, или ещё какие-то проблемы возникнут?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, если речь идет про длительное нахождение в доме без вентиляции (несколько суток), то человек не умрет, но содержание кислорода в таком воздухе будет ниже нормы со всеми вытекающими проблемами. С какого это перепугу дом из легкого бетона, да еще к тому же оштукатуренный должен обходится без вентиляции? Естественная вентиляция через форточки и удаление через вент. канал нужна по любому.
    По последнему СНиПу человеку надо 30 м3 воздуха в час. Если 3 человека, то 90 м3./ч или 2160 м3/сутки. Такое количество воздуха в дом можно получить только с помощью вентиляции: принудительной или естественной.
    Есть вариант поровой динамической вентиляции, когда происходит замена в первую очередь кислорода, а не всего объема воздуха. Т. е. в первую очередь удаляется не воздух, а СО2. При этом варианте искусственно ухудшается сопротивление воздухопроницанию конструкций, а стены с потолком делаются из таких материалов, которые легко пропускают воздух: опилки, арболит без отделки, солома и т. д. Но при этом толщина этих материалов должна быть в 3 раза больше, чем при стандартном варианте, и отделка таких стен должна быть воздухопроницаемой (дерево например). Грубо говоря при слабом сопротивлении воздухопроницанию будут очень большие потери тепла через стены и потолок, но зато практически не будет потерь на вентиляции. Но на мой взгляд, даже если все эти моменты учесть поровая динамическая вентиляция будет не в состоянии обеспечить хотя бы без естественной вентиляции необходимое содержание кислорода в воздухе внутри дома. :hello:
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В герметичном доме, порой дверь не откроешь, а так тот же сувальдный замок имеет сквозное отверстие в двери.
  6. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    Доброго времени суток!
    Планирую летом построить гараж 6*20 и баню 5*10 монолитом. Т. к. государство заботясь о своих гражданах дало мне очень много свободного времени, буду делать сам. Прочитав форум возник первый вопрос-подойдет ли щепа для арболита приготовленная на таком щепарезе? https://www.avito.ru/chelyabinsk/oborudovanie_dlya_biznesa/scheporez_molotkovaya_drobilka_dlya_arbolita_512851631 или https://www.avito.ru/krasnoyarsk/oborudovanie_dlya_biznesa/izmelchitel_diskovo-molotkovyy_dlya_schepy_arbolit_642926986 Хотелось бы услышать ваше мнение, Спасибо
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Попросите производителя дать фото щепы, а ещё лучше видео работы дробилки, и всё станет ясно.
  8. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    На запрос получил такой ответ
  9. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    А видео что-то не грузится?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ссылку скопируйте и сюда.
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Ну тогда немного комментариев:
    а) двигатель 5,5квт. откровенно мало, на нормальных рубилках двигателя от 15квт. и то плохо справляются, желательно 18 и более.
    б) обороты 3000об/мин. очень много, ровно в 2 раза больше чем на проверенных рубилках.
    в) 5м3 щепы в час на пилорамной срезке - Андерсен отдыхает, нереальная заявка.
    г) Сколько могу рассмотреть на фото, железо корпуса 1,5-2мм. если этот агрегат запустить на рабочий день на мороженную срезку сейчас, зимой, то порвёт всё напрочь.
    д) Щепу то почему не хотят показать? Её наоборот рекламировать надо.
    Естественно ИМХО.
  12. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    они прислали свое видео в формате mp4, а оно суда не вставляется.
    На первой ссылке есть фото щепы. но я так думаю она великовата.
    @Chomba, исходя из вашего ответа подкрепленного вашим опытом я правильно понимаю что это предложение одноразовая бодяга? Может у вас есть рекомендации на какие-то бюджетные варианты?(можно в личку)
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если Вы хотите построить дом для себя, потом для соседа то потихоньку помаленьку эта рубилка щепу приготовит, принцып работы у неё правильный - сначала рубим потом молотим щепу. Если Вы задумали ставить своё производство хотя бы на 100м3 в месяц то этой рубилки откровенно мало. Из бюджетных вариантов посмотрите китайца М-600 или наш российский аналог ИД-600 от ОКБ Сфера. Делать рубилку самому по моему не вариант если только Вы не инженер конструктор на ближайшем военном заводе. :);)
  14. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    Так-то да не инженер и не конструктор:) Спасибо за понимание и ответ. Выводы формируются в голове.
  15. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Если сделать каркас минимально несущим, то и париться с экспериментами не надо
