1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Ну прежде чем дом строить, мне надо баню (а точнее гостевой дом) доделать :( Т. ч. в этом году основной дом я точно не начну. Поэтому где буду блоки покупать, пока не скажу.
    Дом планировался в один этаж плюс мансарда, перекрытия деревянные, размер 10,6 х8,6
  2. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Меня сейчас больше волнует, где и какие окна (с каким стеклопакетом) и входную дверь брать на мой маленький домик (баню).Что бы тепло было и вменяемо по финансам :(
  3. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Вариант КАЛЕВА не рассматривали? У них разные варианты за разные деньги. Себе брал, вроде бы пока доволен...
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Было бы большое сито, и через него просеивать нужное и все остальное, так делового наберется страниц на 10 :)]:aga:.
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Требуется коллективный разум. Мой прораб залил котельную в доме бетоном по грунту, без утепления снизу. На все мои вопросы отвечал, что так будет хорошо, утеплим пенопластом. Но! Снаружи утепления ленты нет и, если в доме это не криминально, там лаги (20 см) лежат на ленте и будет достаточное утепление по полу, то в котельной моя голова отказывается это принимать.
    Тут, как я понимаю, или опять наращивать лаги и поднимать пол в уровень всего дома, но тогда немного съедается кубометраж котельной и могут придраться при подключении газа. Хотя проходит вроде бы.
    Либо...? Ведь если утеплить изнутри пенопластом, то рано или поздно там плесень полезет?
    А можно сделать что-то типа шкафчиков-погребков по периметру котельной? Ну чтобы там сырости не было с одной стороны, а с другой хоть какая-то польза от холодного.
    Размер котельной 2.4х2.4х3.4 (3.4 высота там получается)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, не совсем понятно, что значит залил бетоном по грунту? Т. е. у вас есть лента фундамента, а внутри ленты не соприкасаясь с этой лентой залит отдельный участок под котельную? Или как? Есть планировка?
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Планировка есть, но ее надо открывать в новой вкладке, тогда можно что-то разглядеть. Сначала была залита лента (по, скажем так, ячеистой плите), потом залили внутри этой ленты пол. Размер залитого 2,4 на 2,4. Воооон тот угол.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, правильно ли я понял, что у вас две стороны ленты фундамента находятся внутри дома, а две стороны ленты фундамента одновременно являются лентами фундамента всего дома?
    И ради интереса поясните, что значит лента была залита по ячеистой плите? Это что за такое новшество?
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    1. да, 2 стороны внутри дома, а две наружные.
    2. присоединяю еще фотографии :) Метровая отмостка, на ней 40 см лента, бетон 450 марки (или 400?). Т. к. у меня под домом песок порядка 4 метров.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, по котельной вариант как есть вряд ли пройдет. Наружние ленты из неутепленного бетона и они контактируют и с внутренними лентами котельной, и со стяжкой по грунту в котельной, а значит будет сквозное промерзание. Чисто с технической конструктивной стороны ничего страшного нет. Можно поставить в котельную слабенький радиатор, а пол и стены на уровне лент отделать керамогранитом. Полы и стены на уровне лент фундамента будут конечно ледяными, вот и все. При таком раскладе в котельной температура будет плюсовой, просто немного ниже, чем в доме. В котельную люди заходят нечасто, так что ничего критичного не вижу. Вы такой вариант не рассматривали? Т. е. вообще отказаться от утепления лент и пола в котельной?
    Какая у вас сейчас высота внутри котельной от залитого бетона по грунту до верха бетонных лент фундамента? Почему на планировке высота в котельной стоит 3,87 м?
    Что это за помещение между котельной и холлом?
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Между котельной и холлом - маленький санузел: поддон, унитаз и раковинка. А лента уже в керамограните. Вот это со стороны котельной
    Т. е. если вдоль стен сделать ящики, то теоретически их можно использовать вместо погреба?
    А для чего там тогда радиатор, если там будет осущетвляться весь нагрев? Там же будет котел, разводка горячих труб начинаться
    так отделки то еще никакой нет, зашить потолок, сделать пол... +-
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я все забываю, что у вас газовое отопление. :) У меня электрическое и газового котла не будет, так что радиатор наверное и не обязательно делать. Но у вас по требованиям газовиков должно быть отверстие из котельной, так что если на полу будет холодно, да еще и отверстие будет, не опустилась бы температура в котельной слишком низко в сильные морозы.
    Вот я про пол и веду речь, чтобы на полу не делать вообще ничего: ни утепления, ни стяжек, ничего. Просто тупо выровнить поверхность и положить изнутри керамогранит на пол и на стенки ленты. Они будут очень холодными, ну и пусть.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Чтобы котельную превратить в холодный погребок, нужно котел и всю арматуру наглухо запечатать в теплоизоляцию. Могу дать координаты мастера по алмазной резке бетона. Вы сделаете люк и выкопаете под плитой хороший погреб. Может пригодится и как убежище, тогда придется продублировать вход в стороне от дома, и Остапа понесло:close::)]:aga:
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    вот хотелось бы все-таки отсечь холод от основного помещения, зачем зря газ растрачивать. Поэтому, видимо пол еще раз заливать по утеплителю, кстати, у меня остался арболит, на пол может хватить.
    И банкохранилище вдоль стен, утеплить со стороны котельной и будет шоколадно. Так?
    не-не-не, это уже чересчур, переборчик.
    пысы. Но то, что нельзя ленту изнутри утеплять пенопластом, я права?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что вас смущает, что от пола будет холодно? Не холодней же +7 Гр зимой, вряд ли грунт под котельной промерзнет, а потом в двери у вас будет поддувало вечно открытым.
