1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда дом развалится:|:
  2. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Если каркас из дранки, то, конечно, и даже непременно развалится, а если каркас несущий, то без разницы какой у Вас будет арболит четырехсотпятидесятый или 650-тый. В первом случае только теплее будет. А себестоимость затрат на каркас увеличится максимум 200 руб на м. п. стены.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Может я что-то пропустил, но у тебя было написано про минимальную прочность каркаса. Теперь ты каркас ставишь на первое место. Где логика? Не придираюсь:|:.
  4. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Или я не очень правильно выразился, или Вы меня неправильно поняли. "Минимально несущий" имеется ввиду несущий, но без запасов прочности. Прочностные связи придаст арболит. Где-то он возможно будет 450-ый, а в каких-то местах 650-ый, что уже не столь важно при выдерживании общепринятых соотношений составляющих арболита. При этом нет необходимости делать опытные образцы, где-то их давить. Все это деньги и главное- время. :)
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день! Есть вопрос
    1. про гидроизоляцию стен от фундамента: как правильно выполнить, достаточно 1-года слоя наплавляйки или нужно выложить несколько рядов красным кирпичом?
    2. Хочу сделать внешние стены из арболита, а внутренние несущие из газосиликата, видел в разделе видео такое решение. Эти материалы имеют разную усушку или одинаковую? Какие сложности могут потом возникнуть при таком решении? Все стены 30 см, но у арболита кладочный шов толще, поэтому простое решение взять блоки одного размера и уложить стену вперевязку может оказаться непростым. Хотя ГС легко можно подпилить где нужно по высоте.
    Кто так делал, отпишитесь пожалуйста.
    3. Ещё вопрос как утеплить армопояс и торцы плит в стене 30см? Думал сделать пояс 20см,+10см эппс, но в таком случае второй этаж будет опираться всего лишь на 20 см стены первого этажа.
    4. С плитами перекрытия первого этажа ещё больше непонимания,
    может 14 см заход на стену+ 5см эппс + 10см арболит или кирпич? Опасаюсь, что будет холодно полам по мостик холоду через торцы плит.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Несущие чего? Кухонные полочки? ;):)]:aga:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1. Кирпич вовсе не обязателен. Достаточно просто гидроизоляции.
    2. Наружные и несущие стены лучше делать из одного материала, чтобы не получить растрескивания при разной усадке.
    3. Вариант указанный в Вашем пункте 4 вполне рабочий.
    При возможности, рассмотрите вариант стены ближе к 40 см. Дом будет теплее.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Герасим, несущие для межэтажного перекрытия, опирания центральной балки кровли. Вопрос в том, насколько опробован такой вариант. Можно вместо газосиликата использовать керамеческий щелевой кирпич, но он тяжелее и работа дороже, а ГБ смогу сам сложить.
    @авто-любитель, для какой цели на многих малоэтажных домах делают нижние несколько рядов керамическим кирпичом?
    Был опыт совмещения ГС или это теоретическое предположение? Логически понимаю, что материалы по-разному работают на изгиб, но изгиба быть не должно, - за это отвечает фундамент.
    Стену 40 см по деньгам не потяну. Будет 30 + утепленный вентфасад попозже, так получается теплее и дешевле, уже считал.
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Но всё же...Арболит 40см, а перегородки пескобетонные 20см. Вариант рабочий? Перекрытие будет по балкам...
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Че то не правильно вы считали. Гс + арболит + утепленный вентфасад (что за зверь). И это дешевле?
    Я бы сделал либо Арболит 40 см либо гс 40 см либо кирпич внутри с гс снаружи. И вентфасад если желаете
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кирпичом традиционно поднимают цоколь, чтобы сделать полы в доме повыше. Но учитывая современную прочность красного кирпича, при необходимости сделать цоколь повыше, лучше это делать из бетона или пескобетонных блоков.
    Я не теоретик, я людям дома из арболита строю.
    Утепленный вентфасад штука недешевая с учетом стоимости монтажа и вряд ли он дешевле, чем дополнительные сантиметры в толщине стены. К тому же Вы при ветфасаде получаете многослойную стену, а такие стены надо обязательно просчитывать на точку росы. Однослойные же стены на точку росы не просчитываются.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Повторю. Наружные и несущие стены я рекомендую делать из одного материала. Иначе существует риск растрескивания конструкции стен по причинам разной усадки. Перегородки делайте из чего хотите.
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Сорри..за "перегородки". Конечно, на внутренние стены лягут балки. НО! На 20см нет арболита для перевязки, а пилить на три стены муторно. 30 см внутренние стены украдут еще 20 см площади. Второе: арболит 6 т. р, пескобетонные 4. Арболит летнего производства, хранится на морозе...
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Решение о наличии утеплителя в стене взвешенное. Отделка снаружи сайдингом. Точка росы по калькулятору смарткальк проверена.
    R=3,42 Потери тепла за отопительный сезон: 36.37 кВт•ч при утепленной стене 30см
    и R=1,87 Потери тепла за отопительный сезон: 66.34 кВт•ч без утепления 40см
    Дешевле по материалам т. к. утеплитель стоит дешевле блоков, теплее при эксплуатации т. к. теплопроводность в два раз выше. Пока не ясно чем топиться придется, с подключением газоа сложности. Правильно ли понимаю, что стоимость потерянного тепла через стены при отоплении эл-вом = указанную цифру за отопительный сезон* площадь стен* местный тариф 5,15р/кВт?
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Правильно. А если разделите на 7, то получите примерную сумму в месяц.
