1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же можно вести кладку на клей. Только расход будет несколько больше, чем по газосиликату, т. к. шва 2 мм на арболите не получить + часть клея в поры самого арболита уйдет. Кроме финансов, других противопоказаний нет.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Простите за дилетанский вопрос, при длине блока 50 см. каким пузырьковым уровнем удобнее пользоваться 40 см или 60 см?
  3. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Какая разница в цене получится между клеем и раствором?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если слой заводского теплого раствора небольшой (а в арболите это в лучшем случае примерно 6 мм.), то тогда я бы использовал теплый раствор. Если обычный раствор, то вспененный полиэтилен клал бы в швы. А клей на арболите невыгоден, потому что слой 2-3-4 мм. на арболите не получить. ИМХО.
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Кладку ведут по натянутой нитке... Если просто "подстраховываться", то все равно какой.
    Ставят два блока по углам, вымеряют ниткой и длинным уровнем или водяным уровнем, и дальше шпарят. Мелкими уровнями все равно уходишь :(
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Будет другой эффект. Это же основа для штукатурки, т. е. вероятность трещины при такой кладке резко увеличивается. Если не собираетесь штукатурить, то теплопроводность - линейная характеристика материала. Точка россы, в общем, вас не особенно интересует. Т. е. вполне можно.
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    2,5 года, очень комфортно. А какие должны быть ощущения то? Относительно бетонных коробок - так вообще зашибись! :) Ничего не рушиться, нигде не дует, дом как дом. Теплый только очень...
  8. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    В прошлом году поднял стены своего дома (пользовался метровым уровнем) результатом доволен.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Без разницы. Коротким проверяется блок при кладке. Я еще на 1,2 метра держу под руками. Помогает углы заводить.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Т е углы заводим длинным отбивая вертикаль а порядовку проверяем коротким?
  11. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    @Ecoblocksu, @авто-любитель, @a991ru, а как вам такие высказывания? https://www.forumhouse.ru/threads/283758/page-3#post-11228402 уже не первый раз читаю про плесень и грибок на арболите. хочу в этом году начать ДАЧНЫЙ дом с мансардой из арболита для весенне-летнего-осеннего и изредка зимнего НЕ постоянного проживания. Все в арболите нравится, но плесень и грибок реально пугают. Интересно Ваше авторитетное мнение. Спасибо.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сложно комментировать подобные высказывания. Очень похоже на черный пиар. Дело в том, что реакция арболита щелочная. На такой грибкам и плесеням некомфортно. Я фотографировал панели арболита времен СССР лежащие на земле в открытом поле с той поры. Никаких следов плесени, грибов нет, точно так же как и нет разрушения.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сенеж, плесень и грибок не имеют отношения к материалу, потому что они развиваются на любой поверхности при определенных условиях и не важно опилки это, дерево, арболит, кирпич или бетон. Если условий для плесени и грибка нет, то ни плесени, ни грибка не будет.
    Если у вас дом непостоянного проживания, то зачем вам арболит? Зимой дом топиться не будет (если это дача) и если вы приедете в такой дом, то вам придется его долго прогревать. А если зимой будет поддерживаться температура хотя бы +5, то это уже дом с круглогодичным отоплением. Вы зимой собираетесь такой дом использовать?
  14. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    а из чего строить? фенольный каркасник или не долговечное, проблемное, капризное дерево? да и блоки думаю смогу сам класть.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сенеж, я не к тому, что строить из арболита не надо, а к тому, что надо заранее понимать режим эксплуатации такого дома. У вас зимой как часто планируются наезды? Будете ли там жить постоянно в раннюю весну и в позднюю осень, когда еще на улице холодно?
