1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Посмотреть вложение 2936927 Вот фото блоков нашего производителя. По геометрии особых замечаний нет.
  2. Minek
    Minek
    Minek
    Моя баня сходных размеров с толщиной стены 20 см в два этажа стоит уже 5 лет.
    15смя и один этаж - проблем быть не должно. Сваи через 3 метра - это очень мало - посчитайте сами вес арболита+вес ростверка, поделите на количество свай - если получится больше 500кг на сваю - повод задуматься.
    У меня внизу сухая глина, нагрузка на сваю порядка тонны, и мне сейчас приходится изощряться, что б не увеличивать вес здания.
  3. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
  4. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Поясните, что Вы подразумеваете под словом беседка. Если это нечто открытое, то по сути у вас одно помещение 6х3 м.
  5. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Это не так, тем более газосиликатчики почти всегда завышают, особенно если посмотреть при эксплуатационной влажности, и еще нюансы есть. Так же при намокании блока и замерзаннии после этого - там даже сравнения нет (может к нам газосиликат конечно не лучший возят)
    Это вряд ли помнится где то в первых темах был производитель у которого кол-во было F75, это значит более 75, когда вы видите кол-во допустим 25 это значит, что в лаборатории было заказано 25 циклов, но это не значит что если б заказали 50 или 150, то образцы не выдержали бы, просто это очень дорого. Кто то придумал (не из арболитчиков), что для стройматериалов 25 достаточно, так все и делают.
    Потому, что по объему на 85 % это дерево.
  7. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Закрытая часть 6х3 м - это хозблок. Полуоткрытая часть на этом же фундаменте и объединенная одним армопоясом вверху такого же размера - 6х3 м.
    Так вот в этой части будет вход и от него пара проемов метр шириной, а также по бокам пара больших проемов по 2 метра. Сделать так хочу, чтоб была возможность в дальнейшем (может быть) закрыть контур окнами, дабы получилась закрытая беседка (возможно теплая).
    Как то так... Может непонятно написал конечно)
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я отходами от производства ремонтирую дороги, толщина в 20 см - дорога как бетонная и никакой грязи на ней ни воды, под камазами с цементом терпит. Так что думаю садовые дорожки отсыпать (не те которые на фасаде и красивые должны быть, а технические), полы в сарае земляные, или просто яму на грунтовке.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно фотки такой дороги увидеть, до и хотя бы через год активной эксплуатации...
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    До не фоткал - потому уже нет, но весной, когда въезжал в помещение была такая машина ОДА - при попытке въехать - села. Сейчас туда же не напрягаясь камазы на выгрузку с цементом заезжают в любое время года. Сейчас пока снег, фото бесполезно будет. Через месяц напомните, если забуду, - сделаю.
  11. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    По производителю ответил в личку
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    объясните пожалуйста предметно что дает дерево, обработанное от гниения, находящееся в 100% цементной оболочке для микроклимата помещения. Мне выше уже рассказали, что оно там только как армирование бетона и средство образования воздушных полостей для снижения теплопроводности блока.
  13. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Если я правильно понял (см. рис.), то в таком виде при сильном ветре её может просто сдуть. Парусность стен довольно велика, а продуваться беседка будет насквозь.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Дерево в арболите это органический наполнитель. Вы неправильно поняли, дерево не армирует бетон, оно создаёт древесно-цементный композит, который и есть арболит, или органобетон, деревобетон в конце концов. Этот материал обладает целым рядом уникальных характеристик, которые и привлекают к нему. Поэтому, если Вы хотите сравнить материалы, сравнивайте их характеристики. Если же для Вас важнее экономическая составляющая, то не спорю, есть много материалов, которым арболит уступает, если сравнивать по объёму. Если же сравнивать стоимость строительства, арболит дороже не будет в итоге.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @demyan777, меня сейчас интересует именно качество жизни в доме из этого материала. То, что он дороже уже стало понятно. То, что он не панацея от всех заморочек - тоже). Уникальные характеристики перечислял выше, остался единственный открытый вопрос.
