1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир_Irk, 100% соблюсти геометрию можно только если блок будет в несъемной опалубке, т. е. запечатанный со всех 6 сторон. При всех остальных вариантах при производстве блоков с помощью пресса сохранить постоянную ровную геометрию не получиться и будут отклонения, величина которых зависит от множества факторов. Еще на мой взгляд на геометрию влияет объем производства. Чем ниже скорость производства, чем меньше блоков в день изготавливается, тем легче контролировать процесс и тем реже получается брак. ИМХО.
    @andru-ha2375, использование плит из шелухи риса возможно и оправдано, но тут надо предусмотреть целый ряд моментов, про который вы сейчас даже не задумываетесь, в частности насколько хорошо в таких плитах держится крепеж, если как вы говорите, шелуха отшелучивается от плит? Можно ли использовать такие в качестве несущих конструкций?
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Это краткое упрошение. Там все гораздо сложнее, это уже арболит-20 примерно столько же раз все объяснялось во всех подробностях. Я здесь с арболит-1, и пожалуйста позвольте мне этого не делать в 21 раз, поймите правильно.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В корень зрите. Везите на пресс образец.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да я походу завязал с этой идеей, буду делать с кирпича
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @a991ru, Спасибо, решил не связываться с этими кустарщиками, пусть другие экспериментируют...
    Для своего успокоения проверил на калькуляторе тот вариант который мне предлагали поглядеть в строящемся доме: 2 плиты этого арболита (приблизительно 10 см. каждая) прибитые к 2-м рядам кирпича, арболит внутри, кирпич снаружи. Так вот калькулятор показал огромную зону конденсации как в кирпиче, так и в арболите, значит фигня получается. Как же тогда хозяин того дома такое допустил, или ему пофиг, впарили методу и материал и все прекрасно...
    Короче ну его нафиг, буду делать с кирпича
  6. БаранцевСергей
    БаранцевСергей
    БаранцевСергей
    Волгодонск
    @pun4es, Штукатурится хорошо, главное проработать стык между плит
  7. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Здравствуйте! Заезжал в фирму производящую арболит. Предлагают строить из плит, хотя куб плит стоит дороже чем куб блоков, но говорят что конечная стоимость метра квадратного стены будет примерно одинаковой. Что думаете?
  8. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    А за счет чего будет дешевле? Из-за количества кладочного раствора в случае с блоками? Они это не прокомментировали никак?
    И как плиты друг с другом крепятся, я упустил этот момент? По принципу каркаса деревянного видимо. Тогда надо еще посчитать во сколько "лес" обойдется на все это дело)
  9. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Из панелей немного дороже, но коробку могут за день поставить. Плиты крепятся скобами, а в пазы заливается раствор
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте, у Вас там 16Б1? А какой пролет?
  11. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    А можно ссылку на сайт производителя? Можно в личку, чтоб " рекламой" не заниматься)
  12. Расул87
    Расул87
    Расул87
    @Olejek110, название фирмы на фото
  13. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Привет.
    7,3
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Расул87, при покупке плит главное не цена за 1м3, а цена под ключ в виде готовых стен на участке. По Тимфорту были проблемы с тем, что вы с ними заключаете договор только на продажу плит, а доставку и работы осуществляют другие люди, юридически с ними не связанные. Поэтому если договариваться с Тимфортом, то надо все 3 договора (на поставку плит, на их доставку и на сборку дома) подписывать одновременно, иначе может оказаться потом (когда вы плиты купите), что цена за доставку и работу вас не обрадует.
    А вы в Ныше не смотрели по ценам? Просто там плиты, доставка и сборка осуществляется самим производителем арболита, правда не знаю, во сколько обойдется доставка до вас, хотя в целом недалеко, в районе 700 км. И по панелям еще важна штукатурка, точнее она с одной стороны за предлагаемую вам цену или с двух или может плиты вообще без штукатурки предлагаются.
    В целом панели хотя бы с одной оштукатуренной стороной вариант очень хороший, в том числе и по цене, особенно если на стены надо от 60 м3 и больше. Если же дом небольшой, то блоками вполне реально обойтись.
  15. Расул87
    Расул87
    Расул87
    да, надо все хорошо посчитать. Как я понял, они сами строят. В их группе в вконтакте есть фото стройки, и там рабочие в спецовке с надписью "тимфорт".
    Ныша очень далеко от меня
    Можно и оштукатуренные брать
    Дом 12 на 8. Еще они предлагаю сделать у них проект со сметой. 50т.р. стоит
