1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а разве не труба от котла наружу выводиться?
    @Герасим, в двери у вас будет поддувало вечно открытым[/QUOTE]
    крайне не хотелось бы иметь рядом с душевой, а которую ведет дверь из котельной, сифончик такой
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    и труба от котла и еще вытяжка, так что там сквозняк будет.
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    там окно есть, которое можно закрывать зимой. Или что, нельзя? Если котел будет настенный, в нем вроде как полное сгорание происходит
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Для того чтобы правильно горел газ, котлу нужен воздух, в котором есть кислород. Что вы хотите сделать из своей котельной, объясните.
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    правильно сделать хочу из того, что есть. Да, перегородку между котельной и душевой планирую сделать из 10-ти см арболита. Видимо тогда надо дверь балконную туда ставить.
    Да и воздух там по-любому есть, хоть с дырой в стене, хоть без, вакуума там не будет.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это по женски! Вам не нравиться холодный пол? Положите трубу 16 диаметра, и получайте любой температурный режим, это не обременит бюджет, зато избавитесь от стереотипов по поводу плесени и прочих нехороших мыслей.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Меня не столько пол беспокоит, хотя и это тоже, сколько лента, которая оказалась незакрытой. А это холоднючий периметр в 40 см. У прораба отмазка, оклеить ее пенопластом, я не хочу так. Вот если ее в пенопласт одеть, тогда и будет сырость по границе. Нет?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда сделайте теплый плинтус по кругу, тоже с теплоносителем от котла, не много он денежек скушает. А прораб это вы, а он просто делал как всегда или как умею.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, у знакомой в котельной всегда открыт клапан на улицу + есть в двери дырки для постоянного притока воздуха. В котельной есть небольшой радиатор с регулировкой температуры. В итоге, несмотря на большие минусы в январе и постоянный приток ледяного воздуха, температура в котельной практически всегда была комнатной из-за работающего котла.
    Если изнутри ленты не утеплить ЭППС 50 мм., то на стенах думаю будет конденсироваться влага внутри котельной.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Почему бы не отсечь холод на этапе проектирования, а не строительства?
    Никакой арболит не даст такого эффекта как эппс той же толщины укрытый стяжкой.
    Это в сантиметрах в итоге будет меньше.
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    наверное потому, что я никогда не строила, потому что полагаемся на прораба
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Дак у Вас лента стоит на холоднючей бетонной отмостке, ее тоже
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @pun4es, смысл? чистовой пол от ленты в 20, минимум, см. Отмостку утепляют, когда снизу пучит, а у меня песок.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы бы схемку накидали...
  15. aramoff
    aramoff
    aramoff
    Вопрос к знатокам арболита:
    Сульфат алюминия добавляется при производстве арболита для нейтрализации органических веществ (сахаров), содержащихся в древесине. Но также, как известно, сульфат алюминия негативно влияет на долговечность и коррозийную стойкость цементного камня. Для меня, рассматривающего арболит как материал для будущего строительства очень интересует этот вопрос
