1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Но насколько показывает "смарткальк", стена без утеплителя получается влажной. Соответственно хуже сопротивляется холоду и теплопотери через нее больше, так?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стену без утеплителя, т. е. однородную, не рассчитывают на точку росы. Предположу, что калькулятор заточен на расчет многослойных стен.
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Почему не рассчитывают? Считается, что там не может быть влагонакопления?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Влагонакопление происходит в любой стене к примеру при увеличении влажности осенью. Но вот критического влагонакопления, когда пар переходит в жидкое состояние, от чего намокает стена, в однослойной стене не происходит. Наверно поэтому и не считают. В старом СНИП про это прямая оговорка есть.
  5. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Штукатурка с обеих сторон блоков делает стену многослойной? тогда правильно принимать во внимание точку росы и влагонакопление в блоках.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, стена оштукатуренная с двух сторон по прежнему считается однослойной и как я уже говорил, не нуждается в расчете на точку росы.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Попробуйте забить в теплорасчет стену из бруса/бревна, что там будет? Сколько на Руси в рубленых домах живут? Арболит ко всем преимуществам дерева еще дает: меньшую возможность возгорания, меньшую теплопроводность, отсутствие гниения, минимальную усадку. Три нюанса - найдите производителя качественных блоков, сложите дом на теплый раствор или с разрывом шва, заштукатурьте стены с двух сторон! Да, сначала, определитесь с толщиной наружных стен!
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я так делал. Моим блокам был точно месяц-полтора, высота почти не плавала, перевязывал с арболитом реже и ГБ клал на тот же раствор. У меня две паралельные внутренние стены из ГБ 200мм на них балки и нагрузка с крыши, трещин нет.
    Если ГБ не халявный-делайте из арболита.
  9. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Добрый день! Принимайте в ряды любителей арболита!
    Мы с семьей планируем строить двухэтажный дом (примерно 8х8 - еще не определились) из монолитного арболита. Перекрытия планируем либо плиты пустотки, либо заливать по профлисту, либо заливать арболит (если этот метод годится). Отопление - теплые полы по всему дому.
    Проживаем в Рязани. Глубина промерзания почвы 1,2 метра.
    Пробовал искать нужную информацию на форуме, но ее так много, а зрения у меня все меньше.
    Если можете, помогите ответом или ссылкой на прочтение:
    1. Какой фундамент и какого размера лучше выбрать?
    2. Какая толщина стены дома будет оптимальной?
    3. Поскольку планируем монолит из арболита, то интересует техпроцесс (как, в какой последовательности, сколько и чего замешивать, добавки, вымачивать ли щепу в известковом растворе или нет,...) приготовления смеси. Особо интересуют пропорции компонентов для конструкционного арболита - стены ведь несущие.
    4. Конечно, лучше иметь щепорез, но если его нет, где можно приобрести щепу (какие организации могут им располагать)?
    5. Подойдет ли для опалубки стен ОСБ, усиленная брусом продольно, или же лучше колотить щит из досок?
    Надеюсь на ваше понимание и снисхождение к новичку.
    Александр.
  10. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Не проще всё-таки из блоков?
  11. User644
    User644
    User644
    Тула
  12. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
  13. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Наверное, только я не каменьшик, придется нанимать специалистов, а это существенно удорожит строительство, да и утеплять блок надо. А с монолитным арболитом я и сам справиться с силах, да и существенно дешевле будет :)
  14. User644
    User644
    User644
    Тула
    У меня в доме внешние стены 40 см. Но он пока на этапе коробки, без окон и не оштукатурен. Так что советов давать не могу, но почитав форум для себя сделал вывод, что если есть возможность лучше сделать 40 см.
  15. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Я много читал и смотрел видео где люди строят стены 30, 36 см, но для себя хотел не меньше 40 делать. Спасибо. Как думаете, имеет ли смысл делать толщину стен больше, что приведет к удорожанию фундамента и увеличению расхода арболита? Или все же 40 достаточно?
    А у вас стены из блоков или заливали? И какой вы себе делали фундамент (тип, размеры) под арболитовый дом?
